PC Zusammenstellung absegnen
Zedia
Mai 2015
Hallo Zusammen,
nach 5 Jahren ist es an der Zeit für einen neuen PC. Hauptsächlich zum spielen. Wichtiger als das letzte bisschen Leistung ist mir das die Kiste so leise wie möglich läuft. Eingeplant waren 1000€, ist nun ein bisschen mehr geworden, viel teurer sollte es nicht mehr werden.
Folgende Zusammenstellung habe ich geplant:
Intel Core i5 4690K 4x 3.50GHz So.1150 BOX -- 233.02€
Thermalright HR-02 Macho Rev.B Tower Kühler -->39,90€
Asus Z97-Pro Gamer Gaming MB Intel Z9 -->128,45
hab zeit Jahren nur noch Asus verbaut, und immer gute Erfahrungen gemacht, und on Top gibt's noch die Cashback Aktion
ASUS 4GB STRIX-GTX970-DC2OC -->374,55€
Fractal Define R5 gedämmt Midi Tower -->104,84€
600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM --> 103,57€
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-2400 Kit (F3-2400C11D-16GAB, ARES) -->117,90€
Aus dem alten PC werde ich 2 SSDs, 2 Festplatten und ein DVD.Brenner wieder verwenden.
Freue mich auf ein paar Antworten, insbesondere in Sachen Speicher, und bin gespannt ob das ganze so zusammen passt.
KEINE GTX970 - Speicherkrüppel. Gibt genug im Netz zu diesem Thema.
Besser eine R9-290X Tri-X OC von Sapphire!
beim arbeitsspeicher würde ich entweder Kingston HyperX FURY oder G.Skill Ares nehmen.
irgendwie passt das nicht so ganz mit der empfehlung für die r9290x zusammen.
das sieht ja nicht so übel aus würde aber gleich den 4790K nehmen. Auch bei der Graka rate ich dir zur Asus STRIX und dann die Cashback Akton nutzen und 85 € zurückbekommen:
https://www.asus-insider.de/aktionen/
Das Board ist daher, aber auch wenn es keinen Cashback gäbe, eine hervorragende Wahl.
Beim RAM würde ich dann gleich diesen empfehlen:
http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
Beim NT reichen 500 Watt des e10 vollkommen aus.
Der Kühler könnte aber ruhig noch eine Nummer größer sein:
http://geizhals.de/noctua-nh-u14s-a929404.html oder
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html
Beim Gehäuse gäbe es auch noch dieser sehr gute Alternative:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-schwarz-nxds1bb-a1239380.html
ich kann die MSI GTX 970 nur empfehlen
Ja, ist auch eine gute Karte, aber die STRIX steht ihr um nichts nach und den Cashback gibt's eben nur bei Asus. :)
Ja, für 1.000€ bekommt man eine gute silent Wasserkühlung. Da bist Du im Idle dann komplett passiv (ohne jegliches Lüftergeräusch) untwegs. Ah, Stopp, Du möchtest in diesem Budget auch den Rechner mit drin haben? :D Das wird dann schon schwieriger.
Speicherkrüppel ist die eine Sache, allerdings ist die Praxisrelevanz doch recht gering. Wichtiger finde ich hier in dem Beratungsthread darauf hinzuweisen, dass die GTX970/980 sehr stark vom Spulenfiepen betroffen sind. Dessen sollte man sich bewusst sein!
Asus und MSI bieten bei den Zero-Fan Modus bei den 970er an: im Idle schalten sich die Lüfter ab. Alternativ auch mal hier schauen.
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten! Speicher und Grafikkarte habe ich angepasst.
Die Grafikkarte soll schon eine Nividia sein, über die Speicherproblematik habe ich gelesen und bin zum Schluss gekommen das mich das relativ wenig betreffen wird.
Frage habe ich noch wegen dem CPU Lüfter:
Ist die Empfehlung der beiden Kühler um das System leiser zubekommen? Oder taugt der Thermalright nix?
Und zum Spulenfiepen? Siehe hier den Artikel auf Computerbase. Inzwischen haben sogar Hersteller GTX970er im Programm, bei denen sie weniger Spulenfiepen versprechen, bspw. hier.
Rein wegen Lautstärke reicht der Macho locker...der ist schon leise.
Die anderen beiden sind m. E. nur teurer, nicht besser ...
Ein paar °C kühler (aber auch nicht unbedingt leiser) geht dann nur mit Doppelturm-Kühler ... dann aber für 70€ aufwärts ...
Ich habe die Zusammenstellung nun mit kleinen Änderungen (kein neues Gehäuse und Netzteil, dafür den i7 4790k) gekauft und zusammen gebaut und bin begeistert - nochmal vielen Dank wegen der Tipps.
Wegen dem Spulenfiepen, das ist vorhanden und bei geöffnetem Gehäuse auch nervig, zum glück tritt es nur auf wenn ich 3Mark laufen lasse, im normalbetrieb und bei Spielen ist nix zuhören. Und wenn das Gehäuse geschlossen ist dann ist davon auch nichts mehr zuhören.
