Hallo liebe Computer Base Community,
ich habe ein Problem und vermute stark das mein PC zu heiß wird aber erstmal zu meiner Hardware.
Meine Hardware:
550 Watt ATX Netzteil
Gigabyte GBT GA-870A-USB3 Mainboard
AMD x6 1100T Prozessor
GTX 260 Grafikkarten
8 GB Micron Technology PC3-10700 Ram
Samsung 24" Bildschirm mit 1920x1080
Scythe KATANA 3 SCKTN-3000A Prozessorkühler
http://www.amazon.de/gp/product/B002VDBH88
Der CPU Kühler ist so ausgerichtet das er nach hinten bläst. Hinten ist ein weiter 120mm Lüfter drin der die warme Luft aus dem Gehäuse bläst.
Vorne unten an der Front ist ein weiterer Gehäuse Kühler der Luft nach innen bläst.
Mein Problem:
Mein Problem ist das der Rechner eigentlich noch relativ neu ist, jedoch selbst zusammen gebaut. Davor war ein Gigabyte 890XA-UD3 Mainboard sowie ein AMD x4 965 Prozessor drin. Die restliche Hardware ist gleich geblieben.
Nun hab ich mir Starcraft 2 gekauft und wollte anfangen die Kampagne zu spielen auf default Grafik Settings. Alle 10 Minuten startet mein Rechner jedoch neu obwohl sogar das Gehäuse offen ist. Wärmeleitpaste ist auch aufjedenfall richtig aufgetragen.
Hier sind zwei Screenshots von der Temperatur die ca. 5 Minuten vor so einem Restart gemacht wurden.
http://s7.directupload.net/file/d/2700/4svzijph_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2700/5t3653ns_jpg.htm
Ich vermute das die Temperatur von der Grafikkarte (Bild 2) das Problem ist da die Werte der anderen Komponenten eigentlich recht OK sind oder irre ich mich?
Ich werde aufjedenfall noch testen ob das nur bei SC2 auftritt oder auch bei anderen Spielen.
Ich bin über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar,
Viele Grüße
Edit: Was ich noch vergessen habe zu schreiben ist das der PC komplett sauber gemacht wurde (Mit hilfe eines Kompressors)
Meine Hardware:
Mein Problem:
Viele Grüße
