Mobile Footer
Unbekannte Partition ?
Didi878
Juli 2008
Hallo, Ich kann nach einem Stromausfall meinen Rechner nicht mehr starten.
Beim booten kommt zuerst ganz normal das Windows logo, aber dann nach
wenigen Sekunden ein bluescreen mit einer Fehlermeldung, wonach der
Rechner sofort automatisch neugestartet wird.
Ich habe versucht mein Windows XP durch Neuinstallation zu reparieren,
geht aber nicht. Windows XP kennt die Partition nicht: Unknown Partition.
Danach habe ich Testdisk 6.6 probiert: Testdisk findet aber keinen Fehler in
der bootfähigen NTFS Partition . Alles ok.. Testdisk kann auch die Ordner
und Dateien auflisten.
Bin etwas verzweifelt, was kann ich jetzt noch machen ?
Hast du auch mal die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration probiert?
Geht, wenn du hochfährst und F8 drückst.
Wenn es nicht funktioniert und das Dateisystem defekt ist;
Ansonsten wenn deine Partitionsstruktur in Ordnung ist, führe mal chkdsk Laufwerksbuchstabe: /p /r auf deiner Systempartition aus.
Chkdsk ist ein Utility für den Versuch ein Dateisystem zu reparieren, aber nicht zum Datenretten.
Sichere daher mal deine Daten, wenn die in Testdisk angezeigt werden.
Am besten mit Bart' PE Builder auf einer anderen Festplatte.
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/threads/s-m-a-r-t-datenrettung-noch-moeglich.229021/#post-2258849
Du kannst dann mit Testdisk im Fall wichtige Daten kopieren (vorher sichern).
Infos dazu hier;
Wenn die Dateien und Ordner in Testdisk angezeigt werden, dann versuche die mit Testdisk zu kopieren.
Infos;
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse auch mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter, so das deine Partition grün angezeigt wird.
Die Partition sollte markiert sein.
Wenn du p drückst und bei deiner NTFS-Partition deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Wähle dort deine Festplatte oder Partition wohin du die Daten kopieren möchtest aus.
Markiere dann den entsprechenden Ordner.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...s-systempartition-retten.305094/#post-2273568
Viele Grüße
Fiona
Danke für die schnelle Antwort. Die letzte als funktionierend bekannte Konfiguration
geht auch nicht. Da auch die Wiederherstellungskonsole beim booten mit der WinXP
CD nicht aufrufbar ist, kann ich momentan chkdisk nicht verwenden. Ich werde
erstmal die Daten retten, und dann versuchen die Festplatte zu formatieren,
vielen Dank nochmal :)
Ich habe das ntfs4dos auf der ultimate boot cd schon gefunden bevor
ich deine Warnung vorher die Daten zu sichern lesen konnte,
aber es ist gut gegangen :p. Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Was denkst du, ist wahrscheinlich doch besser wenn ich mir noch
eine 2. Festplatte kaufe, und alles kopiere ? Meine Platte ist allerdings
nicht alt .. vor ca 1 Jahr gekauft und nur täglich ca 2 Stunden benutzt.
..Fast alles funktioniert..Aber: Ich kann keine Dateien mit Hilfe der Maus kopieren,
da der Menupunkt -einfügen- immer deaktiviert bleibt. Drag & drop funktioniert
auch nicht. Allerdings auch bei einer weiteren Festplatte, hat also nichts mit dem
Dateisystem zu tun. Beim Versuch eine Datei zu löschen bekam ich die Meldung
Papierkorb beschädigt, soll er gelöscht werden?. Alle Programme die installiert sind
funktionieren allerdings einwandfrei.. Hmm vielleicht sollte ich nochmal probieren
Windows neu zu installieren.. oder die Platte nur noch für unwichtige Dateien benutzen.
Ich habe jetzt Windows XP nochmal drüber installiert,.. alles bestens ;)
Nochmal ein großes Dankeschön für die Hilfe, das hätte ich allein
nicht geschafft..
Alternate 1
