Hallo Com ,
mein System lief seit ca. 2 Jahren stabil und wurde nie via Overclocking oder Undervolting bearbeitet.
Das System besteht derzeit aus einem:
Board:Gigabyte GA-MA770T-UD3
CPU: AMD Phenom II X4 965 3,4 Ghz AM3 6MB 125W BE
RAM: ADATA G-Serie DDR3-1333-CL8 Kit (2x 2 GB )
GK: Sapphire Radeon HD 5770 GDDR5 PCIe
HD: 640 GB WD Caviar Blue 7200U
Laut Bios wird der Ram auch als 1333 erkannt und läuft mit 1,5 V
Auf den Bausteinen steht 1,55 V~1,75V und die Timings von 8-8-8-24
Sollte die Spannung dann zu niedrig sein ? Hab die Spannung auf auto und es lief damit bisher perfekt.
AIDA64 erkennt sie aber auch als DDR3 1333G Module (667 MHz)
Die Rambausteine sind auf Slot 1 und Slot 2 (blau) gesteckt
Slot 3 und 4 (weiß) sind frei.
Als OS ist ein Windows 7 HomePremium 64 Bit installiert (Treiber und System aktuell).
Es wurde keine neue HW verbaut.
Angefangen hat alles vor einem Monat als der erste BlueScreen während einer normalen Browser Session entstand.
Da dieser nur einmal vorgekommen ist, habe ich ihm nicht weiter Beachtung geschenkt.
Ab dem 11.08 -14.08 kamen aber 5 weitere bei normaler PC Aktivität hinzu.
Laut BlueScreenviewer waren die Meldungen wie folgt.
16.07 :
The problem seems to be caused by the following file: fltmgr.sys
MEMORY_MANAGEMENT
Technical Information:
*** STOP: 0x0000001a (0x0000000000041287, 0x0000000000000030, 0x0000000000000000,
0x0000000000000000)
*** fltmgr.sys - Address 0xfffff88000f6b353 base at 0xfffff88000f48000 DateStamp
0x4ce7929c
11.8 :
1.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
MEMORY_MANAGEMENT
*** STOP: 0x0000001a (0x0000000000041284, 0x000000001dfb8001, 0x0000000000008a28,
0xfffff70001080000)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002e901c0 base at 0xfffff80002e11000 DateStamp
0x4fa390f3
2.
REFERENCE_BY_POINTER
*** STOP: 0x00000018 (0xfffffa800396ef30, 0xfffff8a00fcdea70, 0x0000000000000001,
0x0000000000040000)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002e891c0 base at 0xfffff80002e0a000 DateStamp
0x4fa390f3
14.8 :
3x
MEMORY_MANAGEMENT
*** STOP: 0x0000001a (0x0000000000061940, 0x00000000094e3000, 0x0130000083dfe864,
0x0000000000000000)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002ed41c0 base at 0xfffff80002e55000 DateStamp
0x4fa390f3
Daraufhin habe ich mit memtest86+ (CD Bootversion) gestern einen Durchlauf mit b]beiden[/b] RAM Bausteinen gestartet.
Schon nach kurzer Zeit ( bevor der erste Durchlauf fertig war ) kamen jede Menge Adressierungsfehler (>26000).
Da ich aber herausfinden wollte welcher RAM Baustein davon betroffen ist, habe ich gestern angefangen jeden Baustein einzeln in jedem Slot zu testen.
RAM Baustein1
auf allen 4 Slot Bänken keine Fehler
RAM Baustein2
Aus Zeitgründen konnte ich die separaten Durchläufe je Slot nur auf 2 Passes(ca. 1h:15) beschränken.
Was mich aber jetzt schon wundert, warum werden sobald beide Bausteine auf 1&2 verbaut sind, sofort laut Memtest86 Fehler angezeigt und beim separaten Test scheint es keine Probleme zu geben ?
Die HD habe ich auch schon mit einem erweiterten Test einer "WD Blue Carryar HD Check Disk" untersucht...Ergebnis 0 Error
Laut Zuverlässigkeitsanzeige wird mir auch immer gemeldet das Superfetch nicht mehr funktionstüchtig ist.Dieser steht fast alle zwei Tage in der Anzeige
Auch wenn bisher nichts verändert wurde, hab ich im Board Buch noch einmal die Belegung für den DualMode nachgeschlagen. War alles richtig verbaut.
Für den Dual Channel Mod habe ich zwei Möglichkeiten:
Slot1 & Slot 2 (blau) oder Slot3 und Slot 4 (weiß)
Ich habe gerade Slot 3 und Slot 4 in Verwendung unter Windows sagt mir CPU-Z auch das der RAM 4096 GB im DUAL Channel mit Mode: Unganged läuft.
Daraufhin habe ich Memtest86+ mit beiden RAM Bausteine auf dem Board in Slot3 und Slot4 laufen lassen.Nach 6 Minuten kamen 485 Errors :-(
Das gleiche war auch schon beim ersten Test(gestern) mit Slot1 & Slot2.
Wie gesagt, jeder Baustein einzeln,ergab in jedem Slot (4/4) keinen Error.
Beide zusammen im Slot1 & Slot2 (gestern) sowie Slot 3 & Slot4 (heute) bringen haufenweise Fehler
z.b:
test 7: Pass 0 0001cbdf505 - 459.8MB Good: c539052a Bad: c53d052a Err-Bits: 00040000 Count 687
usw.
Ich konnte in der Speicherverwaltung dem MODE von Unganged auf Ganged stellen.
Der Memtest86+ läuft jetzt mit beiden auf Slot3 & Slot 4 bei 4:06 h fehlerfrei.
Im Unganged kamen schon nach 6 Minuten massive Fehler.
Sollte im Ganged Mode keine Fehler auftreten , hat das Board dann trotzdem eine Macke da ja Fehler im Unganged auftreten ??
Ich möchte jetzt ungern auf ganged "sitzen bleiben" da man hier ja doch ein wenig Performance einbüßt :-(
Das System lief jetzt seit knapp 2 Jahren mit Slot1 & Slot2 im Unganged Mode fehlerfrei ....nun auf einmal nur noch ganged ?
Wäre super,wenn ich noch ein paar Infos bekomme. Garantie/Gewährleistung läuft übermorgen aus. Somit muss ich bis morgen Nachmittag noch ein paar Infos bekommen ^^
16.07 :
MEMORY_MANAGEMENT
0x0000000000000000)
0x4ce7929c
11.8 :
1.
MEMORY_MANAGEMENT
0xfffff70001080000)
0x4fa390f3
2.
0x0000000000040000)
0x4fa390f3
14.8 :
3x
MEMORY_MANAGEMENT
0x0000000000000000)
0x4fa390f3
RAM Baustein1
RAM Baustein2
z.b:
usw.
