Überhitzt der Pc schneller durch eine RGB Grafikkarte?
- Ersteller Pyroo17
Hutzeliger
Banned
- Okt. 2021
ÜBERHITZEN?
Quatsch!
Frei erfunden.
Quatsch!
Frei erfunden.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
ja und nein.
jede LED und deren Treiber erzeugen abwaerme.
Wenn deine Grafikkarte "Ueberhitzt" machst du jedoch ohnehin was falsch.
Was verstehst du denn darunter?
Damit man die Abwaerme von LEDs deutlich spuert muss schon viel passieren:
https://www.reddit.com/r/hardware/comments/bim0d9/hyperx_fury_rgb_ssd_why_75_leds_inside_a_25/
T
Tatortreiniger
Doch, sicher. Um wieviel 0,X °C gehts bei eurer Diskussion?
Bitopium
- Apr. 2021
Du meinst wohl eher 0.0X °CTatortreiniger schrieb:0,X °C
Das kommt in erster Linie auf die Anzahl und Leuchtkraft der LEDs an.
Man hat ja an beleuchteten SSDs schon gesehen, dass das ganz schnell nach hinten losgehen kann. Eine Grafikkarte hat aber den Vorteil, dass sie 1. deutlich größer ist und mehr Fläche bietet und 2. im Normalfall eine große aktive Belüftung mitbringt. Da fallen die 2-5W zusätzliche Abwärme von ein paar LEDs auch nicht weiter auf.
Es ist doch wohl allgemein bekannt, dass durch LEDs die FPS steigenPyroo17 schrieb:Seine meinung war das man dadurch in Games weniger FPS hat...
Wo er natürlich Recht hat: Wenn die Karte zu warm wird sinken die FPS. Aber durch ein paar LEDs gibt's keine signifikante Änderung an den Temperaturen.
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Quatsch. RGB Macht mehr FPS. Noch mehr gibts, wenn du Rallaye Streifen drauf klebst.
Vergiss nicht die Flammenaufklebermadmax2010 schrieb:Rallaye Streifen drauf klebst.
0x8100
Fleet Admiral
- Okt. 2015
beschleunigungslöcher!
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Zu krasser Einsatz von LED Beleuchtung kann allerdings bspw. bei SSDs durchaus zu einem stärkeren und schnelleren Aufheizen führen und dadurch die Performance beeinflussen.
Kingston hat mit seiner Hyper X Fury 2,5" solch ein Produkt aufgelegt.
Sun_set_1
Commodore
- Sep. 2008
Ja, allerdings nicht durch die LED selbst, sondern schlecht programmierte Control-Center, Treiber für die LED. Die können für den RGB Misch 5-6% CPU Last klauen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
zumindest bei Nvidia-karten kann das tatsächlich der fall sein. das PL (Power Limit) legt fest wie viel strom die gesamte karte maximal fressen darf. also wirklich die gesamte karte, inklusive RGB-beleuchtung. xW für die beleuchtung bedeuten xW weniger die die GPU ziehen kann. ist in der praxis aber wohl zu vernachlässigen.Pyroo17 schrieb:Seine meinung war das man dadurch in Games weniger FPS hat...
das mit dem überhitzen ist dagegen unfug.
wie viele LEDs hatten die noch gleich auf die SSD geklatscht? 75?Neodar schrieb:Kingston hat mit seiner Hyper X Fury 2,5" solch ein Produkt aufgelegt.
S
SpamBot
An sich ist
Dazu kommt das die Oberfläche aus mehr Kunststoff sowie LEDs besteht. Ersteres Isoliert und zweites wärmt ja noch zusätzlich auf.
Bei einer GPU sollte das natürlich nicht mehr so ins Gewicht fallen, hier liegt ja die Leistungsaufnahme bei 200+ Watt und der Kühler hat eine aktive Belüftung....
Der Unterschied ist hier wohl das eine SSD ca. 3-7 Watt verbrät. Kommen dann hier noch mal 0,5-3 Watt durch die LEDs hinzu macht sich das schon deutlich bemerkbar und die SSD drosselt früher.Deathangel008 schrieb:wie viele LEDs hatten die noch gleich auf die SSD geklatscht? 75?
VirusA87
- Apr. 2009
Wie schon geschrieben wurde. Bei Nvidia kann das durchaus Leistung kosten (wobei das eher messbar als spürbar sein sollte).
https://www.igorslab.de/leistungsau...n-entmystifiziert-und-nachgerechnet-igorslab/
X
