SSD - AHCI-Modus
Status
xXMartinoXx
Okt. 2009
habe vor kurzem im BIOS auf AHCI-Modus umgeschaltet, um meine SSD mit Win7 in diesem Modus laufen zu lassen. Vorher noch schnell die Registry-Einstellung gemacht und schon lief alles perfekt. Nur ein was verwundert mich: Der Leistungsindex von Win7 für die prim. Platte ist von 7,8 auf 7,6 gesunken. Wie kann das sein? Sollte doch eher besser sein als im IDE-Modus!?
Die 0,2 Punkte Unterschied bei WLI sind regelrecht für den Popes.
Der WLI soll lediglich einen groben Anhaltspunkt für die Leistung des jeweiligen Systems geben. Mehr nicht.
MS hat aus dem Malheur mit dem WLI gelernt und den WLI aus Windows 8.1 wieder entfernt, weil man gemerkt hat, dass man auf die Ergebnisse im wörtlichen Sinne 'nen Ei drauf hauen kann'.
den leistungsindex von windows kannste vergessen. der zeigt bei mir auch jedes mal was anderes an ... ausserdem ist die aussagekraft gleich null ...
Lad dir sonst mal den AS SSD Benchmark runter und wenn da alles gut ausieht kannst du glücklich sein:) weil wie die anderen schon sagten der Leistungsindex sagt nichts aus.
OK. Finde es trotzdem komisch. Auch nach mehrmaligem Wiederholen blieb der Wert so. Aber wenn ihr alle der Meinung seid, das der LI sinnlos ist dann wird das auch so sein :) Werde mal den AS SSD Benchmark testen.
Windows 8.1 löst das Programm, das gibt's den Unfug nämlich gar nicht mehr ....
Irgendwie blicke ich nicht ganz durch.
Sind die Werte ok?
Hier die Seite des Herstellers:
http://ocz.com/consumer/agility-3/specifications
Habe die 120GB-Version.
Der Hersteller = OCZ benutzt für seine Leistungsbenchmarks ATTo - siehe auch auf der Herstellerwebseite und den dortigen Daten und die mit der Fußnote 1 versehen sind.
Zu ATTO ist zu sagen, dass ATTO stark komprimierbare Daten benutzt und dies in der Realität nicht so vorkommt und daher dann auch solche phantastischen Ergebnisse zustande kommen. Und AS-SSD nutzt nicht so stark komprimierbare Daten und entsprechend fällt das Ergebnis aus - siehe dein Screenshot mit den Ergebnissen ...
Bei der Agility 3 kommt noch dazu, dass diese async NAND benutzt und daher dann auch nicht wirklich ein so performantes LW ist.
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-zu-langsam-ocz-agility-3-60gb.921724/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ocz-agility-3-werte-zu-langsam.938488/
https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-neue-system-ssd-120gb.932233/
usw.
Und demnächst bitte solche Sachen auch eher im Sammler [Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? posten.
Status
