Welche Soundkarte ist besser?
Biggunkief
Fleet Admiral
Feb. 2007
ich wollte mal wissen welche Soundkarte ihr als die bessere bezeichnen würdet.
-TerraTec Aureon 5.1 Fun Sound Card
oder
-Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
Momentan ist die Creative eingebaut, ist die Frage ob ich auf die Terratec umsteige.
Den Optischen Ausgang den die Aureon hat und die Audigy nicht brauch ich eh nicht.
Oder beide Blödsinn und die Onboard von meinem ASUS P5K-E benutzen.
Danke für die Hilfe
Audigy 2 behalten, oder X-Fi Platinum kaufen - hat optischen Aus-/ Eingang. Bin mit meiner seit Jahren zufrieden! TerraTec kannste in die Tonne hauen oder ab in die Bucht!
Inwiefern auf den Treiber achten?? Hab Win7 Ulti x64 und läuft eigentlich soweit. Tipps??
never change a running system
Solange alles bei dir läuft und dir nichts an Funktionen fehlt, einfach nichts ändern. ;)
Audigy 2 ist zweifelsfrei die beste Wahl.
Warum immernoch ständig die zusammengschusterten Treiberpackete empfohlen werden, verstehe ich nicht.
Die sind 1. outdated und 2. Was bitte sollen die können, was die Offiziellen nicht können?
Bevor es da keine konkreten Beispiele gibt, sage ich mal, schmarn!
Audigy 2!
Karre schrieb:
audigy2 .. ABER unter win 7 läuft die nur mit den daniel k treibern in vollem umfang
Sie funktioniert einwandfrei mit den Standard-Treibern. Nur die Software gibt es Offiziell nicht mehr. Wer diese braucht, kann die Software Pakete von DanielK oder PAX nehmen... Aber bitte nur die Software... Treiber direkt von Creative!
Weil Creative mittlerweile einige Probleme gefixed hat und das Support-Pack diese nicht enthält.
Die neuste Treiberversion 2.18.0017 ist auch im Daniel Ks Support Pack 3.8 enthalten also woher hast du jetzt diese Information dass das Support Pack die Fixes aus dem neusten Treiber nicht enthält?
Sorry aber im Moment kann ich dir nur widersprechen, ich sehe hier keine Probleme. Einfach SP 3.8 Installieren und gut ist. ;)
Das Thema wurde ausführlich mehrmals hier im Forum diskutiert. Ich halte von diesen Bearbeiteten Treibern von DanielK und PAX rein gar nichts. Gründe gibt es auch in den jeweiligen Threads zur Genüge. Einfach mal die Forensuche bemühen.
Da ich absolut keine Probleme mit dem Support Pack habe und in jedem Spiel echten Surround Sound genieße kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wenn ich irgendwelche Probleme hätte würde ich vllt sagen Daniek ist schlecht, nicht empfehlenswert aber warum, wenn alles perfekt läuft? Nenne mir doch einfach mal ein Problem oder einen Nachteil, ich habe ehrlich gesagt keine Lust irgendwelche uralten Threads auszugraben und dann irgendwelche Anwenderfehler zu finden.
TE hat nicht nur die gleiche Soundkarte wie ich sondern auch das gleiche BS win7 64 Ultimate und ich sage aufgrund meiner eigenen Erfahrung - und nicht was ich aus anderen Threads aufgeschnappt habe - er kann bedenkenlos Daniel Ks Support Pack 3.8 installieren und alles läuft perfekt dann wird es vllt auch so bei ihm sein ?
Wer meint es hilft, der soll sie installieren. - Ich sage es ist Voodoo!
Es wird sich niemand die Mühe machen und die Treiber reversen, um sie dann verbessert nachzubauen. Genau dies währe aber für ernsthafte Änderungen erforderlich.
Aber evtl. war Creative ja auch so nett, den Source Code an PAX und Daniel K. rauszugeben.
Wenn ich so darüber nachdenke.... das wird es sein!
@ Liara
Mal ehrlich, wann haste das letzte Mal die originalen probiert? ;)
Bei mir hatten die DK Treiber immer die selben Probleme, wie die orignalen.
Das ist auch Erfahrung. Bezieht sich auf Audigy 1 und Titanium.
Es ist kein Voodoo, daniel k selbst schreibt:
No, this driver does not improve sound quality nor increase performance.
No, there are no tweaks.
If someone states that its driver improves sound quality and performance, you are being fooled, cheated.
Das Support Pack enthält lediglich zusätzlich Software und Features die optimal mit dem aktuellsten Treiber funktionieren da sie groß teils von ihm selbst Bug bereingt und angepasst sind. Da ist kein Voodoo drin. ;)
Die originalen sind im Support Pack enthalten. Ich will aber auch alle mögliche Software und Features haben. Problem ?
Guckst du: ;)
Fixes and improvements:
- Fixes Windows crash (BSOD) when you restart, shutdown or suspend Windows with Encoder activated.
- Fixes high CPU usage when DTS Interactive encoder is enabled on Windows XP/Server2003.
- Fix the EAX Console installation error on Windows XP/Server2003.
- Removes the Microsoft Audio Home Theater Effects to (try to) fix the static issue when playing audio using DirectSound interface.
- Adds WaveRT interfaces for Windows 7/Vista
- DTS Interactive encoder now works on Windows XP without any tricks.
- Fixes a cosmetic issue on Audio Console, encoder status now says DTS Interactive.
- Readds support for 64-bit OpenAL and 64-bit ASIO.
- Fixes Microphone not available on Audigy1 cards on Windows 7 / Vista.
- Enables support for WASAPI exclusive-mode event-driven playback, seems to be working just fine.
- Fixes the enhancements errors in Windows mixer and Windows Media Player.
- Adds Microsoft Audio Home Theather Effects for both Speakers and S/PDIF Out endpoints.
- Includes Encoder Switcher to enable DTS Interactive on Audigy cards.
- Fixes the Audio Console "Internal application error" when enabling the DDL Encoder on localized installs.
- Updates Audio Console to display DTS Interactive in the Encoder tab when Encoder switcher is used.
- Workarounds a bug that unexpectedly resets the speaker configuration.
- Prevents an issue during installation on Windows 7/Vista that may result in low volume when certain enhancements are enabled.
- Implements Hardware CMSS Headphone by using a workaround.
- Updates all InstallShield setup scripts to support Windows 7.
- Fixes installation INI to properly install applications depending on the detected OS.
- Removes COM workaround for Equalizer, fixed by Creative.
- Adds workaround to a memory corruption issue preventing Equalizer from starting on Windows 7/Vista.
- Updates shared modules, responsiveness on certain applications is improved.
- Enables CMSS2 and Stereo Surround.
- Fixes 32-bit ASIO not working on Windows 7 x64.
- Fixes Encoder not available on Windows 7 x64 (related to fix above).
- Sets default speaker setting to 5.1 to properly reset configs to their defaults during install (fixes Bass and Treble leves not set to 50% on Windows 7 / Vista).
Undocumented fixes by Creative (not listed in the release notes):
- Fixes the 6.1 speaker configuration is incorrectly available on Windows 7 64-bit (documented).
- Fixes the Enable Dolby Digital Live checkbox not staying checked when Audio Console is closed.
- Fixes Equalizer Out of Memory error.
- Fixes Equalizer settings being lost on Windows 7 / Vista when speaker configuration is changed.
- Fixes low volume on Windows 7 / Vista when default format is set to anything higher than 16-bit, 48kHz.
- Fixes MIDI instruments in Melodic Pool not playing when speaker setting is higher than 2.1 speakers.
- Restores missing Microphone option in Surround Mixer (documented).
- Fixes Microphone mute, volume and +20db boost controls.
Geht es es hier um die Audigy 1 oder um alte Probleme die vllt längst behoben sind ?
Wenn es um schlechte Erfahrung geht, die hat JEDER mit Einführung von Vista/win7 und den verkrüppelten original Treibern in Zusammenhang einer Audigy/x-fi gemacht. Nur wie viel ist diese alte Erfahrung heute noch wert, wenn es aktuell kaum noch Probleme gibt ?
[GP] mino schrieb:
nach meinen kenntnissen hat daniel-k die treiber von auzen genommen und dazu die passende installationsroutine für creative soundkarten gemacht.
Für x-fi Karten damit sie unter vista/win7 64bit etc pp laufen, die ersten original Treiber von Creative für x-fi waren einfach nur ein Haufen verbugter Schrott. Er hat damals ziemlich viel für die Community gemacht
Hier geht es aber um aktuelle Audigy Treiber/Software und da ist nix von auzentech genommen. ;)
