Probleme nach WaKü-Einbau!
- Ersteller xe3tec
S
spiro
Re: Rechner geht immer aus nach WaKü-Einbau!
Stelle mal den automatischen Neustart aus: System -> Erweitert -> Starten u. Wiederherstellen -> Einstellungen -> den Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen.
Dann sollte Win Dir eine Fehlermeldung ausgeben, mit der man eventuell etwas anfangen könnte!
- Mai 2004
Fragen zu Speedfan
was is die remote temp?
die local s der cpu oda?
und dann steht hier noch temp:11°C
was is das?
ok is wärmer: remote: 48°C
und local: 40°C
hallo? werden hier auch fragen beantwortet?
was is das?
und local: 40°C
- Mai 2004
Temp Probs mit der neuen WaKü/ Frage zu Speedfan
normal sind bei speedfan local temp so 40°C
was bedeutet Remote Temp? die is immer min 10°C wärmer
als ich vorns farcry gezockt hab war die auf über 60°C!
das is viel zu heiß!
der radi läuft passiv
ein lüfter saugt noch warme luft nach außen
die grakatemp is immer so 46°C
please help
leute? was is los?
please help
leute? was is los?
phil.
búho retirado
- Feb. 2004
Re: Fragen zu Speedfan
Geduld, oder hast du im Fach gutes Benehmen gefehlt.
Wenn es demnächst wieder schnell für solche immens wichtige Fragen gehen soll, kostet das Expresszuschlag.
Kontonummer gibts per PN von mir.
Trotzdem zum Thema:
Die Temperatur 11°C brauchst du nicht berücksichtigen. Ist ein "virtueller" Sensor.
48°C wird die CPU Temperatur und
40°C die Mainboardtemperatur sein
Wer so unverschämt ist, dem gehören die Ohren lang gezogen.hallo? werden hier auch fragen beantwortet?
Trotzdem zum Thema:
- Mai 2004
http://www.aquatuning.de/product_in...id/99?osCsid=f6bc6528436f79e1ec57ba05f1ecf927
der radi da
die werte sind doch anders schau in den andern thread
cpu und grakaDaywalker schrieb:sind ordentliche werte für den passiv betrieb![]()
was hängt den alles im kreislauf?
und welchen radiator hast du?
der radi da
- Mai 2004
Fragen zur ENtlüftung meiner WaKü
also die wakü is jetzt luftleer ABER wenn ich die und den rechner ausschalte dann kommt irgendwie immer wieder luft rein
ich seh das dann am schlauch über dem radi da hängt die dann immer drin
eigentlich muss man doch nur einmal entlüften und dann ne zeitlang net mehr oda?
wie bekomm ich das prob weg?
die search funktion im forum hat mir auch net viel geholfen
also ich hab auch die pumpe im AGB
wenn die WaKü länger läuft seh ich immer Wasser oben im AGB und alles sieht so angekaufen aus
die temps sind viel zu hoch, Speedfan hat über 50°C gemessen
aber entlüftet is jetzt eigentlich
ich lass grad ma prime95 laufen
mal sehn was dann die temps sagen
muh2k4
- Sep. 2003
Re: Fragen zur ENtlüftung meiner WaKü
Hi du
Ich habe nen 2.8er @3.4 auch mit Waku und bei mir haben ist jetzt binnen nem halben Jahr das Wasser ein wenig trüb geworden, da weiss ich auch net woran das liegt, dürfte eigentlich nicht sein.
Mir ist aufgefallen, dass ich immer wieder mal ein wenig wasser nachgiesen kann.
Scheinbar scheinen sich im Radiator doch immer noch ein paar Luftbläschen zu verstecken. Allerdings belaeuft sich die nachgegossene Wassermenge mittlerweile auf ca 3-4 AGB, (ich habe die innovatekpumpe mit dazugeh. AGB) was mich nun auch schon ein wenig stutzig gemacht hat, aber auslaufen tut nix =)
Die Temperaturen gehen in Ordnung.
Mein 2.8er läuft bei 3.4Ghz mit 0.25V Überspannung und kommt im Setibetrieb auf ca. 56°C.
Hi du
- Mai 2004
das prob is eher das ich nochgarnet geoced hab!
also 2,66 und graka normal nur wenn ich zock geht der prozzi auf über 50°C!
und das prob mit der luft is immer noch!
wenn ich ausmach seh ich die luft im schlauc kurz vor der pumpe
frage: kann es daran liegen das vielleicht die anschlüsse am radi falsch dran sind?
was heißt den nu bei speedfan remote temp? wenn das der cpu is dann war der beim zocken grad fast auf 80°C!
aber die localtemp max auf 42°C
bei hmonitor is der cpu a auf 40 grad ca.
was is bei speedfan remotw temp?
Tiguar
Commodore
- Feb. 2002
@ xe3tec: Ich habe das mal hier zusammengeführt. Irgendwie nervt es, dass Du für jede Detailfrage und Kleinigkeit einen eigenen Thread aufmachst. Dass die Übersichtlichkeit darunter leidet, ist natürlich klar.
Ciao, Tiguar
Das halte ich gegenüber den Boardies, die Dir helfen wollen, gelinde gesagt für eine Frechheit.xe3tec schrieb:die werte sind doch anders schau in den andern thread
Ciao, Tiguar
- Mai 2004
Tiguar schrieb:@ xe3tec: Ich habe das mal hier zusammengeführt. Irgendwie nervt es, dass Du für jede Detailfrage und Kleinigkeit einen eigenen Thread aufmachst. Dass die Übersichtlichkeit darunter leidet, ist natürlich klar.
Ciao, Tiguar
ok tut mir leid
ich bin halt verzweifelt
edit: oh man ich bekomm die verdammte luft nicht aus dem radi
es sit zum ... hab schie alles probiert
aber da is immer noch a bissel drin
