Neue Grafikkarte für 2 Jahre Altes System
dtX
März 2010
Hallo ich suche für folgendes System eine neue Grafikkarte:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
4GB G-Skill RipJaws
Gigabyte GA-770TA-UD3
Samsung SpinPoint F3 1000GB
Meine alte Grafikkarte ATI 5870 875M XXX hat zwar ausreichend Leistung aber ist defekt.
Habe mir welche rausgesucht und würde gern eure Meinung hören.
http://www.alternate.de/html/product/SAPPHIRE/Radeon_HD_6950_OC/1005883/?
http://www.alternate.de/html/product/MSI/N570GTX_Twin_Frozr_II/1012943/?
oder vielleicht eine 6870/7850/7870? bin mir nicht ganz sicher..
Spiele zurzeit Battlefield 3 auf High - Ultra geht auch flüssig nur dann stresst die Defekte Grafikkarte direkt :(
wenn dann ggf lohnt sich für das System noch eine 6870 oder 7870 gegebenenfalls die OC der 7870
Also ich finde die 6950 OC für den Preis echt gut.
Die würde ich an deiner Stelle nehmen.
Die 6870 schafft BF3 auf high. Die 7870 ist noch ein gutes Stück schneller.
vll noch über gewährleistung / garantie abwickeln?
ansonsten nach budget gehen
ich verstehe das so , dass deine grafikkarte auf hoch normal arbeitet
aber unter ultra "defekt" sein soll ?
klingt irgendwie unlogisch...
evtl. mal genauer beschreiben
Bevor du die verlinkten Grakas kaufst nimmst lieber eine ab HD 7850 OC aufwärts. Wieviel möchtest du max ausgeben? Welche Auflösung spielst du?
Edit: Siehe unter mir, verdienst eventuell noch etwas Taschengeld für die neue.
Was ist denn an der Grafikkarte defekt? Vll kann man das beheben, gibt da diverse Möglichkeiten. Andernfalls wäre ich evtl an einen Kauf der defekten Graka interessiert.
für 260€ eine 7870 nehmen
Sapphire Radeon HD 7870
6950 lohnt nicht wirklich da sie nicht schneller ist als eine 5870
die 570 geht aber wieder zuteuer für die Leistung
Wenn du Bildfehler hast dann wird diese eventuell einfach zu heis.
Die ist ja aus 2009. Du solltest mal den Lüfter anehmen und reinigen. Dann läuft diese wieder 1A.
Meinst du kompletten Lüfter ab oder nur ausbauen und so reinigen?
Hab ich öfters gemacht bringt nur kurz was.
gerade hatte ich das auch im Kalten zustand beim Hochfahren..
@Firunchen ist das Neuware oder B Ware? weil der Preis ist ziemlich Günstig :p
Prüfe mal die Tipps von den Kollegen. Vielleicht kann man sie wieder in Gang bringen. Ansonsten bleibe ich bei meiner Aussage HD 7850 OC aufwärts.
ich würde dir zu einer ati 7850oc von sapphire raten. Hat sehr gut abgeschnitten und von der Leistung her hat sie auch was drauf
Ich habe auch die 5870 und manchmal wenn ich etwas übereibe und zu hoch takte, habe ich das gleiche Bild. Dann tackte ich etwas runter und es läuft wieder 1A.
Eventuell ist bei dir wo ein wackler drin.
Du kannst versuchen die zu "backen" Anleitungen sind genügend im Netz zu finden.
Wenn es dir zu lästig ist dann musst dir wohl eine neue kaufen.
Also ich würde erstmal die 5870 auseinandernehmen, reinigen, neue WLP auftragen.
Das kostet nichtmal 5€.
Danach kann man immer noch weiterschauen, alles unter 7870/6970 lohnt nicht. Da nicht schneller als deine jetzige Karte.
ich denke das ist Neuware, 14Tag Rückgaberecht und 2 Jahre Garantie
B-Ware muss gekennzeichnet werden
was aber sein könnte das es Umtauschware ist...
trotzdem ist Sapphire zZ ziemlich günstig egal ob 6950, 7850 oder eben 7870
und die Kühler sind auch ziemlich brauchbar :)
