Fireplace April 2026
WLAN Probleme
Metzlor
Juni 2006
ich habe Probleme mit meiner WLAN Karte, wenn ich meinen Router über WLAN anpinge, kommt es ab und an zu Zeitüberschreitungen, alle X Sekunden. So sieht das dann ungefähr aus:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1890ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.1.1:
Pakete: Gesendet = 25, Empfangen = 24, Verloren = 1 (4% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 3ms, Maximum = 1890ms, Mittelwert = 82ms
Das größte Problem ist daran, das es fast schon Regelmässig auftritt, woran kann das liegen? Habe eine Belkin WLAN g PCI Karte. Da die Verbindung sonst mit 3 ms sehr gut ist, kann es an der Reichweite ja eigentlich nicht liegen. Hat einer einen Ratschlag für mich? Die CPU Auslastung bleibt in der ganzen zeit konstant bei 1-2 %.
Gruß Metzlor
Befindet sich in der Nähe des Router oder des Laptops Geräte die Störungen verursachen können? (DECT-Telefon, Starkstromleitungen, andere WLAN Station etc.)
Erster Versuch das Problem zu lösen sollte der Wechsel des WLAN-Kanals sein. Welchen benutzt du aktuell?
Hast du in der Nähe weitere WLANs ?
Ansonsten probiere einen Überlappungsfreien Kanal.
Ich benutze Kanal 6, es sind 2 andere WLAN Kanäle in Reichweite, die beide auf Kanal 11 laufen, weiterhin benutze ich Windows XP.
Starkstromleitungen sind soweit ich weiß nicht in der nähe. Anmerkung bei meinen Notebook habe ich die Probleme nicht gehabt, es ist jetzt ein Desktop PC.
Ich benutze das Belkin Tool zum Verbinden der WLAN Verbindung, da wenn ich einstelle, das Windows Tool benutzen bekomme ich keine WLAN Netzwerke in Reichweite.
benutz Netstumpler, um die Antennen genau zu justieren, und zu kucken, ob wirklich kein anderer auf Kanal 6 sendet.
Kanal 6 ist der Standard-Kanal vieler Fritz!Box-Router.
-> http://www.netstumbler.com/downloads/
Wechsel vllt. nochmal den Kanal, und nimm dir Zeit um die Antennen zu justieren.
mfg
Kai
Habe den Kanal mehrmals gewechselt, und keine Besserung. Daran liegt es wohl nicht.
Netstumpler werde ich mal ausprobieren.
Habe mit Netstumper ein wenig die Antenne eingestellt, bin jetzt auf 1-2 MS gekommen, allerdings kommt immer noch zwischendurch eine Zeitüberschreitung bzw. ein 1000-2000 ms ping ....
Da die Verbindung ansonsten mti 1-2 ms sehr gut ist kann es doch nicht an der Antenne liegen, ich denke es ist irgendeine Einstellung, bin schon am überlegen XP neu zu installieren. Da es mit Notebook einwandfrei funktioniert hat, kann es eigentlich auch keine andere Störung von WLAN Netzen sein.
hmm zeitüberschrietung kam als ich tcp optimizer benutzt habe ...
überprüfe mal deine mtu werte im router ob die stimmen...
und wenn du sowas wie tuneup benutzt stell deine internet optionen damit noch mal neu ein hat bei mir auch den verstellten mist wieder gerichtet^^
TCP Optimizer habe ich ausgeführt keine Besserung. Im Router müsste alles richtig eingestellt sein, sonst hätte ich die probleme ja auch mit dem Notebook gehabt.
du hast nen belkin adapter, das ist das problem! belkin ist n billigzubehör-hersteller!
hatte mal ne belkin pci wlan karte mit dem gleichen problem, änderung am router (kanal, verschlüsselung) konnten bei mir das problem nicht beheben
auch treiberupdates haben das problem nicht beseitigt
hab das ding dann umgetauscht und mir n fritzstick gekauft -> läuft perfekt!
und nocheinmal für alle:
wer billig kauft, kauft meistens 2 mal!
Habe jetzt noch festgestellt, das wenn ich das Zero Config tool von Win XP verwenden will, finde ich kein WLAN Netzwerk, wenn ich den Assisten ausführen will, kommt zum schluss eine Fehlermeldung. Woran könnte das denn liegen?
sieht ungefähr gleich aus, allerdings treten diese Zeitüberschreitungen nicht bei den einbrüchen statt, sondern auch so.
Gut wollte nur sicher sein.
Vielleicht fällt mir noch was ein....
mfg
Kai
Habe mal die Zeit gemessen, die Lags treten im 30 sekunden takt auf. Das kann doch kein Zufall sein, muß doch irgendeine Einstellung sein, z. B. suche nach neuen WLANs etc.
kann mir vlt. einer sagen, was ich machen muß damit ich das Windows Tool verwenden kann? Kriege dort keine WLAN Netzwerke in Reichweite, per Asisstent kommt ne Fehlermeldung
