Probleme mit neugebautem Pc
Status
easy-max schrieb:
sry, aber ich erkenne den Zusammenhang gerade nicht ....
Ist mir auch etwas schleierhaft... oder habe ich etwas übersehen? Kann mich jemand aufklären in der sache?:confused_alt:
Mir ist noch eine Sache aufgefallen... die CPU temp laut HWMonitor liegt bei ca. 45-50° C im idle. Im bios sehe ich konstante 50° C mit dem boxed kühler. Das ist doch zu hoch, oder? Laut bios ist die spannung aber auch bei konstanten 1,41 V. Ist auch merkwürdig.
Könnte es vielleicht auch daran liegen. Wobei ich sagen muss, dass hinten im case, wo die cpu sitzt, ist es recht kühl. Raumtemperatur ist ca. 24-26° C.
Kvnn. schrieb:
Echolalie - kurz vor der Einweisung.
Bei 100 %-iger Last und boost auf 2 Kernen steigt die Temperatur laut HWMonitor auf ca. 70°C und pendelt dann zwischen 65°C und knapp 70°C. Also höher als 70° kam er nicht.
MoBo ca. 45° und GraKa steigt auf 60°C und dann arbeiten die Lüfter normal... halt nur im nicht visuellen Stresstest.
Kvnn. schrieb:
Ne boxed. Hätte vielleicht die ausfälle erklärt, wäre aber immer noch schwachsinnig, wenn im Stresstest 100 % gehen und bei CS GO schmiert er ab. Ergibt keinen Sinn.
Werde morgen eine GraKa von nem Freund kriegen und die mal testen, wenn die geht dann steht fest, wer der Übeltäter ist.
emeraldmine schrieb:
Echolalie - Hoffnungsloser Fall.
Sollte ich bevor ich an dem takt rumspiele einen Speichertest durchführen mit memtest? da sollte der Fehler ja auch auftauchen bei auto einstellungsfehlern. Werde ja auch noch die GraKa kontrollieren.
Und auf was soll ich denn die pcie taktrate stellen? Nach einer liste die pcie 3 in mhz angibt?
Einfach nur manuell schalten, 100/200Mhz übernehmen was da steht, das sollte das automatische Takten aushebeln.
Manuell schalten, und maximale Standard "gebrauchsfähige Werte" setzen. Ja das ist individuell verschieden. :freak:
easy-max schrieb:
jepp, aber in diesem Fall kommt es ja gar nicht zustande (games) und der Stress Test ist schon ein ziemlich brutaler wechsel von IDLE auf 100% (schlagartig schneller wechsel ;) )
nö das passiert 1000fach am Tag, die schnellen Wechsel in kürzester Zeit zwischen verschiedensten Stats sind da wesentlich problematischer
@Ogg es reicht. Regeln lesen und verstehen.
Entdecke ich noch ein Papageienbeitrag von dir, erhältst du ein Pause zur Behandlung deines Handicap.
Reaktionen: Mordeos
Status
