x1950xt defekt?
MojoManagement
Apr. 2007
hallo zusammen,
meld mich nun erneut nach einiger zeit. habe ne CLUB 3D X1950XT
meine graka wird ziemlich schnell heiß?!
hab den zalman VF-900CU drauf, WLP ist auch drunter und alle schrauben festgezogen,
idle temp 50° C, bei scanning würde die auch weit über 100° gehen, glaube ich
hier mal artefact scanning vom ati tool, man beachte die TEMP, ZEIT!! und Takt
außerdem im hinterkopf behalten, zalman ist drauf und voll aufgedreht
mein schluss, graka defekt, war schon beim ersten mal so, wird sofort extrem heiß
vielen dank für eure hilfe
Das kann nicht normal sein ! Ist vielleicht zuviel WLP auf der GPU ? Ich habe zwar nur eine X1900XT aber bei mir habe ich max. 82°C bei 1,4 Volt.
naja...
Ich werde wohl den Lüfter nochmal abmontieren und neu drauf montieren.
Die GPU hat bei mir ja nach Standard 1,45Volt anliegen.
Soweit ich mich erinnern kann, hab ich extra auf eine dünne Schicht WLP geachtet.
hmm...
Vielleicht zufest den Zalman angezogen das de die Grafikkarte geschrottet hasst ??
Eigentlich dürfte das nicht passiert sein, hatte den extra (aus Vorsicht) ganz locker aufgesetzt.
Wurde genauso heiß, danach fester angezogen, Stück für Stück, keine Veränderung.
Also 50° idle ist normal - bei wieviel Volt läuft der VF-900?
*Hier* kannste mal deine Temps vergleichen.
VF-900 @ 12 Volt VF-900 @ 5 Volt
Die Temps steigen in 2-3 Minuten sehr schnell, dann nur noch langsam.
cYa
hab den zalman auf 12volt bei belastung
sonst auf 5
aber trotz 12volt immer heiße temps
genauso kann der mir nirgends die spannung auslesen
ich könnte noch eine defekte grafikkarte gebrauchen :) Bei interesse bitte PN an mich.
mfg Selflex
Komisch ist, das bei dir im AT die SpaWa Temp nicht angezeigt wird.
Gibst bei dir unter "Settings" den Reiter "Voltage Control"?
Falls nein, hau die 0.27 (beta?) runter und mach die 0.26 (stable) drauf.
SpaWas sollten unter 90° bleiben.
cYa
ne voltage gibts nirgends, egal bei welchem tool
das ist das seltsame
egal mit welcher version des att oder ati tool
Sehr komisch ...
Auch mal in den ATI Tray Tools geschaut?
cYa
ja hab ich
nirgends, 3 verschiedene versionen getestet
sehr fragwürdig
Dann weiß ich leider dieses mal nicht weiter :(
Würde den originalen Kühler draufmachen und einschicken.
Last hope ...
cYa
okay danke
werde ich dann wohl machen, langsam weiß ich auch nicht mehr weiter mit der karte
Daß die Angaben für die Spannungswandler nicht angezeigt werden liegt wahrscheinlich an der Serie, bei Riva Tuner steht bei dem Plugin auch nur, daß es für einige Serien, unter anderem die X1900er Serie funktioniert, von der X1950er Serie steht da nichts, und bei meiner X1950Pro machen die angezeigten Ergebnisse auch keinen Sinn (0° Temperatur, 0,96 Volt Spannung).
Mit den SpaWas ist das ja auch verkraftbar, nur leider nicht, dass die Karte sich so heizt.
zum 4. mal lüfter montiert
jetz bleibt die temp bei max 70°, 10 min artefact scan
ATI Tool zeigt mir zwar "no Errors" an, aber sichtbare gelbe Pixelfehler ab und zu im Standardtakt, ist das normal?
Da stimmt bestimmt was mit der Spannung nicht,da du Pixelfehler bekommst.
@ Moojoo
Ich hab zT auch gelbe Pixelfehler, bei mir fehlt aber ein VRAM Kühler :D
Mit dem Kühler war das nie ...
Nun ja, morgen sind neue da und neue Lüfter für den S1.
Spannung glaube ich nicht, die ändert sich ja nicht von alleine :freak: (meistens^^)
cYa
naja Ram Kühler hab ich nur die Heatsinks drauf, aber der VF900 ist ja genau darüber
Die SpaWas liegen ja ganz am Ende der Karte, hoffe doch mal, dass da wenigstens noch Luftzug ist, sind auch nur Heatsinks drauf.
Spannung wechselt durch den Hotkey-Poller
1,1 im 2D Modus, 1,45 im 3D Modus
dennoch bei Standard Takt Pixelfehler, Temp 70° und Umgebung 45°
Netzteil habe ich ein 550Watt mit 22A auf der 12V Leitung
