PC läuft nur außerhalb von Gehäuse
cqd
Sep. 2007
Hallo erstmal an alle!
Für kurzem habe ich mir einen neuen Rechner mit folgenden Komponenten zusammengestellt:
CPU: Intel Core2Duo E6750 @ 2.67 GHz
Board: Gigabyte GA-P35-DS4 (Rev. 1.1)
RAM: A-DATA Vitesta Extreme Edition CL4 DDR2-800
Grafik: Sparkle GeForce 8800 GTS 640MB
HDD: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II
Netzteil: Seasonic 430W
Gehäuse: NZXT Hush
Als ich dann alle Komponenten in das Gehäuse verbaut hatte, lief alles bei Standardtakt problemlos. Nachdem ich dann anfing die CPU ein wenig zu übertakten frierte das System bei Prime95 schon nach kurzer Zeit ein. Dabei war der Grad der Übertaktung völlig egal (ob bei 2,8 GHZ oder 3,8 GHz, jeweils auch mit stark erhöhter VCore von ca. 1,45V). Als ich mich fast schon damit abgeben hatte, dass die CPU so gut wie gar nicht zu übertakten war, wollte ich noch schrittweise Komponenten von einem anderen System (auch auf Core2Duo-Basis) testen, da ich dachte, dass vielleicht doch nicht die CPU schuld sein könnte. Dazu baute ich das System einfach nackt ohne Gehäuse auf dem Tisch auf und siehe da, der Rechner lief nun mit den gleichen Komponteten wie vorher problemlos bei 3,8 GHz mit 1,375V VCore. Daraufhin habe ich gleich ein anderes Gehäuse mit anderem Netzteil ausprobiert und auch da frierte der Rechner schon bei geringer Übertaktung ein. Sowas habe ich bis jetzt noch nie erlebt, dass ein Rechner nur außerhalb von einem Gehäuse übertaktet läuft. Nun ist meine Frage an euch, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt woran das liegen könnte. Habe bis jetzt an das Mainboard gedacht, das möglicherweise im Gehäuse leicht verzogen wird und dann irgendwie einen Leckstrom fließen lassen könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, vielleicht hatte ja einer von euch schon das gleiche Problem. Vielen Dank schonmal im Voraus!
.....geh' doch mal schrittweise vor; lege das motherboard mal nur ins gehäuse; aber ohne kontakt mit der erdung;das heisst die schnittstellen hinten ohne berührung mit dem blech;mal sehen......:cool_alt:
Es ist schon passiert daß sich das Board durch den hohen Druck des Kühlers so verbog daß einzelne Lötstellen Kontakt mit dem Boardaufnahmeblech hatten. Einmal war dadurch z.b. eine Rambank ausser Funktion, nach der Isolierung des Blechs gings dann wieder :-)
hmn. hört sich meiner meinung nach nicht eingesetzten abstandhaltern fürs mainboard an.
Hm, kann es sein, dass der CPU-Kühler nicht richtig sitzt, so dass das teil zu heiß wird, sobald es senkrecht steht?
Erstmal vielen Dank für eure Vorschläge.
Das mit dem Weglassen des Anschlussbleches habe ich mal ausprobiert und hat leider auch nicht funktioniert. Ansonsten habe ich mal den Abstand zwischen Mainboard und Gehäuse nachgemessen und es sollte überall noch genügend Luft dazwischen sein. Außerdem friert der PC auch ein, wenn ich ihn liegend im Gehäuse betreibe. Ich habe auch schon das Board an mehreren Stellen absichtlich außerhalb des Gehäuses verzogen (während Prime lief) und er läuft einfach ohne Probleme weiter. Habe schon vor ca. 5 Tagen an den Gigabyte Support geschrieben, aber die scheinen sich beim Antworten Zeit zu lassen. Wahrscheinlich lachen die sich eh einen ab wenn die das lesen. Ich würde es ja selber nicht glauben, wenn ich es nicht live erlebt hätte.
