Zu wenig Fps beim spielen!
Mindhunter46
Cadet 1st Year
Nov. 2016
Ich habe mir eine Gtx 1070 von Palit gekauft und habe nur ca. 80 Fps im Spiel Battlefield 1 ( Einstellung alles auf Ultra)
Bei Battlefield 4 habe ich ca.120 Fps(Ultra)...Mir fehlen laut Test ca. 30 Fps! Woran kann das liegen?
Mein PC
Intel Core i7-2700k @3,5GHz- 3,9 GHz
Kingston DDR3 16 GB
Palit GameRock GTX 1070 OC
830 Samsung SSD 256 GB
Ich würde mich über ein paar tipps freuen.
welcher test? welches testsystem?
Fehlende Arbeitsspeicherbandbreite ? Sind ja nur 1600er RAM, andere haben schon 3000er DDR4 RAM.
- Anderer Prozessor andere Taktrate
- anderer RAM
- HIntergrundprozesse
Ein 6700k wäre im Multithreading ca. 30% schneller als der 2700k.
Das wären genau die 20-30 Prozent, die Dir fehlen. Das spiel läuft bei Dir anscheinend in ein CPU-Limit.
@ TE:
und diese tests, zu denen dir 30fps fehlen, wurden auch mit einem 2700K @ stock und 1333/1600er-RAM durchgeführt...?
Läuft die Grafikkarte mit 95+ % Auslastung?
Nein?
Dann bist Du im CPU Limit.
Die Testsysteme für die aktuellen Games laufen idR mit i7 6700K CPUs und nicht mit fast 6 Jahre alten Sandy Bridge CPUs (auch wenn diese - siehe Deine 80 FPS - noch locker mithalten können)
Aber es gibt halt schon mehr oder weniger deutliche Unterschiede.
Hö? Aber nicht 20% Gesamtperformance weniger. Vielleicht 5 :D
Eben das. Warum aber keiner einfach mal Afterburner benutzt um rauszufinden
was limitiert, ist mir schleierhaft.
Moin,
Battlefield 1 skaliert sehr stark mit der CPU- Leistung, solange du nicht im GPU- Limit hängst.
Falls du dir das zutraust, kannst du etwas am CPU- Takt rumspielen. Ich habe meinen I7 2600k auf 4,5 GHz und schaffe mit meiner RX 480 85-95 fps. (1080p, ultra).
Einfach mal mit Afterburner prüfen. Mein 2600k bringt @4,6 und 2133er RAM auf Amiens 64pl @ Ultra und 720p@25% resscale (absolutes CPU Limit) folgendes:
2016-10-26 00:50:07 - bf1
Frames: 46855 - Time: 360000ms - Avg: 130.153 - Min: 81 - Max: 202
Bei 60Hz+ machen die 81 fps min eben einen Strich durch die Rechnung.
Danke erstmal für Eure schnelle Rückmeldungen.
Natürlich sind die Testsysteme auf dem neuesten Stand.
I7 6700k usw....aber trotzdem finde ich den unterschied schon groß.
Mein Cpu ist laut HwinFo64 nur mit ca.55 % ausgelastet.
Aber wenn ein i7 6700k 30 % schneller ist, dann ist das halt so.
Dann ist es für mich ok.
Danke schön.
Die CPU Auslastung ist irrelevant, da der Taskmanager die % Zahlen so oft über die Threads würfelt, dass du daraus nix ableiten kannst. Auch bei 50% oder 30% kannst du locker schon im limit hängen, daher achte auf die GPU Auslastung!
Unter 95-99% ? CPU Limit. Nachzuprüfen mit dem MSI AFterbunrer z.b. wie oben verlinkt. Der Test dauert keine 5 min,
mfg
Ziemlich sicher CPU-Limit.
Einfach mal die Auslastung im Taskmanager während einer Map anschauen.
Übertakten auf 4ghz oder mehr sollte ohne Probleme machbar sein.
@ TE:
wie schon gesagt wurde nicht auf die auslastung der CPU, sondern die der GPU achten. du hast nen 2700K, übertakte den doch mal.
Ich wunder mich irgendwie. Mein CPU ist doch auch nicht mehr der absolute Knaller oder?
Ich mein, ich habe den nun auch schon seit 2014 und ich habe locker 120 FPS auf Ultra in Full HD.
Der Intel Xeon überrascht mich immer wieder.
Dein Xeon entspricht einem i7 4770 ohne IGPU...
