Welchen Arbeitsspeicher?
Jagson
Sep. 2011
Hallo!
Bin momentan dabei einen neue PC zum zocken zu bauen.
Hier mal die wichtigen Daten:
Mainboard: ASRock Z68 EXTREME4 S1155 Intel Z68 ATX ( http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p739631_ASRock-Z68-EXTREME4-S1155-Intel-Z68-ATX.html )
CPU: Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX ( http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i5-2500K-4x-3-30GHz-So-1155-BOX.html )
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64 Bit
Nun weiß ich leider nicht, welchen Arbeitsspeicher ich nehmen soll.
Entweder einen RAM mit 1333 MHZ und CL7 ( http://www.mindfactory.de/product_i...ill-RipjawsX-DDR3-1333-DIMM-CL7-Dual-Kit.html )
oder einen RAM mit 1600 MHZ und CL9 ( http://www.mindfactory.de/product_i...ir-Vengeance-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html )
oder lieber einen Ram mit 1866 MHZ und CL9 ( http://www.mindfactory.de/product_i...ir-Vengeance-DDR3-1866-DIMM-CL9-Dual-Kit.html oder http://www.mindfactory.de/product_i...ir-Vengeance-DDR3-1866-DIMM-CL9-Dual-Kit.html)
Natürlich bin ich für andere Vorschläge offen.
MFG Jens
ich schlage dir vor: Kauf dir den billigsten den du findest, 1333 oder 1600er, alles Geld das du mehr bezahlst ist aus dem Fenster geschmissen ;)
Gruss
Nimm den TeamGroup, läuft ohne Probleme auf meinem P67 Extreme4 ;)
Aber wenn schon Extreme4 dann nimm gleich das Gen3, ist neuer. Bei Einsatz von USB 3.0 Geräten, das Extreme3 Gene3 oder ein ASUS Board z.B.
Gruss
Begründung?
1333mhz und cl9. den unterschied zu cl7 merkst du eh nicht. hast später nur das größere loch im geldbeutel.
das von mir vorgeschlagene kit reicht allemal.
Einer Meinunung mit MT91, lieber das Geld in CPU/GPU stecken. Übrigens ist die Rede von einem Spiele-PC aber du hast keine Grafikkarte aufgelistet, hätte mich auch noch interessiert :p
@Jagson: Bei dem H61/H67 kann man die interne Grafikeinheit der CPU nutzen. Bei P67 Chipsatz kann man übertakten und bei dem Z68 Chipsatz kann man die iGPU nutzen und übertakten. Zum spielen ist die intere Grafikeinheit aber nicht geeignet!
Ich nehme eine Sapphire Radeon HD6970 2GB dazu :)
Edit: Also hat das VGA Onboard nichts zu sagen oder? Ich kann problemlos noch ne Karte reinhauen oder?
Ja kannst du, wenn du es nicht brauchst kann du aber auch einfach ein P67-Board nehmen.
Das P67 Extreme4 gibts nur von ASRock :p - Wenn du vorhast USB 3.0 zu nutzen, würde ich ein Mainboard mit ASMedia oder NEC Chip nehmen, die meisten von ASRock haben den Etron Chip der Probleme macht. Wenn dir das egal ist, nimm das ASRock P67 Pro3 oder P67 Extreme4 oder P67 Extreme3 Gen3 :)
Gott, alles so verwirrend >.<
Was für Probleme macht denn dieser Etron Chips in ASrock Boards?
ich glaube der erkennt die USB3 ports immer nach einem neustart.
kann mich aber auch täuschen.
Unter anderem (aus eigener Erfahrung) Dateiübertragungen bleiben nach einer Weile einfach stehen, nach dem entfernen des Geräts wird es erst nach Neustart wieder erkannt. Von 3 Geräten die ich habe, funktioniert nur mein USB Stick unter USB 3.0, die beiden externen laufen über USB 2. Für mich kein Weltuntergang, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde dass die Platten auf USB 3 laufen damit es schneller geht :)
