Ruckler trotz. hoher FPS!
Vynpacks
Juli 2016
Nun gut, dann schildere ich mein Problem hier &' hoffe, dass ich mein Problem endlich lösen kann.
Und zwar spiele ich mehrere Spiele &' ich merke, dass mein FPS Problem bei jedem Spiel auftaucht.
Ich schildere einfach mal meine Probleme, die ich bei Minecraft habe.
Meine FPS variieren sich, hauptsächlich habe ich 250+ FPS. Stelle ich meine Grafiken runter, habe ich um die 300+ FPS.
Ich erwähne meine FPS, weil mein Problem eine große Rolle mit den FPS spielt (denke ich zumindest). Und zwar ist das Ding, egal wieviel FPS bei mir angezeigt wird, es sind immer kleine Ruckler vorhanden. Online, oder Offline macht da kein Unterschied &' VSync verschlimmert das ganze.
Sobald meine FPS unter die 120 kommen, ruckelt es STARK und von 30/60 FPS möchte ich garnicht reden, da fühlt es sich an, als ob ich 5 FPS hätte.
Nun, ich habe viele User gefragt woran das liegen könnte, aber niemand konnte mir es beantworten. Nun bin ich endlich auf diesen Thread aufmerksam geworden &' hoffe, dass mir jemand helfen kann &' ich endlich mein Problem lösen kann.
Das sollte es auch gewesen sein, wenn jemand mehr Informationen braucht, dann bitte fragen, denn ich möchte das Problem endlich gelöst haben .
Meine PC-Informationen habe ich fast vergessen , hier sind sie:
Übersicht:
Radeon Softwareversion - 16.3.2
Radeon Software Edition - Crimson
Grafik-Chipsatz - AMD Radeon R9 200 Series
Speichergröße - 2048 MB
Speichertyp - GDDR5
Systemtaktrate - 1050 MHz
Windows-Version - Windows 10 (64 bit)
Systemspeicher - 8 GB
CPU-Typ - Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
Bildlich dargestellt: http://prnt.sc/ay9xst
Software:
Version der Radeon Einstellungen - 2016.0321.1015.16463
Treiber-Paketversion - 16.15.2211-160321a-301173C
Anbieter - Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion - 8.1.1.1546
Direct3D® Version - 9.14.10.1183
OpenGL® Version - 6.14.10.13431
OpenCL™ Version - 2.0.6.0
AMD Mantle-Version - 9.1.10.109
AMD Mantle API-Version - 98309
AMD Audio-Treiberversion - 10.0.0.2
Bildlich dargestellt: http://prnt.sc/ay9xxj
Hardware:
Grafikkarten-Hersteller - Powered by AMD
Geräte-ID - 6810
Anbieter-ID - 1002
Subsystem-ID - 9275
Subsystem-Anbieter-ID - 1682
Revisions-ID - 00
Bustyp - PCI Express 3.0
Aktuelle Buseinstellungen - PCI Express 3.0 x16
BIOS-Version - 015.044.000.003
BIOS-Teilenummer - 113-CURACAO_XT_HYNIX_H_130801JD_W8
BIOS-Datum - 2014/02/13 01:14
Speichertyp - GDDR5
Speichertaktfrequenz - 1400 MHz
Gesamte Speicherbandbreite - 179 GByte/s
2D-Treiberpfad - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
Bildlich dargestellt: http://prnt.sc/ay9xyn
CPU: http://prntscr.com/aztcmh
Mainboard: http://prnt.sc/aztc5n
Netzteil: http://prnt.sc/azw1p7
HWiNFO Werte:
http://prnt.sc/azvtl1
http://prnt.sc/azvwnd
Von dem Fenster CPU #0 variieren die Werte. Meistens ist es so: http://prnt.sc/azvxyn &' ab und zu so: http://prnt.sc/azvxis
Ein paar Bilder von Innereien:
http://prnt.sc/b04ngj
http://prnt.sc/b04no7
http://prnt.sc/b04nxi (Vor paar Monaten drehte sich der Kühler nicht, jetzt jedoch dreht er sich wieder)
Grafiktreiber habe ich auch schon neu installiert &' jede Version getestet, nichts gebracht.
Diese Informationen habe ich von meinem AMD-Treiber, möglich, dass 'n paar Informationen fehlen könnten, wo ich diese jedoch her bekomme, weiß ich leider nicht.
-vynpacks
Das war es auch schon, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt &' ich wäre jedem sehr dankbar, der mich versucht zu helfen!
Randnotiz:
Den CPU Lüfter solltest du auf die andere Seite des Kühlers montieren.
Damit ist der Luftstrom optimiert und die Temperaturen werden sinken. Dein Problem wird sich jedoch nicht Auflösen.
99°C CPU Temperatur als Maximalwert. "Thermal Event: yes" "Thermal Throttling: yes"
Deine CPU wird zu heiß, taktet runter und damit gehen auch die FPS in Keller, es "ruckelt".
Der Kühler ist so wie er aussieht eher ein Billigkühler. Dessen Lüfter muss immer und dauerhaft laufen. Nicht eine Sekunde stoppen wenn der PC an ist. Nie.
Also wenn ich einen neuen Kühler besorge, sollte mein Problem verschwinden?
Kann mir jemand erklären, wie ich mit einer R9 390 und einem Xeon 1231v3 gleich viel oder weniger FPS habe? XD
Beim Kühlerkauf darauf achten, das der ins Gehäuse passt.
Also vorher einfach nochmal fragen und Gehäuse + Kühlermodell posten.
Meine FPS sind über 300+ &' es ruckelt?
Was genau fragen? &' wo kann ich mein Kühlermodell sehen?
Also wenn ich einen neuen Kühler brauche, könntest du ein Link zu einem passenden schicken?
Logisch, denn der Prozessor taktet dann runter, oft auch nur sehr kurz. Dann ruckelt es halt.
Wo du dein Kühlermodell sehen kannst? Ich gehe stark davon aus, dess es sich in deinem Gehäuse befindet, also Gehäuse aufmachen und nen Foto dazu :)
Edit: Wie wäre es eigentlich mit nem Framelimiter oder VSync? Bei Minecraft reichen LOCKER 60 FPS. Jetzt verballerst du nur mehr Strom und erhitzt deine Komponenten unnötig..
Versucht. Mit VSync ist das Spiel unmöglich spielbar &' wenn ich den Framelimiter beispielsweise auf 200 stelle, ruckelt es mehr, als wenn ich es auf unbegrenzt stelle. Natürlich reichen 60 FPS, aber sobald es unter 120 FPS kommt, ruckelt so stark, dass es sich schlimmer wie 30 FPS anfühlt (vergliechen mit Videos von anderen YouTuber). Ich werde später den Kühlermodell hier reinsenden &' Gehäuse.
NiK-I_I schrieb:
Den CPU Lüfter solltest du auf die andere Seite des Kühlers montieren. - Wie?.
Dein Problem wird sich jedoch nicht Auflösen. - Und was kann ich dann tun??
Vyn
Wie wie? Na den Lüfter abmachen und auf der anderen Seite befestigen :).
Das es mit VSync auch bei konstanten 60 FPS ruckelt darf nicht sein, da liegt zu 100% was im argen. Habe gerade keine Idee was man noch machen könnte ausser mal zu formatieren.
Schon formatiert, nur mit den Augen ist sicherlich nichts falsch, denn JEDER konnte es bestätigen, in RL &' durch meine aufgenommenen Videos.
Was für einen Monitor hast du? Daran könnte es auch liegen, wenn der einen hohen Input-Lag hat.
Welche Augen? Wie kommst du jetzt darauf das deine Augen irgendwie schlecht sein könnten? Sowas habe ich nie geschrieben :).
Aber so langsam wird es echt komisch, schon einiges ausprobiert und nichts hat geholfen..
Das ist tatsächlich komisch... der PC ist schon seit einem Jahr so (so lange hab ich den). Wurde vom Verkäufer empfohlen &' zusammen gebaut.
Liegt das an mir, oder an dem PC? Könnte ich den PC zurück geben, oder Ähnliches? Der schafft doch nicht das, was er schaffen sollte, oder?
Ich würde tatsächlich zuerst mal deinen Kühler checken. Lt. deinem hwinfo Screenshot kommt deine CPU auch bei leichter Last auf 100°c, während deine GPU mit 36° kühl bleibt. Da du sagst, dass sich der Lüfter (wieder) dreht, bleibt eigentlich nur noch dass dein Kühler durch einen Stoß nicht mehr korrekt sitzt.
Du solltest ihn abnehmen und neu montieren. Natürlich die Wärmeleitpaste erneuern und am besten gleich so rum einbauen, dass nach hinten abgeblasen wird.
Gruß :)
Das komische ist, dass es selten ruckelfrei läuft, mit den GLEICHEN FPS. Aber oft nicht ... :/
Also ob es am CPU Kühler liegt lässt sich doch ganz einfach feststellen.
Installiere dir mal den MSI-Afterburner.
Damit kannst du während des Spielens, "InGame" ablesen, wie hoch die Temps sind, und vieles andere mehr.
Die Zeitschrift PC-Games-Hardware (PCGH) nutzt dieses Tool auch immer für ihre Tests, wenn man sich die youtube-Videos von denen anschaut.
Damit lassen sich auch die Temps der CPU auslesen.
Das Tool ist Freeware, und funktioniert mit allen Grafikkarten, etc.
http://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html
Und hier findest du eine Beschreibung wie man die "InGame"-Einstellungen konfiguriert:
http://www.elderscrollsportal.de/themen/mein-rechner-macht-modern-art.51140/#post-1029084
Eine Möglichkeit, woran das mit dem Ruckeln auch liegen könnte, wäre eine zu knapp bemessene Auslagerungsdatei.
Auch bei noch so viel RAM/VRAM, lagert ein Spiel (dank Windoof) gern Texturen etc. auf der Festplatte aus.
Fehlt dafür dann der Platz, kann es zu Nachlade/Microruckler kommen.
Beispiel von mir:
Wie man sehen kann, ist meine RAM-Page immer gut gefüllt.
Bevor du also Geld für einen neuen Kühler ausgibst, überprüfe erst einmal die Temperaturen während du spielst.
Vielleicht ist ein neuer Kühler gar nicht nötig.
Edit:
Habe erst jetzt dein HWInfo gesehen, und dass die CPU-Temp dort unter Last 99° beträgt.
Da würde ich aber erst mal testen, ob dein jetziger Kühler überhaupt richtig auf dem CPU aufsitzt.
Denn selbst mit einem Box-Kühler darf es nicht auf solch hohe Temps kommen, wenn man ihn nicht übertaktet hat.
