FredKonkret
- Nov. 2010
habe schon viele Foren durchstöbert und auch ausgiebig die Suchfunktion in diesem Board genutzt, kam aber leider zu keinem Ergebnis.
Zuerstmal mein System:
Board: ASUS P6T-Deluxe V2
CPU: Intel Core i7 920, nicht übertaktet, also 2,66Ghz
RAM: Corsair Triple Kit XMS3 DDR3-1600Mhz 1,65V, 8-8-8-24
Graka: Gainward Geforce GTX285 2Gb
Sound: Creative SoundBlaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional
Netzteil: BeQuiet! Dark Power 650W
OS: Windows 7 64-Bit Professional
Problem:
Mein PC schaltet sich seit wenigen Tagen in unregelmäßigen Abständen einfach aus, er fährt nicht runter und startet auch nicht neu (daher kann ich auch mit keinem Bluescreen dienen). Nachdem er also von jetzt auf gleich aus ist, fährt er selbstständig nach 1-2 Sekunden wieder hoch.
Das Problem tritt hauptsächlich unter Last (beim Zocken halt^^) auf, aber auch teilweise wenn ich das BIOS mit Beenden und Speichern verlasse. Wohingegen ich problemlos stundenlang im Internet surfen kann.
Das kuriose habe letztes Wochenende noch ne LAN gemacht, wo der Rechner non-stop fehlerfrei lief.
Habe auch keine neue Hardware verbaut und nichts am System verändert.
Eigene Vermutungen und Fehlersuche:
* Temperaturen zu hoch: Fehlanzeige, CPU unter Last bei 55°C, Graka unter Volllast auf +/- 80°C, habe auch schon das Gehäuse offen gelassen, von innen von Staub befreit und alle Lüfter auf maximaler Leistung laufen lassen. Daher schließe ich Temperaturproblem aus
* Oberflächlische Beschädigung auf dem Mainboard: Nichts gefunden
* RAM-Problem: Über Nacht 10 Stunden Memtest86+ Version 4.1 laufen lassen, keine Fehler gefunden
* CPU Vcore Spannung angehoben, RAM auf 1333Mhz runtergetaktet und RAM Spannung von 1,66V (so hatte ich ihn für die 1600Mhz) auf 1,5V gesenkt, keine Besserung
* Netzteil: Dachte es könnte vielleicht ein defektes Netzkabel (also was in die Steckdose geht^^) sein, ausgetauscht, keine Besserung
* Hatte meine Steckerleiste im Verdacht. Steckerleiste getauscht und PC mal an eine andere Steckdose ohne Steckerleiste angeschlossen, wer hätte es gedacht: Keine Besserung
* Mainboard (genauer gesagt, RAM-Slot): Mir ist aufgefallen, dass das Board nur 4GB von 6GB erkannte (keine Ahnung wie lange schon, habe keinen Performanceverlust gemerkt). Nachdem ich die RAM-Riegel nochmal aus- und eingebaut hatte, wurden wieder 6GB erkannt. Erwähnenswert ist auch, dass Prime95 in jedem Worker nach wenigen Minuten einen Fehler produziert hat (im Blend-Test) und nachdem wieder die 6GB erkannt wurden, kam überhaupt kein Fehler. Daraufhin hab ich Memtest laufen lassen, aber wie gesagt keine RAM-Fehler gefunden. Habe dann den PC immer nur mit einem Riegel laufen lassen und die Riegel einzeln auf den verschiedenen Slots (natürlich nur auf den orangenen) ausprobiert. Beim letzten Slot kam nach dem POST ein Bluescreen (kann den leider nicht reproduzieren, stand nur drin, dass Windows beim Starten ein Problem festgestellt hat und sicherheitshalber nicht weiterbootet, weiter unten war eine Speicheradresse), hab dann den Riegel auf den mittleren Slot gesetzt und es kam kein Bluescreen, danach wieder auf den ganz rechts und seltsamerweise kam dann auch kein Bluescreen.
Ich kann den Fehler 100%ig verursachen, wenn ich prime95 im Blend-Test und Furmark parallel laufen lasse. Dann verabschiedet sich das System spätestens nach 3 Minuten. Lasse ich prime95 (ohne Furmark) mit allen drei Riegeln laufen, so kommt der Fehler nach 15-20 Minuten. Lasse ich Prime immer nur jeweils mit einem Riegel laufen (auch ohne Furmark), passiert garnichts.
Habe also stark den Slot vom Board im Verdacht oder aber doch vielleicht das Netzteil, vielleicht aber auch den Speichercontroller im Prozessor. Nur bevor ich die Sachen reklamiere (hab zum Glück noch auf alles Garantie), wollte ich fragen, ob einer von euch noch eine Idee hat, was es sein könnte und wie man das Problem eventuell beheben kann.
Das Problem ist, ich weiß nicht wie ich den Fehler isolieren soll. Wenn ich ja wüsste welches Teil das Problem ist, kann ich es ja einfach umtauschen. Hab auch leider kein anderes Netzteil zum Testen (aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat auch keiner eins)
Hoffe, meine Beschreibung ist jetzt nicht zu unübersichtlich geraten. Aber je mehr Informationen, desto besser für euch^^
Problem:
