Sehr hohe CPU Temperatur
Pulz
Jan. 2009
Hiho,
ich wollte gerade mit Prime den Torture Test ausprobieren und musste feststellen, dass nach 30 Sekunden die CPU Temperatur auf 65° stieg.
Daten:
Q9550 boxed E0 Stepping
OCZ Reaper 2x2GB 1066MHz
GA-EP45-DS3
ATI HD4870 1GB
Ich habe einen Gehäuse Lüfter und die Seite vom Gehäuse offen, da ich im Moment Probleme mit dem Hitzestau habe.
Ist diese Temperatur normal? Sollte ich weitere Lüfter einbauen oder gleich ein neues Gehäuse+neuen CPU Lüfter kaufen?
Soweit relativ noch normal. Wie hoch steigt die Temperatur nach längerer Zeit an?
Ich habe das noch nicht getestet, da mein Hardwaremonitor bei 65° biept, ich werde die Max. Temperatur mal höher stellen wenn ich sicher bin, dass die Temperatur noch im Ok-Bereich liegt.
Ich zumindest würde dir zu einen besseren CPU Kühler+Gehäuselüfter raten.
Wenn du den Small FFTs von Prime laufen lässt, müsstest du mit noch ein paar Grad mehr rechnen.
Der nächste Sommer kommt bestimmt.
MfG.
