Unbekannter Speicherplatzverbrauch auf SSD
Status
chris103
Cadet 4th Year Pro
Okt. 2008
Guten Abend,
Ich habe eben mal mein Surface Pro 3 ein wenig aufgeräumt und dabei ist mir aufgefallen, das mir Speicherplatz fehlt. Hab dann mal etwas gegoogelt und dabei kam folgendes raus...
14GB die einfach verschwunden sind. Was kann das sein? Und wie finde ich mehr dazu raus?
Danke schon mal für eure Mühen,
Liebe Grüße
Chris
Hab eben selbst sie zündende Idee gehabt, Systemwiederherstellung. Aber irgendwas war daran trotzdem seltsam. Zunächst mal war der Computerschutz ausgeschaltet (was ich nie bewusst getan habe) und trotzdem schien er massig Platz verbraucht zu haben.
Habe ihn jetzt wieder aktiviert und auf 5% maximale Belegung gestellt.
Wird bei dieser Einstellung dann eig dauerhaft die in diesem Fall ca. 5GB belegt? Weil immer noch etwa 5GB als unbekannt angezeigt werden.
Wenn ich mal Google dazu bemühe, stolpere ich z. B. über http://blog.windirstat.info/20061013/unknown-space/
Dort werden dann verschiedene Gründe angegeben. Beispiel:
- Zu lange Dateinamen
- Zu wenig Rechte, sodass z. B. Systemorder nicht korrekt erfasst werden
- Versteckte Recovery-Images
- Simple "Bugs" im Programm
Ich würde spontan einfach mal auf eine Kombination von allem tippen.
Wie kommst du denn darauf, dass du zu wenig Speicher frei hast? Ausschlaggebend sollte eher das Verhältnis von Partition zur angegebenen Plattengröße sein.
Den ersten Verdachts hatte ich, das etwas komisch ist, als meine Partition voller war, als erwartet. Hab dann mal aus Langeweile die Größe der einzelnen Ordner zusammen gerechnet und komme auf eine Diskrepanz von gut 16GB. Und das ist bei 108 maximal nutzbaren schon viel.
Und dann wollte ich wissen wo die sind, und wie ich die nutzbar mache. ^^
Hab natürlich auch mehrmals die Datenträgerbereinigung genutzt (auch mit Adminrechten) und auch unter "weitere Optionen" die Systemwiederherstellung und Schattenkopien bereinigt.
Auslagerungsdatei wäre am naheliegensten.
Pagefile.sys und hiberfil.sys sind wahrscheinlich die Ursache. Ist auch etwas abhängig dann von der Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers.
Die größe der Pagefile.sys lässt sich anpassen und die hiberfil.sys sogar komplett löschen wenn man den Ruhezustand abschaltet.
Beispiel: Windows krallt sich bis zu 70% für den Ruheszustand. Bei 16GB Arbeitsspeicher wären das also schonmal bis zu 11GB.
Wie man die Pagefile.sys sinnvoll verkleinert und den Ruhezustand abschaltet, findest du zu genüge bei google.
TreeSize oder WinDirStat können dir, wenn gewünscht und man sich die Anzeige/ Darstellung entsprechend runterbrechen lässt, praktisch bis aufs bit/ Byte genau anzeigen was sich wo befindet.
pagefile.sys = Auslagerungsdatei
hiberfil.sys = Ruhezustand(sdatei)
Papierkorb geleert?
TEMP-Ordner ist geleert worden?
Nicht mehr benötige Wiederherstellungspunkte wurden gelöscht?
Datenträgerbereinigung und die Updatebereinigung sind durchgeführt/ ausgeführt worden?
Begrenze ggfs. die Auslagerungsdatei manuell auf einen von Wert von z.B. min. 2048MB - max. 2048MB oder auch 3072MB - 3072MB oder 4096MB - 4096MB oder auch 1024MB - 4096MB.
Welcher Wert bei deiner Art und Weise der Verwendung und den Programmen/ Anwendungen optimal ist, ausprobieren/ testen.
Ggfs. den Ruhezustand deaktivieren, falls man ihn nicht braucht/ benötigt, schafft auch (wieder) Platz.
Bitte die Suchfunktion verwenden!
Das Thema 'HDD immer voller' oder 'SSD immer voller' ist nicht wirklich neu und die Tipps, Infos, etc. pp. die da gegeben werden/ wurden sind immer wieder gleich!
https://www.computerbase.de/forum/threads/systemfestplatte-laed-sich-automatisch-voll.1481001/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-festplattenspeicher-verschwindet.1475216/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-120gb-fast-voll-und-ich-weiss-nicht-womit.1473998/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-speicher-zu-klein.1462148/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplattenspeicher-wird-immer-weniger.1460614/
https://www.computerbase.de/forum/t...mal-voll-ohne-etwas-gemacht-zu-haben.1459760/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-wird-voller-und-voller-kein-virus.1269088/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-ist-voller-als-angezeigt-wird.1255968/
https://www.computerbase.de/forum/threads/was-verbraucht-meinen-ganzen-speicherplatz.1459290/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systemfestplatte-wir-immer-voller.1449446/
https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-mx100-zu-wenig-speicher-frei.1439511/
https://www.computerbase.de/forum/threads/crucial-m550-freier-speicher-wird-immer-kleiner.1438571/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-hat-eigenleben.1437041/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-c-bootplatte-wird-immer-kleiner.1386263/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-auf-c-frei-geben.1392981/
etc..
Status
