Telefonkabel als LAN-Kabel GBit nur 10 MBit
Mein Kabel, ob es denn ein "richtiges" Telefonkabel ist oder nicht", hat 3 Farben, die mit unterschiedlichen schwarzen Markierungen kodiert sind. Verdrillt sind die nicht, echt nicht :rolleyes:
Vodafone Glasfaser
Du must mal mehr abisolieren (15-20 cm) und ganz vorsichtig die Kabel öffnen. Bei Telefonkabeln sieht man das nicht so einfach wie bei Netzwerkkabeln. Die Verseilung ist "weitläufiger"
Moin Moin,
ich bin eben durch Zufall bei Google über Eure Diskussion gestolpert und habe mich daher gleich mal im Forum angemeldet. Ich habe auch so ein 10 MBit Problem und hoffe, dass Ihr mir evtl. einen Tip dieses Problem zu beheben. In meiner Fritzbox laufen alle Geräte mit 100 MBit. Nur der Server nicht. Der Läuft blöderweise nur mit 10 MBit. Komischerweise läuft er auf 100 MBit, wenn ich den Server Neustarte und den Netzwerkstecker dabei ziehe. Stecke ich den Stecker wieder in die Dose, erreiche ich nach dem Neustart eine Übertragung von knapp über 12 MB pro Sekunde. Dazu muss ich sagen, dass ich die Leitungen selbst gelegt habe und ich vermute, dass es an meiner Verkabelung liegt. Ich habe von Dose 1 zu Dose 2 folgendermaßen verkabelt: Pol 1 an Pol 1, Pol 2 an Pol 2, Pol 3 an Pol 3, Pol 4 an Pol 4, usw. Ich habe alle 8 Kabel angeschlossen. In meinem Kabel liegen immer Aderpaare vor, die jeweils miteinander verwickelt sind.
Viele Grüße
Jörn
Vielen Dank für die schnelle Antwort. So eine Übersicht für "Anfänger" hatte ich bislang noch nicht gefunden. Nun ist das ganze auch etwas verständlicher. Ich denke wirklich, dass ich die Adern falsch an die Dose geklemmt habe: Meine Belegung lautet:
Adernpaar 1 an Pin 1/2
Adernpaar 2 an Pin 3/4
Adernpaar 3 an Pin 5/6
Adernpaar 4 an Pin 7/8
Ich werde die neue Verdrahtung nachher mal testen. Ich denke damit wird es gehen. =) Soweit noch einmal vielen herzlichen Dank. Ich freue mich über die wirklich schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Jörn
Ja, das sind 100 Mbit, aber das war immer so, dass ich den Server neu starten musste. Habe das Problem jetzt aber anders lösen können. Zum Einen habe ich mir die Anleitung angesehen. Damit ging's aus irgend einem Grund trotzdem nicht. Und dann habe ich einfach geguckt, wie die farbliche Belegung bei einem Netzwerkkabel ist, mit dem ich immer 100 MBit habe. Und siehe da... es klappt. =)
Herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe!
