Hepatitis
- Feb. 2005
Hallo Leute,
ich versuche gerade in unserem Intranet zu testzwecken ein Wiki aufzubauen.
___________________________________________________________________
Umgebung:
XAMPP für Windows Version 1.4.3
+ MySQL 4.0.20a
+ PHP 4.3.7 + PEAR
+ mod_php 4.3.7
+ MiniPerl 5.8.3
+ SQLite 2.8.13
+ PHPMyAdmin 2.5.7
+ ADODB 4.21
______________________________________________________________________
Bisher habe ich "phpwiki-1.2.7" ins "htdocs\"-Verzeichniss des Apache entpackt und von dort die Installationsanleitung gestartet.
Anschließend habe ich in der "lib/config.php" die "$ServerAddress" auf meinen domainnamen geändert. Ein zugriff auf http://domainname/phpwiki-1.2.7/ bringt auch das laut Anleitung erwartete Ergebniss (eine Leere Seite).
Mein Problem liegt im Nacästen Teil der Install. Anleitung:
If you get a blank page, PhpWiki tried to open the wrong DBM file
type, most likely. Edit the file lib/config.php and set DBM_FILE_TYPE
to the correct type for your system. 'gdbm' or 'db3' usually work.
Was soll ich da tuen?
In der ( mit dem Editor leider total unformatierten) "lib/config.php" finde ich folgende Passage:
Was muss ich hier ändern?
Umgebung:
+ MySQL 4.0.20a
+ PHP 4.3.7 + PEAR
+ mod_php 4.3.7
+ MiniPerl 5.8.3
+ SQLite 2.8.13
+ PHPMyAdmin 2.5.7
+ ADODB 4.21
Code:
// Part Two:
// Database section
// set your database here and edit the according section below.
// For PHP 4.0.4 and later you must use "dba" if you are using
// DBM files for storage. "dbm" uses the older deprecated interface.
// The option 'default' will choose either dbm or dba, depending on
// the version of PHP you are running.
$WhichDatabase = 'default'; // use one of "dbm", "dba", "mysql",
// "pgsql", "msql", "mssql", or "file"
if ($WhichDatabase == 'default' and function_exists("dba_open"))
$WhichDatabase = 'dba';
if ($WhichDatabase == 'default' and function_exists("dbmopen")
and floor(phpversion()) == 3)
$WhichDatabase = 'dbm';
// DBM and DBA settings (default)
if ($WhichDatabase == 'dbm' or $WhichDatabase == 'dba' or
$WhichDatabase == 'default') {
$DBMdir = "/tmp";
$WikiPageStore = "wiki";
$ArchivePageStore = "archive";
$WikiDB['wiki'] = "$DBMdir/wikipagesdb";
$WikiDB['archive'] = "$DBMdir/wikiarchivedb";
$WikiDB['wikilinks'] = "$DBMdir/wikilinksdb";
$WikiDB['hottopics'] = "$DBMdir/wikihottopicsdb";
$WikiDB['hitcount'] = "$DBMdir/wikihitcountdb";
// This is the type of DBA handler for your system. For most Linuxen
// 'gdbm' is best; 'db2', 'db3' or 'db4' (BerkeleyDB) are another common types.
// 'ndbm' appears on Solaris but won't work because it won't store pages larger
// than 1000 bytes.
// We do now some smart auto-detection, which will be the best.
// You can override it by defining DBM_FILE_TYPE earlier.
if (!defined("DBM_FILE_TYPE")) {
if (function_exists("dba_handlers")) { // since 4.3.0
foreach (array('gdbm','db4','db3','db2','sdbm','ndbm') as $handler) {
if (in_array($handler, dba_handlers())) {
define("DBM_FILE_TYPE", $handler);
break;
define("DBM_FILE_TYPE", (substr(PHP_OS,0,3) == 'WIN') ? 'db3' : 'gdbm');
// time in seconds to try if the dbm is unavailable
define("MAX_DBM_ATTEMPTS", 20);
// for PHP3 use dbmlib, else use dbalib for PHP4
if ($WhichDatabase == 'default') {
if ( floor(phpversion()) == 3) {
} else {
if ($WhichDatabase == 'dbm') {
include "lib/dbmlib.php";
} else {
include "lib/dbalib.php";
// MySQL settings -- see INSTALL.mysql for details on using MySQL
} elseif ($WhichDatabase == 'mysql') {
// MySQL server host:
$mysql_server = 'localhost';
// username as used in step 2 of INSTALL.mysql:
$mysql_user = 'wikiuser';
// password of above user (or leave blank if none):
$mysql_pwd = '';
// name of the mysql database
// (this used to default to 'wiki' prior to phpwiki-1.2.2)
$mysql_db = 'phpwiki';
// Names of the tables.
// You probably don't need to change these. If you do change
// them you will also have to make corresponding changes in
// schemas/schema.mysql before you initialize the database.
$WikiLinksStore = "wikilinks";
$WikiScoreStore = "wikiscore";
$HitCountStore = "hitcount";
include "lib/mysql.php";
// PostgreSQL settings -- see INSTALL.pgsql for more details
} elseif ($WhichDatabase == 'pgsql') {
$pg_dbhost = "localhost";
$pg_dbport = "5432";
$pg_dbuser = ""; // username as used in step 2 of INSTALL.mysql
$pg_dbpass = ""; // password of above user (or leave blank if none)
$WikiDataBase = "wiki"; // name of the database in Postgresql
$WikiLinksPageStore = "wikilinks";
$HotTopicsPageStore = "hottopics";
$HitCountPageStore = "hitcount";
include "lib/pgsql.php";
// MiniSQL (mSQL) settings -- see INSTALL.msql for details on using mSQL
} elseif ($WhichDatabase == 'msql') {
$msql_db = "wiki";
$WikiPageStore = array();
$ArchivePageStore = array();
$WikiPageStore['table'] = "wiki";
$WikiPageStore['page_table'] = "wikipages";
$ArchivePageStore['table'] = "archive";
$ArchivePageStore['page_table'] = "archivepages";
// should be the same as wikipages.line
define("MSQL_MAX_LINE_LENGTH", 128);
include "lib/msql.php";
// Filesystem DB settings
} elseif ($WhichDatabase == 'file') {
$DBdir = "/tmp/wiki";
$WikiDB[$WikiPageStore] = "$DBdir/pages";
$WikiDB[$ArchivePageStore] = "$DBdir/archive";
//$WikiDB['wikilinks'] = "$DBdir/links";
//$WikiDB['hottopics'] = "$DBdir/hottopics";
$WikiDB['hitcount'] = "$DBdir/hitcount";
include "lib/db_filesystem.php";
// MS SQLServer settings
} elseif ($WhichDatabase == 'mssql') {
$mssql_server = 'servername';
$mssql_user = '';
$mssql_pwd = '';
$mssql_db = '';
include "lib/mssql.php";
} else die("Invalid '\$WhichDatabase' in lib/config.php");
