X370 vs X470
welches board ?
  • Asus X370
    Stimmen: 2 20,0%
  • MSI X470
    Stimmen: 8 80,0%
  • Umfrageteilnehmer
    10
Valvana
Juni 2018
Wenn keins von beiden wie ist es dann mit dem:
MSI B450M MORTAR
Darkscream schrieb:
Bekommst du schon ein Bios auf dem x370 Brett für den neuen Ryzen?
Auf meinem Asus ROG X370 Crosshair VI Hero läuft schon Agesa 1.0.0.2, womit Ryzen 3000 theoretisch laufen sollte.
MSI B450M MORTAR
Das hat nur eine einfache 4 Phasen Spannungsversorgung, welche vermutlich zu schwach für den Ryzen 9 3900X ist.
Das Crosshair VI hat T-topoloy...das würde besser mit 4x8GB laufen....das MSI hat Daisy Chain, das würde besser mit 2x8 ode 2x16 laufen.
T-Topology ?...
Bahnhof .... gibt es da eine Übersicht zu ?
ich muss mal Google anwerfen .. der Ausdruck sagt mir mal so garnichts
klingt aber interessant
ahhh ok, ist ja doch leicht verständlich.
Mein Asus C7H hat wohl daisy chain topology, also 2 Riegel
Welches Mainboard könnt ihr mir denn für einen Ryzen 3700X empfehlen ?
Die Ausstattung vom B450 Tomahawk ist mir ein bisschen zu schlecht.
RaptorTP schrieb:
T-Topology ?...
In dem Google Spreadsheat ist die Topology auch gelistet.
Daisy Chain eignet sich für 2 Module, T-Topology für 4. Mit Daisy Chain lassen sich meist bessere Speicherübertaktungsergebnisse erzielen.
Das MSi B450 Gaming Pro Carbon AC könnte noch eine Alternative für dich sein.
Reaktionen: RaptorTP
Vielen Dank ... wobei bei Ryzen 3000 ja bei 3600 MHz bisher Schluss ist.
drüber ändert sich ja der Teiler (von 1:1 zu 2:1) und das soll zu gefühlten Mikrorucklern (laut Jay2Cents) führen.
Spart Geld beim RAM xD
XFR und PBO an ... kein manuelles OC mehr .... so wie es ausschaut
MxKeks schrieb:
Muss das Netzteil einen 4 Pin und einen 8 Pin für die CPU haben oder reicht ein 8 Pin und der 4 Pin ist nur für Extreme OC ?
Es genügt ein 8 Pin auch für Extreme OC. Der 8 Pin ist für 384W spezifiziert und ist mehr als genug. Meines Wissens kann das Board garnicht erkennen ob der 4 Pin angesteckt ist.
Es geht mit einmal 8Pin
wenn du alles belegst, hast du eine bessere Spannungsverteilung.
Es gibt auch Adapter für solche Fälle.
Hab das momentan auch und bin am überlegen ein Netzteil anzuschaffen.
mal schauen ob mich der Adapter zufrieden stellt.
Ok vielen dank an euch alle :D
Dann wirds das B450 Gaming Pro Carbon AC + 3700X + neuer DDR4 3200 RAM
Aber der 3600 MHz RAM kostet 200€ mehr als der 3200 MHz. Ich weis jetzt nicht wie viel das an Leistung ist, aber bei Prozessoren zahlt man glaub ich auch nicht unbedingt so viel für ein bisschen mehr takt. Da nimmt man doch normal den nächst besseren Prozessor.
Oder ist der 400MHz sprung so Leistungsbringend das z.B. ein 3900X statt 3700X weniger bringen würde ?
16 GB KIT G.Skill Ripjaws
beides mit CL16 da sind wir bei
150€ für 3600 MHz
120€ für 3200 MHz
also wenn du sowieso eine neue Plattform mit neuen RAM holst,
würde ich es bei den heutigen Preisen halt einfach gleich richtig machen
nur 5 überteuerte KITs mit jeweils 4 Riegel.
Heißt nur bei T-Topolgy nutzen.
Wobei sich der Aufpreis garnicht lohnt.
Dann wohl eher 2x 16er KITs
ich muss z.B. 2x16GB nehmen für mein Board wenn ich 32GB haben will :)
32GB KITs DDR4 3200 MHz mit CL14 wären noch eine Option
