Notebook stürzt während des Bootvorgangs ab
J_mo
Jan. 2014
wie der Titel des Threads bereits verrät schmiert mein Notebook (Advent Roma 3001) während des Bootens ab bzw. rebootet bis zum Ladebildschirm des Herstellers (Advent) und stürzt dann wieder ab. Während dieses Prozesses ist ein leises einmaliges "Klicken" zu hören, möglicherweise die Festplatte?
Das Problem lässt sich einzig und allein dadurch umgehen, indem ich durch Drücken der F12-Taste in das Multiboot-Menu gelange und von dort aus die Festplatte (SATA HDD Toshiba MK265GSX-(1)) als Bootmedium wähle. In diesem Fall lässt sich das Betriebssystem (Win7) ganz normal starten.
Im BIOS-Menu habe ich die Festplatte als erste Instanz der Bootreihenfolge festgelegt.
Kann mir jemand sagen wodurch dieses Problem verursacht wird? Defekte Hardware? Oder muss ich die BIOS-Einstellungen anpassen?
danke im voraus!
jeronimo
Hängen da noch irgendwelche geräte dran ? (Ipod per usb=?)
nein ;)
Edit: ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt ein BIOS-Update durchzuführen. Allerdings finde ich keine passenden informationen bzw. aktuelle version zum Mainboard/BIOS. Habe es mit CPU-Z auslesen lassen. Mainboard sei von Advent Roma. BIOS sei Phoenix version 1.09ad aus dem Jahr 2010. Kann mir jemand wieterhelfen?
Ein Biosflash mit einem defekten bzw. Gerät mit dem es Probleme gibt, halte ich für eine ganz schlechte Idee. Ein Absturz dabei kann irreperable Schäden verursachen.
Ok, dann verwerfe ich die idee direkt wieder ;)
Woran könnte es denn noch liegen? Gibt es vielleicht ein passendes Tool mit dem man eine Festplatte-Analyse durchführen könnte? Würde mich das weiterbringen?
Kleinen Vorschlag.
Stell mal im Bios die Bootpriority auf external Boot -> USB Stick booten.
Bau dir mal mittels Unetbootin einen Live USB Stick. Probier mal Ubuntu draufzubasteln. Google mal nach der Ubuntu iso datei.
Ist in 3 Klicks gemacht.
Parallel kannst du hierbei die HDD vom System abstecken und nur mit USB Stick booten. Ich kann dir spontan nicht sagen ob die HDD auch bei Live Systemen benötigt wird.
Falls Ubuntu für deinen usb stick bzw ram doch zu groß ist probier mal Puppylinux, bastel dir hier auch einen Live USB Stick funktioniert genauso. Wenn das System dann komplett hochbootet sollte es klar sein was hier im Argen liegt.
Falls du noch einen normalen PC rumstehen hast mach den mal auf. Bau die HDD aus dem NB aus und in den Desktop rechner rein. Starte den Desktop rechner. ICh gehe davon aus das du auf einem evtl DEkstop rechner Windows hast. Probiere hier mal die Smart Werte der NB HDD auszulesen. Hier kannst du Crystaldiskinfo nehmen.
Sämtliche von mir erwähnten Programme solltest du als Portable versionen im Netz finden. Zusätzlich sollten diese auch hier bei CB unter Downloads vorhanden sein. Schau dann mal was die Programme so sagen und gib einfach bescheid
Creativer schrieb:
Kleinen Vorschlag.
Keine schlechte Idee. Leider wird der USB-Stick (bzw. SD-Karte) nicht bei den Boot-Geräten angezeigt im BIOS :( Dennoch werde ich die Platte demnächst mal ausbauen und via USB-Adapter an meinen PC anschließen und mit Crystaldiskinfo auslesen lassen.
Frage nebenbei: Ich habe mir mit dem mitgelieferten Board Tool einen Recovery-USB-Stick erstellt. Ließe sich das System damit wiederherstellen wenn ich die Festplatte durch eine andere HDD austausche??
Gut, habe die Notebook-HDD über mein ext. Festplattengehäuse an den PC angeschlossen und Crystaldiskinfo Portable ausgefürht. Während bei meinen Standard-festplatten der Status "GUT" angezeigt wird erscheint bei der NB-Festplatte der Status "VORSICHT". Die Zeile "anz. wiederzugewiesener Sektoren" ist gelb markiert. Hier die exakte Auswertung:
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2015/02/05 19:24:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3250310AS ATA Device
- Optiarc DVD RW AD-5260S ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 ATA Device
- ST3500630NS 39M4557 42D0002IBM ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250310AS : 250,0 GB [0/2/0, pd1] - st
(2) ST3500630NS 39M4557 42D0002IBM : 500,1 GB [1/5/0, pd1] - st
(3) TOSHIBA MK2565GSX : 250,0 GB [3/X/X, sa1] (V=2537, P=1066)
Enclosure : ATA TOSHIBA MK2565GS USB Device (V=2537, P=1066, sa1)
Model : TOSHIBA MK2565GSX
Firmware : GJ003A
Serial Number : 10T3B61SB
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/150
Power On Hours : 3081 Std.
Power On Count : 2766 mal
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _50 000000000000 Datendurchsatz-Leistung
03 100 100 __1 000000000512 Mittl. Anlaufzeit
04 100 100 __0 000000000AE7 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _50 0000000000B8 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
07 100 100 _50 000000000000 Anz. Suchfehler
08 100 100 _50 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 _93 _93 __0 000000000C09 Betriebsstunden
0A 155 100 _30 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe
0C 100 100 __0 000000000ACE Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 000000000072 G-Sensor-Fehlerrate
C0 _99 _99 __0 000000000201 Ausschaltungsabbrüche
C1 _98 _98 __0 000000004ECC Laden/Entladen-Zyklen
C2 100 100 __0 0037000F0019 Temperatur
C4 100 100 __0 00000000003E Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
DC 100 100 __0 000000000017 Festplattenverschiebung
DE _95 _95 __0 0000000008BB Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen-Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung
E2 100 100 __0 00000000016E Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2031 3054 3342 3631 5342
020: 0000 4000 0000 474A 3030 3341 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3235 3635 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F02 0002 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 003F 0028
090: 0028 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0392
110: 4928 6372 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 63A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 12
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 E7 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 B8 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5D 5D 09 0C 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 9B 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 CE 0A 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 72
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 01 02 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 62 62 CC 4E 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 19 00 0F 00 37 00 00 C4 32 00 64 64 3E
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 17
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 5F 5F BB 08 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 6E
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
