Wasserkühlung Noch Paar Fragen
Snickers-Eis
Banned
Dez. 2014
Hi, Ich habe mich vor paar Wochen hier beraten lassen jetzt ist es endlich soweit das ich die kaufen kann.
Gehäuse ist ein Corsair Carbide Series Air 540 schwarz mit Sichtfenster.
bevor ich den Warenkorb erstelle habe ich aber noch ein paar fragen:
An der Front können entweder 3x120mm Lüfter oder 2x140mm Lüfter ich denke das 3x120 besser ist weil mehr Kühlfläche ?
Ich habe an der front viel Platz ~ 140mm bis zum MB und es würde noch Locker die R9290x Passen deswegen die Frage bringt es was wen der Radiator da höher ist zb http://www.aquatuning.de/wasserkueh...iv/12877/alphacool-nexxxos-monsta-360mm?c=352 anstatt http://www.aquatuning.de/wasserkueh...lphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm?c=352 ?
Mein Gehäuse hat ja vorne 2 Fächer für HDDS währe es sinnvoll einen für die Pumpe zu nehmen ? Währe das überhaut möglich ?
Bei der Lüstersteuerung bin ich mir unsicher Welche ich nehmen soll
Edit Hier ist Schonmahl ein Grober Warenkorb
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/0ad90be4cbe111f2da4645279aa93e1c
es Fehlen noch ein Paar Sachen
ich Weiß zb nicht welchen schlauch Durchmesser ich nehmen soll und was für Anschluss Typ
Lüfter bin ich noch am suchen
ahh vielen dank der wurde mir auch schon Empfohlen habe den leider nicht mehr Gefunden.
braucht man noch was die Steuerung benutzen zu können ?
Wie und Wo kann ich die am besten befestigen ?
marcel88 schrieb:
Hi, Ich habe mich vor paar Wochen hier beraten lassen (...)
Und warum nicht gleich in dem alten Thread weiter machen?
Hattest da ja auch schon einen kompletten WK...
Einige der Fragen wurden da in dem 60 Beiträge umfassenden Thead bestimmt auch schon beantwortet...
Aber gut.
marcel88 schrieb:
An der Front können entweder 3x120mm Lüfter oder 2x140mm Lüfter ich denke das 3x120 besser ist weil mehr Kühlfläche?
Der 360er hat minimal mehr Fläche(~9%), mit einem 280er hast du aber einen Lüfter weniger -> günstiger und tendenziell etwas leiser
Bei so dicken Radis müssen die Lüfter schneller drehen oder du musst mit Push/Pull arbeiten.
Ich würde den Radi nicht dicker als 45mm nehmen.
z.B. das schon genannte aquaero oder eine andere Version davon.
Dazu dann vielleicht noch:
- evtl. Passivkühler für aquaero 5
- Temperatursensor
- das Durchflusssensorkabel gibt es auch in schön http://www.aquatuning.de/wasserkueh...lusssensorkabel-3-polig-40cm-schwarz-gesleevt
- wenn du ein aquaero hast, braucht du nicht die Ultraversion der Pumpe.
- ein AGB aus der Aqualis-Serie von Aquacomputer raten, die sind aus Echtglas und dadurch Haltbarer
Beides größtenteils Geschmackssache.
11/8 - 13/10 - 16/10
Tüllen - Schraubanschlüsse
Bei der Kühlleistung macht es keinen Unterschied
Noiseblocker PL2, PK2, XL2 bzw, XK2
MfG
Anschlüsse sind genau abgezählt?
Nimm lieber ein paar mehr, z.B. noch ein paar 45° Winkel, dann kannst du noch etwas variieren.
Ansonsten sieht das ganz gut aus.
Vielleicht noch ein paar Y-Verbinder für die Lüfter bzw. Verlängerungen für die Lüfteranschlüsse, damit du auch bis zum aquaero kommst.
MfG
Verlängerungen für die Lüfteranschlüsse habe ich bei mir habe jetzt 16 Gerade , 6x 45 Winkel und 6x 90 Winkel sollte ja wohl Reichen :)
Gibt es eine Platte wo ich den Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz mit der Pumpe vorne an den HDD Fach Festschrauben kann ?
Marcel, nicht die belüftete Fläche (also ob 2*140 oder 3*120) ist für die Kühlleistung entscheident, sondern der Radiatortyp (Rohr- oder Netzradiator) und die belüftete Lamellenfläche (d.h. auch die Dicke spielt eine Rolle), dann welchen Lüftertyp verwendet man, wird einlagig belüftet oder kommt ein Lüftersandwich zum Einsatz (abhängig von der Radiator dicke und der Lamellendichte)....
Generell kann man sagen, das 2*140 Netzradiator bei gleicher Dicke in etwa wie 3*120 Netzradiator kühlt. Der 3*120er dürfte 1 oder 2 K besser sein. Schau Dir dazu doch mal die gängigen Radiator Roundups an.
Gamescom
