3 Monitore parallel betreiben an 2x Saphire Radeon HD 6870 (mit Crossfire gekoppelt)
EgaStyle
Juni 2012
Hallo@all,
Habe in meinem jetzigen System 2x Saphire Radeon HD 6870 (mit Crossfire gekoppelt) verbaut.
2x Eizo (je Graka ein Monitor via DVI) sind angeschlossen.
1x Samsung 55" TV soll über HDMI folgen.
Ich krieg jedoch leider keinen Signal an den TV.
Meine Frage an euch:
Woran kann das liegen?
Die Graka hab ich extra deshalb vor ca 2-3 Monaten geholt (nur noch keine Zeit gehabt), ein hochwertiges HDMI-Kabel liegt auch vor.
Bin leider Neuling in Sachen PC-Technik.
Danke schonmal im Voraus :-)
die amds haben probleme mit fernsehern. habe auch einen 2000€ fernseher und meine amd macht probleme wo meine gtx 580 keine hatte. bei meinen 2. fernseher bekomme ich mit der amd gar kein signal
@chemnitzer lies mal meine sätze durch dann sage mir elche grafikkarte ich besitze:freak:
derChemnitzer schrieb:
ein Monitor muss mindestens über einen Display Port angeschlossen werden um Eyefinity zu nutzen
wurde hier aber schon 1000 mal diskutiert -> https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-ati-amd-eyefinity.657470/
@manuelgtx580
es handelt sich hier um AMD und nicht NVIDIA GKs
Danke Manuel.
Um die Karten jetzt zurückzugeben, ist es leider etwas zu spät ..
@Chemnitzer,
Also bräuchte ich alternativ zu dem HDMI nur dieses andere Kabel und darauf hoffen, dass es dann funzt?
nimm einen DP zu HDMI Adapter dann sollte es gehen
@Chemnitzer
Danke für den Tip, werd ich mal testen und berichten, sobald ich den Adapter hab.
Gibt´s da einen von dir favorisierten Hersteller oder ist das relativ zu sehen?
LOL Nein, ich habe ne 6790 und lass da drei Phillips-Fernseher (als Monitor zweckentfremdet) drücber laufen, einer über dvi, einer HDMI und einer DP zu HDMI. Funzt super.
Den erst besten.
Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, liegt das daran das nur 2 RAMDACs auf der AMD sind.
Sprich kannst max. 2 DVI oder 1DVI+1HDMI gleichzeitig nutzten.
Displayport braucht keine Taktgeber, auch nicht für HDMI. Wohl aber für DVI weshalb dafür aktive Adapter benötigt werden.
MfG
EgaStyle schrieb:
@Chemnitzer
EDIT:
Muß ich an beiden Enden über DB gehen, oder reicht, wenn ich an einem Ende den Adapter anbringe?
Und wenn ein Adapter reicht, welcher Port muß an welchem Gerät angeschlossen werden?
Oder ist das egal?
*beste DAU-Fragen von da Welt* :D
MfG
Was ist denn ein "aktiver" Adapter???
Ein Adapter reicht.
DB? DP=DisplayPort
MfG
Welchen port du wo anschließen willst darfst dir aussuchen. Aber so einfach wie möglich ist eine gute Idee. DP auf HDMI sollte dich zum Erfolg bringen.
PS: da du 2 Grakas hast, kannst ja mal Crossfire abschalten, dann sollte der TV an der 2ten graka erkannt werden. Problem ist das es unübersichtlich wird wenn du die Displays verwalten willst.
Zumindest fürs gamen auf mehr als 1 Moni solten alle Biöldschirme an der 1ten Graka hängen.
MfG
EDIT: hab ebend nochmal nachgelsen, für crossfire müssen alle mOnis auch wenn nur auf 1 gedaddlet wird an die 1te Graka.
Ein Adapter reicht.
DB? DP=DisplayPort
MfG
Alles klar!
Danke Allen erstmal bis hierhin :-)
MfG
Hmm, ok. Wie deaktiviert ich Crossover?
Muß ich die Brücke physisch entfernen oder kann man das auch über die SW deaktivieren?
Games zock ich, wenn überhaupt, nur am Hauptschirm (24").
Wenn die Datenübertragung auf den Samsung funzt, dann probier ich das auch mal darauf. Sind dann aber eher Spiele wie Civilization&Co ;-)
Hello again,
Ich hab das Problem gelöst. Sogar ohne Adapter (trotzdem heißen Dank^^).
Das Crossover mußte deaktiviert werden, war wohl die ganze Zeit aktiviert.
Jedenfalls hab ich jetzt einen wunderbar großen 3ten "Monitor" :-)
Dickes DANKE nochmal an alle für eure Tips und Hinweise :-)
hallo du könntest mir vielleicht helfen ich habe mir auf chip.de ein system zusammenstellen lassen. mit einer hd 6870. in 2 monaten könnte ich ne zweite kaufen und würde sie gerne zu crossfire umbauen lassen. ich mache mir etwas sorgen wegen dem netzteil, board und dem gehäuse. könntest du mal nen blick drauf werfen und sagen was ich ändern muss für erfolgreiches crossfiren? danke im vorraus
hier der pc, ist noch nicht bestellt kann also verändert werden. aber nicht zu viel bitte hab kaum geld übrig.
Prozessor: 170,41 Eu
Intel Core i5-3450 Box, LGA1155
http://www1.hardwareversand.de/arti...8&agid=1617&pvid=4nbud40b5_h3bu14b4&ref=13&lb
Mainboard: 81,71 Eu
Gigabyte H77-D3H, Intel H77, ATX
http://www1.hardwareversand.de/arti...0&agid=1601&pvid=4ncz43w17_h3bu14b4&ref=13&lb
Arbeitsspeicher: 47,57 Eu
8GB-Kit Corsair XMS3 PC3-12800U CL9
http://www1.hardwareversand.de/arti...8&agid=1193&pvid=4n7z41x91_h3bu14b4&ref=13&lb
Gehäuse: 24,39 Eu
3R Systems Design Gehäuse R480 Schwarz
http://www1.hardwareversand.de/Midi/49126/3R+Systems+De...
Grafikkarte: 152,02 Eu
XFX RADEON HD 6870 925M 1GB DDR5, 2 x MINI-DP, 2 x DVI, 1 x HDMI
http://www1.hardwareversand.de/arti...9&agid=1004&pvid=4n7klbk6a_h3bu14b4&ref=13&lb
Netzteil: 48,07 Eu
be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-430W
http://www1.hardwareversand.de/arti...9&agid=1627&pvid=4n6y3ltfr_h3bu14b4&ref=13&lb
Festplatte: 87,01 Eu
Hitachi Deskstar 7K1000.D 1TB SATA 6GB's
http://www1.hardwareversand.de/arti...1&agid=1342&pvid=4n7yvpxtp_h3bu14b4&ref=13&lb
Prozessorlüfter: 31,07 Eu
Alpenföhn CPU-Kühler Brocken - AMD/Intel
http://www1.hardwareversand.de/arti...12&agid=669&pvid=4mjqovgbv_h3bu14b4&ref=13&lb
Optisches Laufwerk: 13,08Eu
Samsung SH-D163C SATA schwarz
http://www1.hardwareversand.de/S-ATA/29957/Samsung+SH-D163C+SATA+schwarz.article
Netzwerkkarte: 14,36 Eu
LogiLink Wireless LAN 300 Mbps PCI Karte 802.11n 2T2R
http://www1.hardwareversand.de/PCI/...s+LAN+300+Mbps+PCI+Karte+802.11n+2T2R.article
Abgesehen davon das dein Vorhaben 6870 CF (wie in deinem anderen Thread beschrieben) unsinnig ist,... wenn du dir Sorgen machst ob dein Netzteil ausreicht:
-Warum guckst du nicht einfach mal wie viele PCI-E Stromstecker dein Netzteil hat.
-Du dann guckst wieviele Stromanschlüsse deine Grafikkarte benötigt.
-Du dann die Anzahl der Anschlüsse der Grafikkarte mit 2 (zwei) Multiplizierst.
-Du dann das Ergebnis mit der Anzahl der Stecker an deinem Netzteil vergleichst.
tada, Frage beantwortet ohne eine Frage in einem Forum gestellt zu haben!
