@ Hanne
Das aktuelle Bios, sprich F10 habe ich doch schon vor etlichen Tagen aufgespielt *G* hatte ich dir doch alles geschrieben. Damit es nicht zu einem falschen BIOS der unterschiedlichen Revisionen kommt, habe ich extra vor dem Flashen auf dem Board nachgesehen welche Version ich besitze.
Da ich Rev. 1.1 habe, kamen auch alle Updates und Patches dieser Version auf mein System *G*
Im übrigen mal ein Screen von den Timmings die mein RAM haben wollte bzw die möglich wären.
Modell:
zum Testen habe ich jetzt glücklicherweise von meinem Nachbarn einen fast identischen Ram erhalten.
Seiner ist von Haus aus nur ein CL9er aber wurde im Bios ( hab per Jumper nochmal resettet und dann den neuen eingesetzt) auch gleich mit den Timmings erkannt die der Baustein von Werk ausd haben will:
Das Bios nimmt ihn mit 9-9-9-24 bei [Auto]
Hab Ihn bis morgen Vormittag zum testen. Die ersten 20 Minuten sahen schon mal super aus.
System bootet normal ( war aber auch vorher schon so) . Nach dem Log in werden die Autostart Programme wie Kaspersky und das AMD Controll Center ohne Probleme geladen.
Firefox bleibt auch stabil.
Bei dem Youtube Videos bzw. beim Player werden sofern ich eine Video im Hintergrund laufen lasse und im neuen Tab eine andere Seite öffne auch keine "Lücken" mehr dargestellt.
Bisher musste ich wenn ich auf die Youtube Seite zurück gewechselt bin, immer über die Bildlücke mit der Maus hinüber fahren damit das fehlende Stück vom Player wieder sichtbar wird. Was auch vor kam, das Inhalte des anderen Tabs ( Foren oder dergleichen) beim Wechsel in den VideoTab, inmitten des Players dargestellt wurden. Beim hinüber fahren mit der Maus oder beim aktivieren der Play Taste kam wieder der VideoFrame.
Ich hoffe mal das ich heute Abend noch ein wenig zocken kann um das System unter Belastung auf dem RAM noch einmal zu testen.
Wenn alles stabil läuft ist wohl mein RAM definitiv im A****.
hab schon bei Mindfactory angerufen,die würden mir den da ADATA 10 Jahre Garantie gewährt, problemlos tauschen. Im Shop gibt es das Modell nur nicht mehr ..mal sehen was ich dann für Optionen habe.
Der Gigabyte Support, meinte im Übrigben bei den von mir genannten Dump Meldungen:
MEMORY MANAGEMENT &
PAGE_Fault_IN_NONPAGED_AREA (dieser kam heute Morgen zweimal) kann es sich nur um RAM; HDD; oder CPU handeln. Das Board würde er zu 95% ausschliesen.
Da ein CPU Stresstest mit Prime ja beim letzten mal schon keine Fehler erzeugte, schließe ich diese mal aus. Die HDD ist von WesternDigital und hat mit dem hauseigenem Diagnosetool (BootCD) im erweiterten Modus zweimal keine Errors gefunden.
Der RAM hatte ja früher bei Memtest86+ schon Fehler angro erzeugt aber da wiederum später wieder gar keine.
Wenn das System bis morgen Früh stabil läuft, sollte der Verursacher gefunden sein.
Ich lass gerade mal über AIDA64 den System Stability Test laufen.
Als Test Module habe ich Stress CPU ; Stress FPU ; Stress Cache ; Stress System Memory und Stress local Disk genommen.
@ Simpel
also bei RAM Bausteinen die nicht stabil laufen die Timmings eher senken damit sie weniger belastet werden?
PS: im übrigen kan der
PAGE_Fault_IN_NONPAGED_AREA BS als ich meinen RAM heute morgen auf 8-8-8-24 (was er eigentlich laut Aufdruck haben wollte) manuell eingestellt hatte
Ach ja noch etwas..... was bedeuten auf meinen RAM die 2GX16 und bei den Bausteinen von meinem Nachbar die 2GX8
Geschwindigkeit, sprich Bussdurchsatz ?
