Probleme mit den Spannungen 3.3V und 5V
Du hast ihn also entweder gar nicht angeklickt oder das fette grüne überlesen ... Letztes Update: 04.02.2019.
Was aber gelogen ist. Beitrag zuletzt bearbeitet: Vor 56 Minuten :D
Okay das habe ich knallhart überlesen! :D
Was haltet ihr von:
  • AMD Ryzen 7 2700 8x 3.20GHz So.AM4 BOX [ca.260€]
  • 8GB MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) [ca. 210€]
  • 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit [ca. 110€]
  • Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail [ca. 100€]
Als Netzteil würde ich mein 500Watt be quiet verwenden und mein Gehäuse und Festplatten bleiben auch.
Bin für Verbesserungsvorschläge offen :)
Ja, dann sollte man schon in einen 8-Kerner investieren. Dem 2700 beim Kompilieren zusehen macht echt Freude, siehe Signatur.
Evtl würde ich noch einen guten CPU-Kühler drauflegen, der Boxed vom 2700 ist oke, aber wenn er arbeitet dreht er auf. Lieber den hier:
https://geizhals.de/thermalright-macho-direct-a1372274.html?hloc=at&hloc=de
//edit:
Bezüglich Mainboard ist es besser zur 4XX zu greifen, bei 3XX kann man sich nie sicher sein ob evtl noch ein altes Bios drauf ist und der 2700 nicht läuft. B450 reicht als Chipsatz völlig aus:
https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-7b86-001r-a1859187.html?hloc=at&hloc=de
Wenn man mal übertakten will, dann das hier:
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-7c02-002r-a1858998.html
stimmt den habe ich total vergessen!
Dann schaue ich auch mal bei Mindfactory. Da habe ich bisher alles.
Würdet ihr vielleicht ein oder zwei Sachen ändern oder meint ihr das passt alles so wirklich gut zusammen? :)
Jouw :)
Also würde die Konstellation so aussehen:
  • MSI B450-A Pro AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail [ca. 87€]
  • Arctic Freezer 13 CO Tower Kühler [ca. 30€]
mit den 500 Watt Netzteil komme ich hin?
Mit übertakten habe ich absolut keine Erfahrung. Würde ich auch erstmal nicht rangehen. Kann man ja Notfalls sonst später das Netzteil immer noch austauschen.
Okay den Artic Freezer habe ich dur den Pure Rock getauscht :)
  • be quiet! Pure Rock Tower Kühler [ca. 30€]
  • be quiet! Pure Wings 2 PWM 120x120x25mm 1500 U/min 20.2 dB(A) schwarz [ca. 7€]
Reaktionen: ghecko
