PC Upgraden (Grafikkarte/RAM)
Mrlamealot
Cadet 1st Year
März 2012
PC Upgraden (Grafikkarte?) - Grafikfehler nach Systemstart
Aktuell hab ich folgenden PC
Seit gestern habe ich beim Hochfahren/wechseln vom einlog-Bildschirm zum Desktop hässliche Grafikfehler, die zum neustart führen. Aktuell funktionierts dann nahc x-mal neustarten, dass er es fehlerfrei hinbekommt.
Vermutlich gibt also die Grafikkarte/und oder der RAM demnächst den Geist auf, und da der PC schon 2,5Jahre alt ist, würde ihc gern fragen, wenn ich die Teile schon ggf demnächst ersetzen muss, mit welchen ich dies am besten mache.
1) Kann ich mehr als 4 GB Ram reinpacken?Unterstützt das das Motherboard? Und wenn ja, muss ich dabei auf irgendwelche bestimmten Typen von RAM achten?
2)Bis zu welcher Grafikkarte (~max 150 €) spielt das Motherboard mit? Damit ich sie nicht 1zu1 austauschen muss.
danke im vorraus
Den RAM kannst du mit Memtest mal checken, bei Grafikfehlern wird es aber eher die GPU sein. RAM-Probleme verursachen Bluescreens.
Rechner aufmachen, schauen wieviele Module drin stecken und wieviele Steckplätze es insgesamt hat. Dann mal auf der Herstellerseite gucken, wie viel RAM insgesamt möglich ist.
--> Kannst du, etwas Eigeninitiative vorausgesetzt, in 5 Min selbst herausfinden.
Das Board hat einen PCIe 2.0 Slot, da geht jede Karte rein. Das Budget ist der limitierende Faktor. Da passt eine AMD 6870 bestens rein:
http://geizhals.at/de/633488
http://geizhals.at/de/621676
http://geizhals.at/de/680974
^ Alles was der Held sagt.
Solltest dir aber darüber im Klaren sein, das DDR2 RAM mittlerweile in etwa doppelt so teuer ist wie DDR3 RAM. Wo reichen den 4GB nicht?
eine Reinigung im PC kann manchmal auch Wunder bewirken. Sowie alle Kabel überprüfen - sitzen sie noch richtig? Keine Schäden/Knicke oder sowas?
Das komische ist, die Fehler sind wirklich nur, wenn der PC vom AnmeldeScreen aufn Desktop wechselt. Entweder dann ist der ganze Bildschirm falsch dargestellt und er friert ein (Bunte pixen quer übern Desktop etc) oder er geht. Meist funktionierts, wenn ich vorher einmal problemlos im abgesicherten Modus starte.
Wenn der PC erstmal läuft,gibts absolut keine Probleme mehr.
hab ein Enermax LIBERTY 500 Watt Netzteil mit Kabel-Management
Hab mir jetzt ne Radeon 6870 geholt, hoffe das löst das Problem (und das Netzteil reicht*g*) Ansonsten hab ich ein gutes, teures, Geburtsstagsgeschenk ~.~
Heute 10x neugestartet, bis es endlich ging -.-
Ist zwar ein gegoogeltes Bild, aber so in etwa sieht es bei mir auch aus. nur noch ein bisschen wilder und farbenfroher ;D
http://s14.directupload.net/images/120323/obgprqrv.jpg
Nice... :freak:
Und gute Wahl!
Ist das Problem nun gelöst oder nicht?
