PC startet nicht mehr und piept
Rapi88
Apr. 2012
Gestern konnte ich noch ganz normal den PC benutzen und jetzt will er nicht mehr angehen und piept die ganze Zeit.
piep piep......piep piep.....piep piep......piep piep....
das geht so unendlich weiter...
was soll das bedeuten???
Q: What do the beeps emitted during the POST mean?
A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
(For reference only.)
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
Also habe ich einen CMOS setting Error??? und wie kann man sowas beheben???
Ich würde mal im Handbuch nachschauen: http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep43-(d)s3l(r)_e.pdf
Seite 99:
Auf den darauffolgenden Seiten ist auch genau beschrieben, wie man die Fehler behebt.
Ich würde es mal mit einem CMOS Reset versuchen, wie das funktioniert bitte dem Handbuch entnehmen.
Da hilft nur ein CMOS-Reset per Jumper auf dem Mainboard.
Ich hatte soetwas noch nie, daher tippe ich
a) auf eine leere CMOS-Batterie
b) auf einen irreparablen Hardware-Defekt
c) auf einen einmaligen Fehler, der nach dem CMOS-Reset wieder weg ist
Öffne das Gehäuse mal und schau nach ob alle Lüfter sich drehen. (falls zB.der CPU Lüfter nicht dreht könnte eine Betriebsverweigerung vom Bios her kommen).
Strom weg und die Batterie auf dem Mainboard entfernen , 5 Minuten warten dann wieder einbauen und System neu starten.
Es dreht sich kein einziger Lüfter...
Was muss ich auf den Clear CMOS raufstecken?? oder reicht es wenn ich mit einem Schraubenzieher eine verbindung zwischen den noppeln aufbaue??
sicherste Variante ist wohl Stromkabel ausstecken, Netzteil Kippschalter auf Off/0 und die Knopf Batterie zu entfernen und ein paar Minuten (5 - 10 dürften reichen) zu warten.
Ich habe ein Asus Mainboard hier liegen mit genau den gleichen Symtomen.
Da ist eindeutig das Board hinüber.
Kam ganz plötzlich von Knall auf Fall.
MFG
hat leider auch nichts gebracht :(
ich würde mal die Grafikkarte entfernen und wieder hineinstecken.
PC ausschalten, GPU entfernen und PC einschalten - ändert sich der Ton ?
Habe eben mit dem Schraubenzieher den Clear CMOS gejumpt...trotzdem piept es einfach nur
ändert sich nicht....
