Windows Server 2003 Terminalserver - ID Event 1505, 1508, 333
c-mate
Commodore
Aug. 2010
unser Terminalserver hat seit Freitag das Problem, dass sich nur noch eine sehr geringe Anzahl an usern anmelden können. Domänenadmins können sich immer (ohne Fehlermeldung) anmelden, user mit lokalen Adminrechten bekommen eine Fehlermeldung (Fehlermeldungen siehe unten), können diese wegdrücken und werden dann trotzdem mit ihrem Profil angemeldet, normale eingeschränkte user bekommen ebenfalls die Fehlermeldung und die Anmeldung scheitert. Das ist natürlich fatal, denn die user, die den Terminalserver nutzen, haben natürlich keine administrativen Rechte. Dh ein Arbeiten mit dem Terminalserver ist de facto im Moment nicht mehr möglich.
Die Fehlermeldungen, die kommen sind Event ID 1505, 1508 und 333.
Dieser Fehlerkombination scheint ein "alter Hut" zu sein, aber trotzdem gelingt es uns nicht, den Fehler zu beheben.
Fehlermeldungen:
1505: www.bilderhoster.net/img.php?id=tzmgslb5.jpg
1508: www.bilderhoster.net/img.php?id=1rjhcp3z.jpg
333: www.bilderhoster.net/img.php?id=7zt9xl2z.jpg
1505: Windows cannot load the users profile but has logged you on with the default profile
Detail - insuffient system resources exist to complete the requested service
1508: Windows was unable to load the registry. This is often caused by insuffient memory or insufficient security rights
Detail - insufficient system resources exist to complete the requested service. for C:\documents and settings\username\local settings\application data\microsoft\windows\\usrclass.dat
333: An I/O operation initiated by the registry failed unrecoverly. The registry could not read in, or write out, or flush, one of the files that contain the systems image of the registry
Microsoft sagt dazu das hier: http://support.microsoft.com/kb/935649
Aber leider hilft das nicht, weder das Fix it, noch die manuelle Registry Eintragung.
Auch das Vergrößern der Auslagerungsdatei hat nicht geholfen.
Des weiteren haben wir die registry bereinigt, ebnfalls ohne Erfolg.
Das Problem scheint mit der Registry zusammen zu hängen.
Aber wieso funktioniert die Anmeldung, wenn man lokale Adminrechte besitzt? Es kommt zwar die Fehlermeldung, aber das Profil wird dann doch geladen.
Wie gesagt, der Fehler ist anscheinend schon seit Jahren bekannt und kommt oft vor.
Kennt jemand die Lösung oder hat einen Tipp, den wir noch ausprobieren können, so langsam wirds echt brenzlig und den Server neu installieren ist so ohne Weiteres nicht möglich.
THX
Wie wärs wenn du uns die Fehlermeldungen die die User bekommt auch sagst?
Mehr rechte andere GPO da gibt es viele Möglichkeiten.
Was in der Regel immer ganz gut ist das User Profil aus der Registry löschen und auch den Folder.
Vorausgesetzt ihr habt Server gespeicherte Profile?
Was noch ein Workaround sein könnte ist wenn ihr allen User erlaub sich mit Temporären Profilen anzumelden. Dann sollte die Anmeldung funktionieren und auch das Speichern auf Netzlaufwerken nur das Profil wäre halt dann nach dem Abmelden wieder weg.
Ist doch alles da:
c-mate schrieb:
Fehlermeldungen:
Die Profile sind nicht servergespeichert.
