PC Aufrüsten
Grillus96
Apr. 2020
  • COD Warzone, Rainbow Six Siege, Rocket League, Half Life Alyx (VR)
  • Full HD (1920x1080)
  • hohe Grafikeinstellungen
  • 144 fps
CAD (CatiaV5) - Uni
Möglichts leise
400-500€
Kann auch bei Bedarf warten.
Würde ihn gerne selber zusammenbauen.
Guten Tag Zusammen,
nach langem Überlegen habe ich mich entschieden meinen PC aufzurüsten.
Ich habe mal eine kleine Zusammenstellung gemacht.
https://www.mindfactory.de/shopping...221af5bac6bde5b9fff86f580b60cecb73ee736fda0ec
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg.
Reaktionen: Sa.Lt
Willkommen im Forum
Als Denkanreiz ein Video, mit der Idee im Hinterkopf, einen i7 2600k zu übertakten ...
Hier findest du heraus, was limitiert:
Was limitiert hier eigentlich?
Deine Zusammenstellung geht ansonsten in die richtige Richtung.
Allerdings würde ich 2x16GB Ram nehmen.
mit deinen vorgaben kombiniert mit dem sehr überschaubarten budget?
unrealistisch, weil du im wesenlichen einen neuen rechner brauchst.
netzteil, mainboard, cpu, ram, graka.
und dafür werden ein paar hunderter ned reichen.
naja, sehr sehr eng jedenfalls. und keinesfalls mit ultra/hoch und 144hz in whqd
Netzteil fehlt. Das alte kannst du nur noch entsorgen.
Mainboard: MSI Tomahawk Max
RAM: Crucial Ballistix 3200/CL16
Für 1440p@144Hz wird deine GPU nicht reichen.
Reaktionen: Grillus96 und Zwirbelkatz
Wilkommen im Forum
Hast du vor die Grafikkarte zu behalten?
Ansonst würde ich eine GTX 1660 TI oder eine 1080.
Ich würde auch die Montageservices nicht machen, denn du weisst hoffentlich wie man das RAM auf dem MoBo draufmacht.
Ich das Netzteil denn schlecht? Welches würdest du empfehlen?
Hab das WQHD mal rausgenommen. FHD reicht mir auch.
TryHardTim schrieb:
Wilkommen im Forum
Die Grafikkarte würde ich schon gerne behalten. Bin bis jetzt auch sehr zufrieden. Die Montage würde ich selber machen.
Mfg.
nimm das "ultra/hoch" auch raus.
Könnte aber knapp werden.
Eine Vega RX 56 schafft bei Warzone bei hoch knapp 90 Fps..
Es ist vorallem bereist 9 Jahre alt und hat vermutlich nichtmal ATX 2.4 was dringend empfohlen wird.
Seasonic Focus GX 550 oder 650 sind TOP
TryHardTim schrieb:
Wilkommen im Forum
Die 1660 Ti ist langsamer und mit weniger Speicher ausgestattet als seine derzeitige GPU, die 1080 minimal schneller, wenn man die V56 auf Werkseinstellungen laufen lässt.
Diesen Ratschlag sollte man also tunlichst ignorieren.
Edit: Im Falle von Warzone im Speziellen ist auch die 1080 langsamer als seine V56.
Reaktionen: Zwirbelkatz und Markchen
Das Mainboard braucht ein BIOS Update, würde zu einem MSI B450 Tomahawk MAX oder B450 A PRO Max greifen.
Die Vega würde ich noch so lange behalten, bis du nicht mehr zufrieden bist.
Als ich das geschrieben habe, wusste ich noch nicht dass er die Graka behalten will.
Er könnte aber das alte System verkaufen und dann eine 2070 Super oder so draus machen.
Habe es mal in die Einkaufsliste gepackt.
Woher kann ich erkennen, ob dieses Mainboard auch in mein Gehäuse passt?
Mfg.
Mein Fehler. Hätte ich erwähnen sollen.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Da in das Gehäuse, das du hast, ATX reinpasst und das Mainboard das du kaufen willst ATX ist, passt das das schon.
LG
Das Mainboard unterstützt den ATX Formfaktor, welches beide auch sind.
Board ist in Ordnung, CPU und Ram kann man so machen. 2*16gb ballistix wäre optimum, 2*8gb ballistix besser als dein gewählter.
Netzteil kann man weiter nutzen.
vll schrieb:
Das Mainboard braucht ein BIOS Update ..
falsch, bitte informier dich bevor du so etwas erzählst. Die werden schon ein Jahr mit Ryzen 3000 kompatiblem Bios hergestellt.
Das mit dem alten Netzteil könnte man probieren, wenn das System aber bei Lastwechseln rumzickt dann ersetzen
Steht sogar extra noch bei der Artikelbeschreibung dabei:
Seit dem 03.08.2018 im Sortiment
ACHTUNG:*
Für die Verwendung des Mainboards in Verbindung mit den AMD Ryzen™ 3000er Chipsatz kann ein BIOS-Update notwendig sein. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität auf der Herstellerseite. Beim Kauf eines Mainboards bieten wir optional eine BIOS-Aktualisierung an und bringen die Plattform auf den neuesten Stand.
Nur weil andere Benutzer ein upgedatetes BIOS erhalten haben, garantierst du ihm jetzt, dass er es auch erhält?
Sorry agree to disagree.
Ja, ich garantiere, dass wenn du bei Mindfactory das Board bestellt, es ryzen 3000 ready ist ;)
die Achtung Info ist von vor Ewigkeiten. Ich würde das als Anbieter auch drin lassen, die machen ja Geld mit Leuten die unnötiges Bios update mitbestellen, weil äußerst kluge Leute ihnen einreden wollen, dass das nötig wäre.
es beschweren sich sogar Leute, dass ein neues Bios drauf ist :D
was sagst du dazu? keine info aus diesem Jahr, mit Bios nicht ryzen 3000 bereit. Und auf Verpackung waren Aufkleber mit Ryzen 3000 ready.
Deinen Text solltest du langsam für Ryzen 4000 anpassen, erst mit "board nicht direkt ryzen 4000 kompatibel"
und dann kurz darauf mit "board nicht garantiert ryzen 4000 ready"
