Alternate 4
Wie heiß darf eine Geforce 8800 GTS werden?
ich wollt nicht extra nen neuen Thread erstellen.
Wie erkennt der PC die Temperatur der Graka? ist da ein Tempfühler drauf oder was?
p.s. Meine Graka (GeForce 7800GTX) hat nie mehr als 88°C!
habe eine 8800 GTS 640 MB und ich kriege ab 83°C schon Grafikfehler in Spielen, wenn ich sie nur um 20 MHz übertakte...
Normal?
Scheiß Karte?
Bringt da eventuell der VF1000 von Zalman was?
Danke,
Gruß,
hk
Wenn du mit OC Grafikfehler hast, ohne bei 83° aber nicht, liegts wohl am OC ...
cYa
da kann ich y33H nur zustimmen.
also meine läuft auf 75% lüfter.
idle 55-57C° load 80-84C°.
beim spielen crysis 75C°.
sie ist auf 650/1620/1000 getaktet.
der lüfter ist ab 80% hörbar.
wenn du untertaktet willst dann würde ich nicht unter 150/180 gehen den dann freezt er nur nebenbei.
Meine alte 6800 gs habe ich mal getestet:
ATI Tool vollast, 1min von 60 -> 70C° 2 min 70 -> 83C° lüfter 100%, 3 min 83 -> 94C°, 4 min 94 -> 100C°, 5min 100 -> 106C°, 6min 106 -> 112C°, 7-9 min 112 -> 120C°, 9-11 min 120 -> 126C°, bei minute 12 hatte ich schon 135C° da habe ich ihn ausgeschaltet.
Die CPU P4 hatte 54C°, das mobo hatte 46C°. Gehäuse war geöffnet.
Ich habe den Graka Lüfter meiner GTS auf 60% laufen.
Im Idle komme Ich auf ca. 45 Grad im Schnitt und unter Last auf ca. 60 Grad.
gemessen mit nVidia Monitor View.
ich habe mir überlegt den VF1000 + RHS88 zu holen.
Ich will meine Gainward 8800 GTS 640er übertakten. Ich sehs nich ein so viel Geld
bezahlt zu haben und dann hinter einer 8800 GT zu liegen, die ja offensichtlich höhere
Taktwerte hat.
Ich glaube bei Gainward geht nicht viel, aber denkt ihr dass ich mit dem VF1000 ein gutes Ergebnis erzielen könnte ?
Und, lohnt sich das OCen da überhaupt? Könnte ich auf Leistungswerte einer GT kommen?
Danke,
Gruß,
hk
Ab 6xx/16xx/1xxx liegst du mit AA auf dem Level einer 88GT.
cYa
dampfgurke schrieb:
Wenn du eine GTS mit dem original Kühler hochtaktest, darfst du dich nicht wundern, wenn das gute Stück etwas wärmer wird als bei standard Takt.
das finde ich nicht :lol: !!! ich hab bei meiner GTS auch den standart Kühler drauf und beckomme mit 760/990/1884 taktraten nur auf 42°C im IDLE und unter LAST nur 59°C und das kann sich doch echt mal sehen lassen
Dann musst du aber eine abartige Case-Belüftung haben, den GTS-Lüfter auf 100% und offene Slotblenden. Oder du misst falsch.
cYa
