Fireplace April 2026
(VR-)Gaming µATX
QDOS
Feb. 2009
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming, VR(!), Softwareentwicklung
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Anno 1800, Control, Metro Exodus, Doom, Wolfenstein, Tomb Raider,...
Normal: 2560x1440@60
VR: 2880x1600@120/144
Maximale Qualität sollte schon bei einem neuen System machbar sein :)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
wird nicht gemacht
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
PC soll beim Idlen/Desktop-Betrieb lautlos sein.
Will mich nicht lange mit OC beschäftigen...
Vorzugsweise keine LEDs...
Wenn möglich würde ich auf µATX setzen...
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Dell U2711 (2560x1440@60), kann weder G-Sync noch FreeSync
Valve Index (2880x1660@120/144), kann AFAIK auch keine Sync-Protokolle
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja… https://www.computerbase.de/forum/threads/uatx-ivy-bridge.1057384/
Der geht aber mit einer GTX 970 an einen Bekannten...
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Ab 2000€ fängt das Bauchweh an; bei 2500€ muss - vernunftbedingt - Schluss sein...
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
4+ Jahre sollten schon machbar sein, natürlich wird später nicht mehr jedes Spiel auf Anschlag funktionieren...
5. Wann soll gekauft werden?
Je eher desto besser; sollte bald neue HW raus kommen - glaube da ist aber nichts geplant - würde ich die noch abwarten...
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Wird selber zusammengebaut
Ich quäle mich jetzt seit ein paar Tagen durch Benchmarks und komme zu keinen 100% zufriedenstellenden Ergebnissen...
Basierend auf dem Budget und der Möglichkeit unter WQHD RTX zu verwenden (interessanterweise habe ich ja die 3 Spiele mit RTX Support) tendiere ich derzeit zur RTX 2080 Ti - beim Modell bin ich aber noch unentschieden, AFAIK sind die von der Leistung her aber alle ziemlich identisch.
Ich schwanke immer noch zwischen dem Ryzen 3700X und dem Core i9-9900K - unter anderem deshalb, weil es offensichtlich für den Ryzen keine vernünftigen µATX Boards gibt?!
Davon ab konnte ich bisher nur ein paar Eckpunkte definieren:
Ich hoffe jetzt einfach mal auf die kollektive Intelligenz des Forums :)
Moin,
wenn es VR mit der Valve Index werden darf dann greif definitiv zu einer RTX 2080ti. Selbst dieser wird irgendwo die Puste ausgehen. Bei der CPU scheiden sich die Geister. Ich persönlich würde zu AMD tendieren. Da bist Du bereits mit einem Ryzen 5 3600 gut aufgestellt. RAM kann man immer brauchen also sind 32 GB auch oki. Bei dem Massenspeicher sind 1 TB auch notwendig. Kannst ja später auf 2 oder mehr TB upgraden. Ich persönlich nutze zwei Samsung 970 Evo und da ich nur mit dem System spiele ist der Platz ausreichend. Müssen auch keine Nvme sein. War bei mir mehr Spielerei. "Normale" SSD tun es auch. Mit 2000 Euro wird es aber eng wenn Du die komplette Hardware kaufen musst. Alleine die Index und die RTX 2080ti liegen bei über 2300 Euro komplett. Da solltest Du nochmal rechnen und schauen was Du machen magst...
Aber es lohnt... VR is das Ding. Ich liebe meine Rift. Egal ob Lone Echo, Elite Dangerous, Vader Immortal oder auch No Mans Sky. Alles Hammer in VR.
Holzinternet
Ich kann heut Abend auch mal schauen ob der Dark Rock auf das Board passen würde. Dicke Towerkühler und µATX verträgt sich nicht immer... hängt vom Abstand zwischen CPU Sockel und GPU-Slot ab. Ich hab "nur" einen Noctua U12 drauf, der ist etwas schmaler. Aber ich kann schauen wie viel Abstand da noch ist.
@JollyRoger2408
Da würde ich zum ASRock tendieren. Auf YT gibt es einen "Rant" über das VRM Design der Platine - ist das wenn man kein OC betreibt zu vernachlässigen?
@Holzinternet
Die Index hab ich ja schon, mir fehlt ja "nur noch" der entsprechende Unterbau um sie nativ anzusprechen :)
@Hagow90
Danke, das sieht eigentlich schon sehr interessant aus, noch ein paar Fragen:
  • Gibt es einen besonderen Grund, warum du gerade diese 2080Ti empfiehlst?
  • Gibt es abseits vom gewaltigen Preisvorteil einen Grund warum du eine SATA-SSD verwendest?
@Jesterfox
Das wäre sehr hilfreich - ich warte dann mal auf deine Messergebnisse :)
Derweilen werde ich mal nachprüfen ob die ganzen Komponenten die Hagow90 zusammengestellt hat auch in das Fractal passen...
@QDOS
- ich sehe für dich keinen Vorteil einer m2 SSD, habe auch die SSD und bin sehr zufrieden...und naja der Preis 😅
- meiner Meinung nach das Beste custom Design der MSI
Gleicher Preis und 2TB:
1 Intel SSD 660p 2TB, M.2 (SSDPEKNW020T801/SSDPEKNW020T8XT/SSDPEKNW020T8X1)
Und schau dir bitte dieses Video an:
Mal von ganz wenigen Ausnahmefällen, wäre jede andere SSD zu einem ähnlichem Preis derzeit einfach nur Geldverschwendung.
Die Intel 660p ist ungeschlagen der P/L Sieger im Moment.
@Bard
ok, das Video hat mich überzeugt
Erstes Ergebnis beim Testen der Hardwarekompatibilität:
Die GPU ist zu lang für das anvisierte Gehäuse (ca. 15mm)
Die GPU braucht 3 Stromkabel - kann die das Netzteil überhaupt liefern?!
Der Dark Rock (Pro) 4 passt laut Hersteller nicht auf das MoBo - verdeckt den obersten PCIe-Slot...
Der Noctua NH-U14S passt ins "FD Define Mini C, schallgedämmt", aber leider nicht aufs Board. Sorry!!
Die "BQT Straight Power 11 650W" hat 4x 6/8-Pin PCIe - alles ok.
Schade, dass die "MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio" nicht passt. Entweder ein anderes Gehäuse, oder eine andere RTX 2080 Ti.
=EDIT=
Der "Noctua NH-U14S" ist für das "ASRock X570M Pro4" nicht geeignet, da er den ersten PCIe Slot teilweise verdeckt.
Jepp, genau das war meine Befürchtung, weil ich das auch schon auf einem anderen Board mit dem Macho erlebt hab. Der Noctua U14S ist 1cm schmaler als der Dark Rock, mein U12S nochmals 2,5cm.
Edit: die 660p ist P/L schon sehr gut, als Bootplatte würd ich persönlich aber keine QLC SSD nehmen. Dazu knausert Intel bei der auch mit dem DRAM Cache.
Reaktionen: JollyRoger2408
JollyRoger2408 schrieb:
Der Noctua NH-U12S passt aber. :) Da wird nichts mehr verdeckt.
Was ich auch persönlich bestätigen kann, weil den hab ich bei mir drauf ;-)
Die ganze Problematik ist auch der Grund weshalb ich "nur" einen mit 12cm Lüfter hab, da ist man auf der sicheren Seite.
@JollyRoger2408
Den Kühler muss ich mir mal näher ansehen.
Ad RTX 2080 Ti: gibt's da was auf das ich im Speziellen achten sollte? Ich habe auf Geizhals mal minimal gefiltert und kann keine großen Unterschiede basierend auf dem Factory-OC erkennen...
