Wärmeleitpaste bei Powercolor 6970PCS+ erneuern
T
timer
wegen Temp-problemen wollte ich flugs den Kühler einmal entfernen.
Hätte jetzt folgende Frage:
Brauche ich nur die Wärmeleitpaste für den "die"
..... oder benötige ich auch noch diverse Wärmeleit-pads???
..... in verschiedenen Dicken???
..... oder liegt der Rest nur im Luftstrom?
Danke:jumpin:
Neue Wärmeleitpaste reicht, aber wäre gut das alte mit Isopropanol zu entfernen.
Die Pads der RAM/Spawas (falls vorhanden) kannst du Problemlos wiederverwenden.
Für die GPU nur Wärmeleitpaste.
Vergiss nicht, wenn du den Kühler schon mal runter hast, diesen auch gleich vom Staub zu befreien.
Wie die vor mir schon gesagt haben: Vor Auftragen die alten Reste gründlich entfernen und dann neue Paste drauf. Die Pads von RAM und Spawas kannst du wiederverwenden, allerdings solltest du beim Ab- und Anbringen des Kühlers darauf achten, die Pads nicht zu zerstören und an ihrem Platz zu lassen.
