Zu hohe Temperaturen bei Vollast
nutellalover
Feb. 2012
Hallo, ich habe seit ca einem Jahr den Rechner am laufen bisher keinerlei Probleme gehabt.
Aber sobald ich Intel Burntest starte geht die Temperatur steil auf die 83°C und bei 85°C fährt er runter.
Ich traue mich da garnicht zu overclocken wenn sowas schon beim Standardtakt passiert.
Full Phase mode ausgeschaltet, switching frequency so niedrig wie es geht.
Nützt es an der Stelle eine Wakü in erwägung zu ziehen?
vorne 2x Noctua NF-S12B FLX
hinten 1x Noctua NF-S12B FLX
cpu push & pull 3x Noctua NF-P12 auf NH-D14 SE2011
idle 32-38°C
load 49-54°C
intel burn test 85°C
Innentemperatur 26-29°C
Zimmertemperatur 24°C
Intel 3820X 3.6 Ghz
Asus Rampage Formula IV 3602
G.Skill 16GB 2133Mhz RAM
Asus Geforce 680
2x Samsung 840 Pro
Asus Xonar D2X
SF 600W PSU Gold
Windows 8 / Gentoo Linux
Sitzt der CPU Kühler noch richtig und der der Lüfter noch ordentlich?
Welche Wärmeleitpaste hast du verwendet?
Ansonsten würde ich erst mal die Wärmeleitpaste austauschen (eine mit Silberanteilen ist sehr gut), bevor du eine Wasserkühlung einsetzt ;)
Müsste eine 130 Watt CPU sein. Das liegt ohne Overclocking noch im Bereich der Luftkühlung.
Hast Wärmeleitpaste oder Flüssigmetallpads zwischen CPU und Kühler?
IntelBurn Test ist ein Tool, das eine Auslastung erzeugt, die niemals in der Realität erreicht wird. Wenn also ansonsten in allen anderen Anwendungen alles einwandfrei funktioniert, dann würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Also die erwärmte Luft aus dem Rechner zu ziehen macht ne menge aus.... bei ca. 6 Grad Cpu Temp.).
Jedenfalls Kühlt der Pc bedeutend schneller runter.
Aber ich denke das das man Cpu Kühler liegt.
Vielleicht man den Kühler runter nehmen und die Wärmeleitpaste kontrollieren.
Jetzt weiss ich nicht wie heiß der Cpu werden darf, nur bei Temp. hät ich Angst das da schon schäden am Cpu sind.
Mal im ernst was willst den da Overclocken, is der nicht noch schnell genug.
Deine idle- bzw. load-Temperatur ist völlig im Rahmen. Vergiss das Ergebnis vom Burn-Test einfach.
Danke für die schnellen Antworten!
Wärmeleitpaste - Prolimatech PK-1 Nano Aluminium
Vor Weihnachten habe ich sie nochmal neu aufgetragen, und ja der CPU Kühler sitzt richtig drauf.
Also der Kühler ist top.. und verträgt sogar OC
hab den auch in meinem System mit nem 3930k.
Hab auch gerade mal den IntelBurn Test gemacht (non oc) max temp 70°C allerdings sind meine Gehäusetemps nicht so "hoch" wie bei dir (22°C)
ich würde mir da nicht so viele Sorgen drum machen ist alles in Ordnung
Mach doch das Case auf und schau ob der Kühler richtig sitzt.
WLP zu wenig drauf?
Anpressdruck zu niedrig?
Schaau das alles nach.
