Wie heiß darf eine Geforce 8800 GTS werden?
- Ersteller Empire
markus1234
Banned
- Sep. 2006
Ich würde meine Sorgengrenze auf 105°C setzen, alles darunter ist OK.Nein, das ist okay. Erst ab ca 85° würde ich anfangen mir Sorgen zu machen.
mfg,
Markus
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
78°C nach zwei Stunden Dauerzocken sind sogar noch ein recht guter Wert für die Karte. Meine GTX lief in den wärmeren Tagen in letzter Zeit schon mit deutlich über 80°C.
Von daher: brauchst Dir keine Sorgen zu machen, da ist noch einiges an Luft nach oben.
Keyser Soze
- Apr. 2007
Ja alles bis 80°C unter Last is normal, bei 90°C würde ich mir aber mal Gedanken machen und nicht erst, wenns zuspät ist.
Laut Riva setzt der Lüfter bei 92°C von 60% auf 100%, hatte ich aber noch nie
Sartyris
- Mai 2007
komisch, also bei mir liegt die Temp der Graka im IDLE-Modus zwischen 71 und 75 °C !!
is das in ordnung ???, ich hab sie auf 620/940 getaktet...
wenn das Game läuft, hat sie glaub ich 80°C oder 85°C ich weiß es nicht mehr genau...
/edit Wohhhhh kaum hab ich das Gehäuse wieder zu gemacht, hatt es sogar im IDLE 81 81°C
das is doch nich mehr normal, oder ?! ohh, also das hier war alles die Core Temp
die Ambient Temp beträgt 61-63 °C << is das das wichtige??
dampfgurke
- Feb. 2007
Wenn du eine GTS mit dem original Kühler hochtaktest, darfst du dich nicht wundern, wenn das gute Stück etwas wärmer wird als bei standard Takt.
Sartyris
- Mai 2007
Empire schrieb:Hallo,
also wie heiß darf die werden?
Bei 2 Stunden Stalker spielen hat meine 78°C wenn ich sie auf 615 Mhz takte. Ist das zu viel?
is mir schon klar, dass die Graka dann wärmer wird, aber laut Empires Aussage habe ich mir gedacht ob das normal sein kann !
dein post liest sich, als würdest du mich für blöd halten
aber was ja meine eigentliche Frage war, ob die Temparatur noch im "die Graka nimmt dadurch keinen Schaden" Bereich ist!!
meine 6600gt läuft nie unter 80°C (auch nicht im idle)
weil ich einfach ruhe im karton haben will
das sind für eine graka normale temperaturen
bis 100°C braucht man sich nichts bei denken
und auch darüber hinaus sollte die graka noch nicht hops gehen
könnt ja mal im treiber schauen bei welcher temperatur die graka throttelt(dürfte 140°C sein)
kaputt gehen tut da nämlich gar nichts, die gpu wird runtergetaktet und fertig
so sollte es zumindest sein
- Juni 2001
Man darf auch nicht vergessen das jetzt im Sommer auch die Raumtemperaturen etwas höher sein werden.
Dadurch wird die GraKa auch gleich mal 2-4°C mehr haben.
Ansonsten wäre natürlich ein seitl. 120er Gehäuselüfter der direkt auf die Karte draufbläßt von vorteil.
G
