Reicht das Netzteil?
Silence87
Dez. 2004
Ich habe ein Xilence 400W Netzteil!
Auf dem Netzteil sind folgende Angaben:
+3,3 V: 25A
+5,0 V: 28A
+12,0 V: 15A
-5 V: 0,8A
-12 V: 0,3A
+5Vsb: 2,0A
Da mein PC bei einigen Spielen abstürzt, bezweifle ich, dass das Netzteil für meine Hardware (siehe Nethands-Link) ausreich!
Was meint ihr? :rolleyes:
Downsauge dir mal erverest und gib die spannungswerte an !! :p
Everest gibt mir folgende Werte unter Windows:
+2,5V = 2,62V
+3,3V = 3,36V
+5V = 4,27V
+12V = 12,22V
EasyTune 4 (bei meinem Mainboard dabei gibt mir unter Windows folgende Werte:
+3,3V = 3,36V
+5V = 5,08V
+12V = 12,04V
EDIT: Der CPU läuft wieder auf 2083MHZ (default), der Rechner stürzt trotzdem ab! :(
hast du auch den Ram runter gestellt.
Vielleicht solltest du mal nen Mem-Test machen.
Gruß Power7856
P.S.
Tcheche@Also die 5V leitung sieht garnicht gut aus, das könnte die ursache sein.
habe nur 3,2 V lt. Everest. Er hat auch Easy- Tune und da sind die Werte mehr als ok.
+2,5V = 2,62V
+3,3V = 3,36V
+5V = 4,27V
+12V = 12,22V
+3,3V = 3,36V
+5V = 5,08V
+12V = 12,04V
Also die 5V leitung sieht garnicht gut aus, das könnte die ursache sein. :freak:
P.S. komisch die abweichung bei den programmen
Bei einigen Spielen stürzt er ab , z.B. Riddick- Escape from...!
Da kann das Netzteil also die Ursachen sein?
Was verwendet ihr für Netzteile?
Ich verwende ein Thermaltake Netzteil mit 480 Watt. Dann habe ich noch ein Bequit Netzteil. Dann ist wirklich sehr leise und ich kann Netzteile von Bequit nur empfehlen.
Willüüü
Einen Speichertest würde ich auch mal machen. Das Programm das schon angesprochen wurde(Memtest) findest du im CB Downloadbereich. Sind sonst deine Temperaturen in Ordnung? Auch bitte mal kontrollieren und hier posten.
Willüüü
Wieso ein Memtest?
Meine CPU wird load ~54°warm, meine Grafikkarte ~45°warm!
Wenn der Speicher einen Fehler in einem bestimmten Bereich hat und dort hinein Schreiben will kann es zu Abstürzen kommen. Wie hast du die Temperatur gemessen?
Willüüü
Ich bin in Windows gewechselt und habe im Treiber (Grafikkarte) und EasyTune 4/Everst (CPU) die Temp abgelesen!
Bei diesem "Absturz" geht die Grafikkarte einfach aus, sprich die Led-Anzeige des Bildschirms springt! Ich dachte, dass das am Netzteil liegen könnte!
dann steck doch mal die Spannung um an der Graka, anderen 12 V- Stecker, von einer anderen Linie. Am besten wäre ein komplett freier, ohne Adapter.
MEM- Test ist ein Speicher- Test wie schon ein paar mal beschrieben.
Gruß Power7856
siehe hier http://www.winload.de/download/28934/Utilities/Systemprogramme/MemTest-2.1.html
da kannst du ihn runter laden, einfach aud Diskette und dann damit booten.
Gamescom
