Pc aufrüsten
csmc1
Aug. 2017
Ich will mein Pc aufrüsten da ja die neuen Ryzen 3000 modelle draussen sind. Nun ich weiss nicht welcher ich nehmen soll den Ryzen7 3700x oder der 3800 weil hab noch den AMD FX 8350 Black edition?. Und welches Mainboard wäre am sinnvollsten. Habe ein 500w Netzteil von bequiet und ne Nvidia 1060 6gb Grafikkarte. könnt ihr mir dabei helfen wäre echt dankbar:freaky:.9
Ein 3700X für reines Gaming reicht dicke... Und ein ordentliches X470-Board würde ich in Kombination empfehlen.
Boards: Asus X470-Pro oder X470-F.
Dazu noch 3200er DDR4 als Dual-Kit --> 16 GB von Gkisll.
Für die beste Leistung 3733 DDR4 nehmen, alles drüber bringt bei Ryzen3000 nichts mehr.
Reaktionen: McTheRipper und csmc1
Die Mainboards geben keine Probleme mit den X470. Weil hab mal etwas gelesen das nur x570 mit ryzen 3000 kompatibel sei?.
Nein... Alle X470-Boards sind mit Ryzen3000 kompatibel und X570 bietet dir nur PCIe 4.0, aktuell kein Nutzen für Privatanwender.
Zur Not den Support anrufen, da wo du bestellst, ob die Boards mit aktueller UEFI-Version ausgeliefert werden für Ryzen3000. Achte bitte auf einen 32 MByte bzw 256 Mbit UEFI-Chip. Sonst wirds ein Chaos.
Reaktionen: csmc1
Ist es nicht DDR4-3600 anstelle von 3733?
Bei den Mainboards ohne X570-Chipsatz musst du aktuell sicherstellen, dass ein ganz aktuelles BIOS drauf ist, das auch die neuen Ryzen-Prozessoren unterstützt.
@N30PHY73
Nein 3733... Der Fabric-Link (?) läuft mit 3800 MHz und danach werden Teiler verwendet. 3733 ist theoretisch das, was dem am nähesten kommt.
Ich habe es so verstanden, dass bei > 3.600 MHz der Teiler nicht mehr 1:1 ist und dass deshalb oberhalb von 3.600 MHz wohl erst ab 4.000 MHz wieder Vorteile bei Durchsatz und Latenzen vorliegen.
Das Asus Prime X470-Pro gibt es bei Arlt inklusive BIOS-Update für 150€ und von Asus bekommst Du 15€ zurück erstattet. Dann kostest das Board also 135€ inkl. neuem BIOS:
Arlt Asus Prime X470-Pro
Nimm den AMD Ryzen R5 3600 oder den Ryzen R7 3700X dazu, je nach Geldbeutel.
RAM:
16GB Kit G.Skill Aegis 3000 oder 16GB Kit G.Skill Ripjaws 3200 oder 16GB Kit Corsair Vengeance LPX 3200
Wenn der RAM übertaktet werden soll:
32GB Kit Crucial Ballstix Sport 3000
Wenn der RAM später auf 32GB aufgerüstet werden soll, nimm die G.Skill Aegis 3000, da bei dem Asus Prime X470-Pro (Daisy-Chain-Topologie) bei vier RAM-Riegeln nur 2933MHz laut AMD stabil funktionieren wird, mehr kann gehen, muss aber nicht.
Reaktionen: csmc1
Ja hab alles eingebaut funktioniert einwanfrei bis Das der Ram nicht angezeigt wird auf CPU Z hab DDR4 Kannst du mir da helfen?.
Screenshots von deinem CPU-Z wären was tolles.
Oder in CPU-Z einfach gleich den DIMM-Slot auswählen indem auch was drinsteckt.
Erkläre mir mal bitte was du genau verbaut hast? Welches MoBo und welchen RAM?
War mein Fehler habe nur nen 2600mhz anstatt 3200er. Hab denn von Hyperx 16GB
Muss sagen das ich kein 3200er verbaut habe sondern nur 2666 Ram
Die neuster CPU-z Version die es gibt nutzt du aber natürlich? Nicht, dass es an einer zu alten Version liegt...
Reaktionen: csmc1
@csmc1
Besorge dir etwas schnelleren RAM. Bei Ryzen3000 kannst du ruhig höher als 3200 gehen.
Gut es zeigt jetzt an Bei NB Frequency 1799 mhz. Da muss man ja Multiplizieren dann komme ich auf 3598 ist das richtig?.
