Ja Hallo ich habe das Problem das ich im jedem Spiel sehr low fps (unter 50) und ist etwas laut.Ich hab keine ahnung woran es liegen könnte der PC ist ein fertig PC Prozessor: Intel Core i7-4790 CPU @ 3.60GHz Grafikkarte:ASUS R9 280 Series Arbeitsspeicher:8 RAM Kenne mich über PC Hardware/Software auch nicht so gut aus
Wenig Fps in jedem spiel
- Ersteller Looper123
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
a) Windows zugemüllt (Unnötige Programme deinstallieren, möglichst wenig im Hintergrund laufen lassen)
b) Hitzestau (Seitentüre öffnen, Raumtemperatur senken, ...)
-> Zur genaueren Diagnose MSI Afterburner installieren und die CPU / GPU Auslastung beobachten.
-> Die CPU Temperatur lässt sich zum Beispiel mit Core Temp auslesen
Es gibt ne Software die heißt "Speccy" von Piriform
dort einmal gestartet - hat man eine super Übersicht was alles im System drin ist.
Eine R9 280 ist eine umgelabelte HD 7950 bzw 7970 meine ich.
Ist jetzt auch nicht die neuste.
Ein Screenshot von dem Programm würde helfen.
Oder eben auch welche Auflösung und welche Games gezockt werden
mmmhhh ...
neue Spiele oder aufeinmal schlechtere Leistung in den gleichen Spielen.
Wann hast du den PC gekauft ? ...
mmmhhh ...
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
Taktraten? Temperaturen (CPU, GPU)? Auslastungen? Siehe Link und auch HwInfo aus der Signatur (hier unter Last dann mitlaufen lassen und loggen). Welche Spiele und Einstellungen? Wurde was am PC verändert? Seit wann hast du die Probleme? Von wann ist der PC?
@HisN Danke schon mal für Deine Sig. Liste. Da steht so einiges drin, was ich im Verlauf einiger anderer Threads schon gesucht habe
Und @ RaptorTP: Die Liste von HisN beinhaltet zumindest 80% der Antworten auf immer wieder gern gestellte Fragen
Damit kommt man sehr weit
Aber nichtsdestotrotz: Wenn jemand weitere Vorschläge hat, immer her damit
Ciao, Radulf
Ciao, Radulf
smart-
- Nov. 2017
Unter 50 FPS sind inzwischen mit der Grakka mehr als normal. Kommt halt darauf an, welche Settings du eingestellt hast... bei hoch/ultra wäre das je nach Spiel sogar noch viel... was erwartest du? Mit der Grakka erreichst du bei aktuellen Games nur bei niedrigen Settings überhaupt mehr als 50 FPS.
Also Der PC ist etwa 2-3 Jahre alt die Probleme hab ich 9-12 Monate. Also z.b Fortnite kann ich nur auf sehr low spielen und dabei habe ich 40 FPS bei LoL very low einstellung 60 FPS CSGO sehr low 30-50 FPS . Open World spiele haben auf sehr low nicht mal 10 FPS .Black Desert Online sehr low 10 FPS . Also bei Spielen mit weniger anforderungen hab ich auf Medium/Low einstellung immer so 50-70 FPS bei Battle Royal Spielen z.b auf sehr low Höchstens 30-40 FPS und die Spiele wo man etwas mehr Anforderung braucht auf sehr low immer unter 15 FPS. Hier sind die Bilder von Speccy
133Thorsthen
- März 2014
Da wird die integrierte GPU statt der 280 genutzt, oder?
Bildschirm mal an die Grafikkarte unten, nicht ans Mainboard anschließen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: dann kannst du die überflüssigen ja löschen.
Aha ! - da war der Hinweis mit Speccy ja mal garnicht so schlecht.
sieht wirklich so aus ! also wär dein Monitor falsch angeschlossen.
Deine Graka ist halt auch nicht mehr die neuste ... aber so um die 50 FPS bei den neueren Games wäre ja normal, bzw. schon richtig gut.
Nur beim 2. Post zeigt sich ja ein viel schlimmeres Leistungsbild.
i7 ist noch OK
8 GB auch - Single Channel (also nur 1 Riegel ist schon mal blöd)
SSD ist auch vorhanden
und eben die Grafikkarte - diese sollte glaube um die 3GB VRAM haben
Hier kannst du noch GPU-Z installieren und nur die erste Seite als Bild schicken
achja - und steck bitte das Kabel um -- Monitor an die Grafikkarte
anbei das Bild (nur das wir uns verstehen
i7 ist noch OK
