Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
problem mit cpu
März 2008
hey ich hab mir grad nen pc zusammengestellt und gekauft.
jetzt will ich ihn grade zusammenbauen.
wenn ich den q6600 in die vorrichtung auf dem mainboard lege geht jedoch die vorrichtung mit dem hebel nicht zu.. er scheint irgendwie nicht richtig drinnen zu sein..
ich habe dieses schwarze schutzteil unten abgemacht, waermeleitpaste drauf und wollt zumachen, aber er klemmt da iwie, bzw da kommt ein starker widerstand und ich wills ja auch nicht mit gewalt loesen.
bitte um schnelle hilfe
danke
ja hab ich schon reingeschaut.. beim einsetzen macht der cpu auch ein geräusch..
Hast Du auf das Dreieck auf CPU und dem Sockel geachtet?
Denn die müssen in die gleiche Richtung zeigen, nur so passt die CPU richtig.
Aber ein starker Widerstand ist völlig normal, es muss ja fixiert werden. Du musst den Hebel schon mit etwas Kraft herunterdrücken.
schwer geht es auf jeden fall musst du nur achten das die nicht wackelt und mit pfeil uebereinstimmt
ich habe auch voll das prob mit dem kuehler HDT-1283..
ich druecke die pins so fest ich kann aber der knackst manchmal noch so komisch wenn ich ihn beruehre.. als wenn er ausrastet...
hab angst dass er iwann runter faellt...
