Welchen Schlauch nehmen
oldmanhunting
Admiral
Nov. 2008
habe hier keine Antwort bekommen und versuche es noch einmal.
Möchte einen 1/2 Zoll Schlauch verwenden.
Habe ich da Vorteile gegenüber dem ¼ Zoll Schlauch?
Danke und Gruss Mikel
Was meinst du denn mit 1/2" Schlauch?
Die Schraubgewinde haben 1/4", und da kannst du dann Anschlüsse dran machen für 8/6, 10/8, 11/8, 13/10, 16/10, 16/11, 19/13er Schlauch. Die erste zahl ist der Aussen-, die zweite zahl der Innendurchmesser des Schlauchs.
Kommt auch da drauf an ob du Schraub- oder Steckanschlüsse haben willst, den Verschraubungen gehen /soweit ich weiß) nur bis 13mm Aussendurchmesser.
Verschraubungen gibt es in jeder Größe. Aber ab 16/10 würde ich lieber Tüllen nehmen, da es sonst öfters mal zu Inkompatibilitäten kommt.
Mir wurde hier bei einem Big Tower der 1/2 Zoll Durelene Schlauch empfohlen.
1/2 Zoll (12,7mm) ist der Innendurchmesser und 3/4 Zoll (19,05mm) der Aussendurchmesser.
Temperatur Max: 74°C
Als Alternative steht ein Durelene Innen 7/16" (11,11mm) Aussen 5/8" (15,87mm) zur Wahl.
Beide haben einen maximalen Radius von 1 1/2" (38.1mm) bevor die knicken.
MfG Mikel
wären dann also 19/13, bzw 16/11mm Anschlüsse.
Wie gesagt, das 1/4" bei den Anschlüssen bezieht sich auf das Gewinde der Tüllen/Verschraubungen. das ist nahezu Standard. Es gibt kaum etwas anderes, außer das einige Sachen noch teilweise 1/8" haben. Aber das ist ja noch uninteressanter für dich.
Ich benutze 16/11er Schlauch von Tygoon. Etwas teurer, aber gut.
Alles klar! Ich danke euch!
Werde dann wohl den 1/2 Zoll nehmen. Eure Schläuche gibt es hier leider nicht.
MfG Mikel
[x] für Aquatuning Brasil :D
Hab schon ernsthaft darüber nachgedacht, das Zeug hier zu vertreiben.
Abschrecken tun mich Versand und Einfuhrsteuer.
Als Beispiel:
Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LT 40,75 €
Aquacomputer Backplate für Sockel 1156 4,87 €
Macht zusammen: 45,62 €
Versand mit UPS: 71,85 €
Einfuhrsteuer: 119.97 €
Habe also insgesammt 237,44€ bezahlt, bis es bei mir auf dem Tisch lag.
Da legst di nieder!
MfG Mikel
Sowas schickt man im Container, per Schiff. ;) Große Sendung und Laden eröffnen.
Jonsbo X400 Series
