PC startet nicht mehr
eXtremer
Feb. 2008
also es handelt sich um folgenden PC:
e6400
Asus P5VD2-X
1 GB DDR2 RAM 533 (sehr billiger)
Hab dann versucht zu übertakten auf 2500mhz, ging auch gut doch nur auf einmal freeze und dann musste ich manuell neu starten. danach startete der pc aber nicht mehr.... jedes mal beim windows ladebalken stürzt er nach einem blue screen ab (0.1s vielleicht)
hab schon CMOS Reset versucht aber nützt nichts... gleiche problem
jetzt meine Frage:
1) was soll ich tun / versuchen?
2) ich vermute, dass irgendwas defekt ging, wie krieg ich raus, obs das board oder der RAM ist?
Ram ist halt sehr empfndlicher Billig RAM und mit 40 - 60 Mhz mehr vielleicht schon kaputt? Was meint ihr?
kann niemand helfen? :(
Sind es 2x512 Mb oder nur 1x1024 Mb Ram?
Bei zwei Ramriegel könntest du ja Jeden einzeln testen.
Wenn es nur Einer ist, stecke Ihm einmal in einen anderen Ramslot.
MfG
also es sind 2x 512mb, ich hab jetzt schon beide getestet, je einer raus, aber es hat nichts gebracht... genau das gleiche...
irgendwie kann ich nicht glauben dass etwas kaputt gegangen ist ohne irgendwelche spannungserhöhung oda so....
Probiere einmal im abgesicherten Modus zu starten, vielleicht hat es dir bei dem
OC Versuch nur Windows zerschossen.
MfG
MfG
hat leider auch nichts gebracht, wenn ich das vesuche kommt er erst gar nicht zum ladebalken....
Dann kannst du noch versuchen die Standardwerte im Bios neu zu laden.
Auch wenn du schon ein CMOS clear gemacht hast.
also im bios habe ich sozusagen schon alles versucht....
Es gibt ja auch noch eine Reparaturfunktion für Windows.
Die birgt allerdings das Risiko, falls doch ein Teil defekt ist, das deine Windowsinstallation
dann auch Vergangenheit ist.
Sonst kommt ja "nurmehr" das Netzteil, das Board, oder die HDD in Frage.
Die Lüfter drehen sich ja hoffentlich Alle.
das netzteil schliesse ich 99% aus
hdd auch 99%, wieso sollte die so zufällig sterben bei einem absturz?
board könnte eben sein..
Falls du den PCI Takt beim übertakten versehentlich nicht gefixed hast, kann sich auch
eine HDD verabschieden.
Jetzt kannst du nur Alles nicht notwendige abschließen, und mit Minimalkonfiguration zu starten versuchen.
also ich hab clockgen runtergeladen und dann mal eingestellt...
dann sofort hochgetaktet bis auf 2.5ghz. dann hab ich prime gestartet und er ist eingefroren bzw. sehr sehr langsam geworden. da musste ich abstellen per knopfdruck und danach ging nix mehr.
Übertakten sollte man grundsätzlich im Bios.
Hast du vorher im Bios die PCI Frequenz fix eingestellt?
Habe nur die Erfahrung mit SetFSB: Wenn PCI vorher nicht im
Bios gefixed war hat Es auch PCI brav mitübertaktet.
Versuche einnmal die Ramspannung um 0,1V im Bios zu erhöhen, und
die Timings manuell zu entschärfen.
im bios kann ich nichts umstellen... das ist ein kackboard.... da kann ich nicht overclocken mit...deshalb hab ich auch über clockgen....
Soll jetzt kein Vorwurf sein aber:
Wenn bei dem Board im Bios weder der FSB erhöht, noch PCI/PCIe gefixt werden kann, war
das mit Clockgen eine Kamikazeaktion.
MfG.
also er ist jetzt wieder hochgefahren. musste mit windows recovery machen...
