Von RTV 1070 ti auf 1080ti - DisplayPorts werden nicht angezeigt
tonie1
Jan. 2004
  • Prozessor (CPU): …i7-3770 3,4 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): …16 GB DDR3 1600 MHz
  • Mainboard: …ASUS CG8270
  • Netzteil: … BQuit 750W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …RTX 1070 ti - RTX1080 ti - RXT 4070ti
  • HDD / SSD: …500 GB Samsung
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
...Hallo und beste Grüsse ---- Ich hab Windows 10 Home 1903. Darin war eine RTX 1070 ti mit drei Monitoren-hat alles prima geklappt. Nun bin ich auf eine RTX 4070 ti umgestiegen, doch da werden in den NVidia Einstellungen nur der DVI-D Port angezeigt. Die drei vorhandenen Display Port werden schattiert bzw. es kommt kein Signal an den angeschlossenen Monitoren an. Auch bei einer RTX 1080 ti das gleiche Problem. Es wird nur der DVI-D Port angezeigt. Was könnte das sein und hast du so ein Problem schon einmal gehabt, das weitere Ports an einer Grafikkarte nicht angezeigt werden ? Alle drei Karten laufen ohne Probleme an einem anderen PC. Motherboard ist ein ASUS CG8270 - woran kann das liegen - MB zu alt oder ist es doch das Windows Update was nicht zu Ende läuft ?
Leider will mein PC nicht auf das neuste Windows V 22H2 updaten... er hängt
Auch in der Systemsteuerung kommt eine Meldung seitens der Grafikkarte..siehe Foto, das da etwas fehlt, nur wie komme ich an besagte fehlenden Treiber ? Ist es das Windows Update, was helfen könnte
danke für Info
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ich würde da einfach mit einem aktuellen Windows 11 neu aufsetzen (ab USB Stick Media Creation Tool direkt von Microsoft), wird potentiell alle deine Probleme gleich mit lösen d.h. Windows wäre wieder aktuell und der Nvidia Treiber ist nicht in irgendeinem zerschossenen Zustand; insgesamt dürfte das am schnellsten gehen.
In deinem 2. Screenshot sieht man doch die DP und der HDMI Anschluss neben dem DVI - also erkannt wird das grundsätzlich. Deine Probleme kommen womöglich durch den total veralteten Windows 10 Stand.
Was soll den jetzt laufen? Die GTX 1080 oder die RTX 4070?
Die 1080 wird nicht mehr unterstützt und braucht den alte Treiber, die RTX 4070 bekommt die Nvidia App.
Gibt es beides bei ... Nvidia! https://www.nvidia.com/de-de/drivers/
Aber die werden nur mit IHREM Treiber laufen, nicht mit dem anderen.
Und für Windows 11 ... das ASUS CG8270, ist das ein Intel Core i7 3770? Da läuft offiziell 11 nicht drauf. Aber solltest du trotdem machen, ist kein Problem. Weil so bist du mit dem uralt Windows 10 ein Scheunentor für Angriffe.
Reaktionen: Rickmer und Asghan
Ja soll RTX heissen. Ich möchte nicht unbedingt auf ein neues Windows 11 updaten, da es sich um einen VPIN (Virtual Pinball in einem Pinball Gehäuse mit drei Monitoren) handelt mit Windows 10 als Betriebssystem- wäre also zu viel Aufwand alles neu zu installieren. Habe sowohl für die 1080ti den letzten passenden Treiber für die 1080ti Serie, als auch für die RXT 4070 ti den aktuellen Treiber versucht. Doch wie gesagt bei beiden keine Display Ports. Blöde ist, das Windows das letzte Update nicht installiert - da gibt es wohl Konflikte beim Update V 22H2 es bleibt bei 0 % herunter herunter laden /installieren hängen
bei beiden Grafikarten hab ich die Fehlermeldung...siehe Bild 1
Was hast du denn für eine CPU und ein Board? Sind die überhaupt Windows 11 kompatibel? RTX gibt es auch nicht. So wenig Text, doch Fehler.
Doch, aber neue Tische werden anspruchsvoller was die Grafikleistung betrifft. daher der geplante Umstieg auf eine RTX4070 ti (wird sich öfters zwar langweilen, aber egal . Ich bin dann auch für VPE gerüstet, wenn es mal erscheinen sollte
Future Pinball Table von Terry Red sind etwas Hardware hungriger, aber das mal am Rande des Themas :)
Ich möchte nicht auf Windows 11 umsteigen ...es soll weiter Windows 10 bleiben
MB = ASUS CG8270
CPU = Intel Core i7 3770- 3,4 GHz
Speicher = 16 GB DDR3 1600 MHz
Treiber auch komplett gelöscht? Weil die sind total verschieden!
Bekommst du di alte wieder ans laufen?
Ist auch durchaus möglich, dass das Board das nicht mag, die GPU zu wenig Saft liefert (eher unwahrscheinlich) oder sich Windows bei dir zerlegt hat.
Aber wahrscheinlich zwing dich Nvidia auch zu einemaktuellen Windows 10.
Dann installier es halt manuell. https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 und entweder Jetzt aktualisieren, oder wenn das nicht geht die ISO laden und damit installieren.
Treiber hab ich mit DDU Display Driver Uninstaller (DDU) version 18.1.5.7 immer entfernt.
Ich werde es mal der Vorgehensweise, wie sie Thul Teim DE vorschlägt, durchführen siehe :
Okay dann tut es auch wenn Windows 10 aktuell ist, mit dem ESU kriegt man ja weiterhin Sicherheitsupdates rein - aktueller Stand mEn bis und mit Oktober 2027.
Würde erstmal Windows 10 auf den neusten Stand bringen und erst danach den Nvidia Treiber - womöglich zickt der auch rum weil das Windows so veraltet ist.
So probieren wie in #10 vorgeschlagen.
Reaktionen: frames p. joule
Das Windows 10 Home 1903 ist bereits seit dem 8.12.2020 EOL. Danach kamen 20H2, 21H2 und 22H2 zuletzt. Ich wüsste nicht aus dem Stegreif, wie sich ein 1903 auf ein 22H2 so einfach updaten ließe. Da wirst Du um eine Neuinstallation der letzten veröffentlichen Version vom Windows 10 Home 22H2 wohl kaum herumkommen.
Kannst ja mal berichten, ob die Verfahrensweise wie von Thul Teim geschildert, immer noch funktioniert.
Hallo - ich hab es gestern geschafft mein Windows 10 von 1903 auf ein 22H2 upzudaten. Leider ist das Problem nicht aus der Welt. Die eingebaute 1080 ti bedient nur den DVI-Port. Die anderen Display-Ports geben kein Signal aus ...siehe weiterhin Foto 2 im ersten Post...
Dann bau die 1070 TI wieder ein. Geht das damit? Also der Ursprungszustand, läuft der noch?
So , habe es geschafft. Zuerst hab ich eine Spiegelung von LW C: zurück gespielt. (mit Macrium Reflect V8 - eine sehr gute Backup Software- bestens für meine Zwecke)
Mit 1070ti keine Probleme. Display Port Kabel von 40" Monitor gewechselt (nur zur Sicherheit) und dann mit DDU Nvidia Treiber gelöscht
Anschließend frischen Treiber für 1080ti aufgespielt...und sieh da, alle drei Monitore sind vorhanden.
Das ganze wiederholt - d.h. mit DDU Treiber gelöscht und für die 4070ti aufgespielt...auch hier alle drei Monitore zu sehen. Windows läuft weiterhin auf Version 1903. Ein Windows Update war gar nicht nötig. Könnte auch die VPIN Einstellungen mit irgend welchen Updates verändern. Der VPin ist eh die ganze Zeit offline, da neue Software und Tische nur mittels USB Stick eingespielt werden.
das Playfield ist ein Iiyama Prolite X4071UHSU-B1 = Anschluss ist Display-Port
das Backglas ist LG W3000H = Anschluss Adapter DVI auf Display-Port
und das Punkte DMD ein alter 15 Zoll Monitor = Adapter DVI auf Display-Port
Entweder war es das Kabel oder das löschen der alten Treiber die ich beim ersten mal von Nvidia Software hab durchführen lassen. Da hat eventuell DDU die bessere Arbeit geleitet. Man weiß es nicht genau.
danke für eure Hilfe...allerbeste Grüße
