Jackery IFA Fireplace
PC startet nicht mehr, Netzteil defekt?
c902
Dez. 2008
Mein PC startet seit gestern nicht mehr.
Vor 5 Tagen habe ich ein Glas Wasser umgestoßen und leider ist auch etwas Wasser auf das Gehäuse gekommen. Habe natürlich den PC sofort ausgemacht und über Nacht trocknen lassen.
Am Freitag ist dann mein PC auch schon mal nicht gestartet, nachdem Windows meinen PC alle Std. herunterfährt (Testversion abgelaufen). Nach 5 min ist der PC dann aber wieder gestartet. Nun wollte ich gestern wieder Windows 7 installieren, hatte schon meine Festplatte formatiert, aber musste nochmal kurz ins BIOS, da ich eingestellt hatte, dass nur vom USB stick gebootet werden sollte :rolleyes:
War dann im BIOS und habe es umgestellt aber jetzt gibts wieder keinen Mucks vom PC.
Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher was defekt ist, kann leider auch kein anderes Netzteil etc. testen. Als ich das mit dem Wasser vergessen hatte, dachte ich an das Netzteil, aber das Wasser kam nicht in die Nähe des Netzteil, wobei das Wasser damit ja auch nichts zu tun haben muss, da der PC nach der Wasseraktion am nächsten Tag ging:freak:
Für Empfehlungen wäre ich dankbar.
System siehe Sig.
MfG
Wäre ja mal interessant zu wissen, wo das Wasser überall hingelaufen ist. Dann kann man auch evtl. mehr helfen. Ansonsten erstmal nen BIOS Reset machen
Das Wasser ist nur oben vorne auf das Gehäuse gekommen, also über den Festplatten. Wahrscheinlich aber auch über Mobo und Grafikkarte.
Netzteil sitzt hinten unten, da kann eigentlich kein Wasser hingekommen sein.
nach einem Tag ist das Wasser auf jeden Fall nicht einfach weg. Der muss mindestens ne Woche stehen in einem gut beheizten Raum. Vielleicht ist nun etwas futsch weil du nicht gewartet hast. Aber so genau kann ich das auch nicht sagen.
Ist das Wasser vielleicht in unmittelbarer Nähe zu den Frontanschlüssen gelandet? Falls ja, ziehe einmal alle entsprechenden Stecker auf dem Mainboard.
Generell solltest du jede einzelne Komponente auf Feuchtigkeit prüfen und nicht einfach den PC von alleine trocknen lassen.
@Kausalat
Danke für den Tipp, ohne Front Anschlüsse startet der PC wieder:)
Nächstes Problem: Jetzt bekomme ich kein Bild :(
MfG
Schließe, falls nicht schon geschehen, den kleinen Lautsprecher ans Mainboard an. Anhand der Beepcodes (siehe Bedienungsanleitung oder HisNs Null-Methode) kannst du herausfinden, wo der Fehler liegt.
Bau mal alles auseinander, schau ob da noch irgendwelche Feuchtigkeit ist, hängs zum trocknen auf und warte noch ein, zwei Tage und versuch es dann noch mal....
Nach dem BIOS Reset geht jetzt alles, installierte gerade Windows:)
Sollte da nach 5 Tagen noch Feuchtigkeit drin sein?
Gamescom
