Wie heiß darf eine Geforce 8800 GTS werden?
- Ersteller Empire
DerHeld2001
- Mai 2007
Meine GTS 640 läuft laut RivaTuner mit dem Takt 600/950 bei 56°C im idle.
Habe aber auch den Lüfter auf 75% Leistung gestellt. Mit der Einstellung ist sie noch schön Leise.
Ab 80% wird sie dann doch schon hörbar lauter.
Übrigens, Gehäuse ist zu.
Frage: Was sind Hotspots ?
DerHeld2001
- Mai 2007
idle heisst nur im windowsbetrieb ohne das sie "arbeiten" muss
DerHeld2001
- Mai 2007
Klingt doch gut, womit liest du die temps aus ?
DerHeld2001
- Mai 2007
wo ließt du die temperatur der Festplatte aus ?
Habe das gleiche Everest und unter Sensoren steht nix.
DerHeld2001
- Mai 2007
Ne, nicht wirklich
Naja auch egal, habe gerade mal die Hand draufgelegt und die ist nichtmal warm, also egal
Pr0krastinat0r
- Feb. 2007
ich würde mir bei einer sehr heißen graka nicht so viele sorgen machen! ich hab mal mit meiner 8800GTS 6 stunden dauergezockt und den lüfter mit rivatuner auf 50% runtergedreht. sobald die karte einen maximalwert erreicht schaltet die kühlung auf 100% und sorgt dafür das einem die karte nicht in flüssiger form aus dem PC kommt! ein guter wert für den lüfter bei rivatuner ist so 60-70%
y33H@ schrieb:Dann wirds laut und die GTS noch kühler
Hotspots und Staub bei offenem Case verhinderst du so nicht.
cYa
DerHeld2001 schrieb:Meine GTS 640 läuft laut RivaTuner mit dem Takt 600/950 bei 56°C im idle.
würde ich auch gerne wissen. Was sind denn Hotspots bei der Grafikkarte? Besonders heisse Stellen?
- Juni 2001
Hotspots kenne ich eigentlich nur aus dem Heimkino Bereich. Da hat man einen Hotspot wenn bei einer Leinwand der Gain etwas höher ist. Dadurch kann es sein das links und rechts bei einer Leinwand das Bild etwas dunkler wird als in der mitte.
a-bit-different
- Mai 2007
Meine 6600 GT ist 1 1/2 Jahre fast andauernd wenn der PC an war auf über 100°
- Spitzenwerte von 128 - 135°C keine Seltenheit, letzte Woche abgebrannt.
mfg
LotQ
mfg
LotQ
W
WzbX-
IDLE: 200/200 55°C
LAST: 621/900 70°C
Kommt mir für eine Übertaktete 8800 GTS 640MB relativ wenig vor...
Wenn ich höre das manche ihre Karte bei 80°C - 100°C betreiben,
dann geht meine ja mit 700 / 1150, wobei das das fenster
beim RivaTunter sprengt....
Oder weis jemand wie mandie GPU nach Grafikfehlern testen kann.
Denn das wäre das einzigste was die Karte andem Takt hindert.
LAST: 621/900 70°C
G
