PC mit Fernseher verbinden (DVI auf Scart)
Frazer1
März 2013
Hi
mein Vater wollte seinen PC mit seinem alten Fernseher verbinden.
Problem:
Grafikkarte hat zwei DVI Ausgänge.
Fernseher hat Scart eingänge und diese Stöpsel die den von Lautsprechern mit dem rechts/links ähneln (Ich weiß grad nicht wie die heißen)
Ich habe zwar adapter gefunden, kann aber von qualität und funktionalität nichts damit anfangen.
Kennt einer von euch eines was auch funktioniert? Oder kann mich beraten?
PS: die meisten Adapter sind ja VGA-to-Scart was kein Problem wäre, da ich noch ein DVI zu VGA adapter rumfahren hab
Vielen Dank
Frazer
Ja dann meinte ich ein wandler :D
die die ich gefunden hab kosten so um die 20€. Fals das dann doch nicht so gut aussieht wäre würde es ja auch nichts machen. (Oder wieviel kosten die von denen du sprichst?) Und solange man ein Bild hat ist alles gut. Qualität ist ihm nicht so wichtig :D
Moment, muss nochmal deinen Post lesen.
Die Posts unter diesem treffen es genau.
P.S.
Die Anschlüsse vom den Lautsprechern heißen Cinch und wenn es nur einer der innen gelb ist, dann ist es ein Video-Anschluss oder auch Composite.
http://www.amazon.de/DC-02-Pc-TV-Konverter/dp/B001W0A9Z8
ja sowas tuts auch. einfach anschließen (in diesem fall dann mit dvi-vga adapter am pc) und den gelben ausgang mit dem gelben eingang vom tv verbinden.kabel tuts jedes was cinch stecker hat. ton haste dann logischer weise nicht, das müssteste separat von der soundkarte mit nem klinke auf cinch stecker abgreifen. qualität is natürlich so lala, aber für nen film hin und wieder aufm röhrentv tuts das schon. falls sich damit webseiten oder ähnliches angeguckt werden sollen vergiß es bitte sofort, das gibt augenkrebs allerersten güte
Danke euch beiden
ist schon für Filme gedacht^^
Frazer1 schrieb:
Ich bezweifle das der röhrentv auch nur hd schaft?!
Wiso sollte er nicht? Ich hatte auf meiner Röhre auch 1080p Material geschaut. Schaut aber nicht wirklich gut aus. Letztlich wäre es sinnvoller einen neuen Fernseher zu kaufen oder eben einen grossen PC Bildschirm. Ich habe vor etlichen Jahren ebenfals PC mit TV verbunden, und die Quali war mies.;)
Waldheinz schrieb:
Nicht ganz, DVI geht auch analog --> DVI-A
Nur mal als Anmerkung.
ja das sollte klar sein sonst würden die DVI-VGA Adapter nicht funktionieren ;) Dazu sei aber gesagt,dass diese Adapter welche VGA->SCART anbieten bzw die Kabel nicht funktionieren, das ist absoluter Schwachsinn. Bzw rein technisch gesehen funktioniert das schon aber halt nicht mit Fernsehern ;)
Der normale TV Ausgang an der Grafikkarte (Composite/S-Video) gibt aber nur PAL (575i) oder NTSC (480i) aus, auch wenn man eine Auflösung von 1024x768 einstellen kann und dein 1080p wird dann auf Desktopgröße runtergerechnet und dann durch den TV Encoder nochmals auf z.B. PAL.
Es gibt aber auch Komponentenausgang, meist als Kabelpeitsche, allerdings wenige europäische Röhrenfernseher mit entsprechendem Eingang, darüber ließe sich dann auch bis 1080i realisieren. Nur kann damit ein nicht HD TV auch nichts anfangen, wenn dann wohl maximal 576p.
Klar ist das klar, wollts halt nur nochmal anmerken für diejenigen den es nicht so geläufig ist.
Solche Adapter gibt es VGA --> Scart, die sollten dann aber aktiv sein, sonst wird das nichts, da VGA kein Syncsignal enthält, ein TV das aber erwartet und so erst im Adapter erzeugt werden muss, daher aktiv. Kosten allerdings auch etwas mehr.
Lian Li O11 Vision-M
