Temp´s Q9550
FILZ 1993
März 2009
Hallo habe einen neuen PC gekauft, mit ner Q9550 CPU
Habe Probleme mit der Temperatur
Im Bios Stehen 35°C im Windows Betrieb (Ganze CPU)
Unter Coretemp sieht diese sach schon dramatischer aus:
Core 1: 52°C
Core 2: 43°C
Core 3: 42°C
Core 4: 47°C
Weiß jemand wie viel die CPu verkraftet?
Bitte um Hilfe
Danke im Vorraus!
ähh wo isd das bitte dramatisch?
Die Bios Temo is meistens etwas niedirger,
Außerdem hat der Prozzi unter Windows ja auch mehr zu tun als im Bios und für nen fertig PC ist die Teps wirklich gut der verkraftet offiziell bis 100° soweit würd ich aber nicht gehn ist auch schwachinn. So ab 75°C solltest du vorsichtig sein.
mfg
Aber wenn der Prozi im Idle läuft sind diese Temps schon relativ hoch.
Edit: Sorry ich hatte Doppelpost
ok ich teste das jetz mal unter last
SO habe die extreme Temps ab 81°C dreht der lüfter höhrbar auf
ich weiß dass 81 °C nicht gut sind
Hier die Bilder:
Ja
Leider hab ich ein Problem der PC hat 2 Jahre Garantie und wenn ich was verändere dann is die futsch
dann muss ich ihn wohl zu dem pc laden bringen wo ich ihn gekauft habe oder?
oder gibts ne Möglichkeit den CPU Lüfter ein bischen hochzudrehen? (Spannung erhöhen)
wenn ja wie^^
Danke für euere schnellen Antworten
Die Temperaturen sind nicht gut, aber für einen Boxed Lüfter in einem vielleicht schlecht belüfteten Gehäuse absolut normal und selbst die 80°C sind nicht beunruhigend.
Der CPU ist es vollkommen wurscht ob sie bei 40, 60 oder auch 80°C läuft solange die Temperaturen nicht den DIE beschädigen. Und da benötigt man Temperaturen von über 100°C. Und bevor man da hin kommt Throttled die CPU sowieso bzw. schaltet das Board ab.
Kein Grund zur Besorgnis. Allerdings könnte man wenn man bessere Temperaturen wünscht mal über einen besseren Kühler nachdenken.
PUH wenigstens geht nix kaputt (erst ab 100°C)
also macht die Temp der CPU nichts
PS: die lüfterdrehzahl wird ab 81°C erhöht (hörbar)
Bei Everest Ultimate Hat meine CPU im Windows Betrieb Gerade 26°C (komplett CPU)
Ich danke euch für euere schnelle Hilfe, muss mal sehen was sich machen lässt
wird dann das system nicht instabiel???
Nochmals danke für eure schnelle hilfe!!!
Du kannst ja die stabilität mit Prime 95 testen, ich denke 1.05V sind beim standart Takt drinne ^^
Prime Small Length, wenn nicht stable gehst du eine Vcore stufe hoch, solange bis es stable ist.
Gamescom
