Tiger CPU-Kühler
U
Unregistered
tiger-cpu-kühler
kennt jemand den Kühlerhersteller Tiger?
kann mir jemand näheres zum Model SDA38670BT "miprocool" sagen?:
die technischen Daten:
for AMD Socket A (Socket 462) CPU "Thunderbird"
Athlon up to 1.5 GHz
AMD Duron up to 850 MHz or higher
Intel Socket 1/370 CPU (FC-PGA) Pentium III up to 1.2 GHz
Celeron up to 850 MHz or higher
Fan dimension: 80 x 80 x 25 mm, ball bearings
Rated voltage: 12 VDC
Rated speed: 1300 - 3000 RPM +/- 10%
Air flow: 38.6 CFM (max)
Noise Level: 18 - 26,9 db
Speed (RPM): Controlled by NTC wie funktioniert das??????
Heat sink: Extruded Aluminium AL-6063T
Metal clip: Stainless steel
Measurement: 61.0 x 80.0 mm
Weight: ~ 300 g
Molex-Board-Connector 3-pol.
Patent pending
Also ich aheb so eine Kühler auf meinem Athlon 1200 und muß sagen da ist der Titan Myesti ein ****** dagegen ehrlich .
der Kühler ist zwar ein riesen Klotz ist aber Temperatur gesteuert .je heißer dein CPU wird desto schneller läuft er. und bei meinem athlon 1200 läuft er auf normal 36 Grad und auf Vollast bei Aquanox oder Unreal Tournament bei 45 Grad.und nu zu deiner Frage
Speed (RPM): Controlled by NTC wie funktioniert das?????? .
An deinem Kühler (TIger) hängt ein kabel dieses kommt dann in die Kühlrippen etwa 2 mm vom CPU dieser mist dann die Temperatur.
