Suche CPU Kühler für x4 955
Traxx555
März 2011
Hallo Forumsgemeinde,
ich brauche nochmal euren Rat.
Und zwar habe ich nun alle meine Kompononenten die auch bestens und Kühl laufen (hier nochmal ein Link zum alten Thread https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-luftstrom-und-welche-gehaeuseluefter-passen.875720/). Und Die Teile scheinen auch gut gekühlt zu werden mit nur einem Lüfter hinten raus.
Nun aber folgendes Problem, was mir aber schon prophezeit wurde, aber das Geld erst jetzt da ist. Der CPU Boxed Kühler ist zu laut.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen.
http://img26.imageshack.us/g/sdc10877r.jpg/
Hier Bilder von Gehäuse, Mainboard ist ein MSI 870-C45
Auf der Suche danach bin ich schon auf den Mugen 2 gestoßen. Mach mir aber sorgen ob der ins Gehäuse passt. Abstand ab Mainboard zum Seitenteil sind knapp 17 cm.
Ist das zu knapp bemessen? Mugen 2 hat ja ~15,6 cm.
Oder würdet ihr lieber was ganz anderes Emfehlen?
Traxx555
habe ein ähnliches chieftec gehäuse und bei mir passt der mugen2 auch locker rein. sind noch 1-2cm spielraum :)
Habe den gleichen Tower und nen Scythe Ninja 2 drin, paßt perfekt rein und is wunderbar leise mit dem 120er Lüfter. Weiß nur nich ob der überhaupt noch lieferbar ist, aber wenn ja, klare Empfehlung schon alleine weil dieser mit Klammern aufm Sockel und nicht mit Backplate befestigt wird.
hallo,
ich suche auch ein einen neuen cpu kühler für den AMD Phenom II X4 955, der boxed lüfter ist extrem laut bei weit über 5000U/min.
mainboard: Biostar TPower N750, nForce 750a SLI
frage: würde der Scythe Mugen 2 Rev.B (PCGH-Edition) auf dem mainboard passen, weil der kühler verschraubt wird?
Danke für eure Tipps, ich denke ich werde so vorgehen, dass ich mich mal im Conrad umschau was die so da haben aus den Empfehlungen. Obs zum günstigsten Mugen 2 sinds grad mal 2 € Unterschied, da spar ich mir lieber den nachträglichen weg zur Post und habs gleich, je nachdem.
PS: Taugt die beiliegende WLP vom Mugen 2? Brauch das ganze in erster Linie nicht zum großen OC, sondern vorwiegend um Ruhe im Puff zu haben :D
Der Lüfter macht weniger Drehzahl und weniger Luftdurchsatz, soweit ich weiß. Da würde ich die normale Version nehmen, die auch billiger ist.
Die reicht. Zwischen Scythe-WLP und MX-2 ist mir nicht wirklich ein Unterschied aufgefallen.
was ist denn der normale? der Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100.
10,2 dB(A)
67,32 m³/h ( 39,6 cfm )
800 U/min
26,5 dB(A)
126 m³/h ( 74,2 cfm )
1400 U/min
der ist doppelt so laut. der preisunterschied liegt bei ca. 10€
edit: Yasya nur push pins bei 848g ?
ich suche ja denn kühler nicht für mich. der kühler soll nur leise sein für den jenigen.
wäre denn der Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 noch leise genug?
ahja, ich weis jetzt was du meinst. ist richtig was du sagst.
der PCGH kühler ist auf 800U/min. baulich begrenzt und der andere SCMG-2100 wird geregelt/gesteuert.
Der Lüfter muss nicht soweit aufdrehen und ist deshalb leise. Aber er hat mehr Reserven für z.B. Sommer und/oder Übertaktung. Bei mir ist der Mugen 2 nie raushörbar.
Edit: Seh gerade, ist gar nicht der TE ............
Die PCGH version vom Mugen taugt garnix. Im grunde ist der sogar Lauter. Der dreht schließlich permanent mit 900 rpm.
Ich hab den Normalen Mugen, und unter Windows ist der Lüfter komplett Aus. der dreht sich kein stück, erst sobald Last anliegt, dreht der lüfter hoch.
und 0rpm unter Windows ist immernoch leiser als 800 rpm.
Achja, der übertönt meine gehäuselüfter NIE, auch nicht unter Prime95, und meine gehäuselüfter hängen an ner lüftersteuerung, und sind auf silent eingestellt
Ja, der Yasaya hat Pushpins. Ist somit auch wesentlich leicht zu installieren als der Mugen - bei gleicher Kühlleistung. Letzteren einzubauen war eine Qual - wie kann man das so umständlich entwickeln?
Gamescom
