Programm um ts zu mpg convertieren
- Ersteller Dr.D
herja
Commodore
- Mai 2004
Hi Dr.D,
das dafür richtige Proggi hast du doch schon ...
PVAStrumento kann das ganz ausgezeichnet ....
Zitat:
Um also die von der DVB-Karte mitgeschnittenen Daten auf einem DVD-Abspieler anschauen zu können, müssen diese zunächst vom Transportstrom (TS)-Format in das Programmstrom (PS)-Format gewandelt werden.
herja
Commodore
- Mai 2004
Hmm, da scheint wohl deine Datei nicht ganz in Ordnung zu sein ...
Wenn du im Programm auf info klickst sollte im rechten Fenster soetwas erscheinen:
nfo:
Wenn Strumento das nicht kann, wird wohl deine Datei kaputt sein ... woher stammt diese?
nfo:
Code:
Stream info for
E:\Movie\fury_0001.mpg
Found 1 video stream.
Found 1 MPEG audio stream.
VIDEO #1
Resolution 480 x 576 (2/3 D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 2520000 bps
First PTS: 00:00:00.733
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
stereo, sampled at 44.1 kHz.
Bitrate 224 kbps
Each frame contains 26.1 ms audio (731 bytes)
und bei scan:
*** PVAStrumento 2.1.0.15
*** running at 08-15-2005 15:21
Pre-Scanning input. Takes some time.
Stream info for
VIDEO #1
Aspect ratio is 4:3
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
Bitrate 224 kbps
==SCANNING==
Input: E:\Movie\fury_0001.mpg
Closing starting GOP.
Aiming for sync at 00:00:00.733
Streamstart seems to be in (reasonable) sync:
Video 1 starts at 00:00:00.733
Audio 1 starts at 00:00:00.733
[ Found a GOP with more than 15 pics.
This is not DVD compliant, but many players accept it.
See summary for total number at end. ]
Catching up on audio 1: 27 silent frames.
ALERT> Audio 1: 756 audio frames missing at 00:00:41.693
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:00:41.773
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:00:51.123
Video stream 1 now starts at 00:00:41.773
ALERT> PTS jump in video
Aiming for sync at 00:00:51.123
Cutting video.
Aiming for sync at 00:00:51.853
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:00:51.854
Video stream 1 now starts at 00:00:51.853
Last fileset:
22432121 total bytes written
Video 1: 1634 frames, 00:01:05.360
Audio 1: 2501 frames, 00:01:05.303
Sync estimate at EOF:
MPEG Audio #1 : sync
Video statistics
GOP length (min/avg/max):
16 / 17 / 18 [frames]
201954 / 226308 / 231526 [Bytes]
GOP bitrate (min/avg/max):
2460 / 2520 / 2698 [kbps]
++ INFO:
++ 94 GOP(s) with more than 15 frames were found
++ This is not "DVD-compliant"
++ It _may_ cause problems in DVD-authoring or
++ with some DVD players
(Autosaving log to /dev/null.txt)
Cannot save to /dev/null.txt
Die Datei stammt aus ner Aufnahme von ner TV-Karte
Info:
VIDEO #1
Resolution 352 x 288
Aspect ratio is reserved (= 0x8)
Nominal bitrate 2400000 bps
CDF bit is set !
First PTS: 13:15:21.858
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
Bitrate 224 kbps
First PTS: 13:14:46.952
Und beim Scan:
==SCANNING==
Input: C:\Dokumente und Einstellungen\Dominic\Eigene Dateien\Pinnacle Studio\My Projects\hosen-rockamring.mpg
Aiming for sync at 13:14:46.952
Cutting video.
Audio stream 1: PTS DISCONTINUITY
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Aiming for sync at 13:15:21.858
Cutting audio.
PTS discontinuity found in video. Restarting sync.
Cutting video.
Cutting audio.
Cutting video.
Cutting audio.
Cutting video.
etc. pp.
und dann am Ende:
ALERT> Cannot sync. Not enough data.
Last fileset:
0 total bytes written
Hab auch schon mit Projekt X probiert, aber das macht Bild und Ton auch nicht exakt synchron bzw. hab ich auch kein Programm mit dem ich die Video- und die Tonspur zusammenbasteln kann, deswegen ja hier meine Frage nach einem entsprechendem Programm
Info:
VIDEO #1
CDF bit is set !
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
Bitrate 224 kbps
Und beim Scan:
==SCANNING==
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting video.
Cutting audio.
Cutting video.
Cutting audio.
Cutting video.
Cutting audio.
Cutting video.
etc. pp.
und dann am Ende:
Last fileset:
herja
Commodore
- Mai 2004
die wirst du wohl nicht mehr synchron bekommen ...
Aber deine Grunddaten sind auch nicht korreckt.
Resolution 352 x 288 ---------------------->480 x 576
Aspect ratio is reserved (= 0x8)---------->Aspect ratio is 4:3
Nominal bitrate 2400000 bps------------->2520000 bps
So muss das aussehen für eine MPEG2
Das scheint nicht der eigendliche TS zu sein. Was ist das für eine TV-Karte und mit welchem Proggi zeichnest du das Video auf? Welche Einstellungen hast du dort vorgenommen?
Mit nem Pinnacle Fusion... das ist ja im Prinzip eine Tv-Karte
Und als Software benutzt ich Studio 8 ( und zeichne auf bester Qualitätsstufe auf )
Komprimierung : YUV2
Auflösung : 352X288
Bitrate: 25 frames/sec
Kannst du mir da vielleicht ein besser Programm sagen oder mir erklären was ich anders machen muss ?
thx
Grüße aus dem Saarland
Auflösung : 352X288
thx
herja
Commodore
- Mai 2004
naja, wenns nicht besser geht und die Pinnacle Fusion nicht mehr hergibt, wirst du damit leben müssen.
Komprimierung : YUV2 ist OK
Auflösung : 352X288 besser ist = 352x576 noch besser = 720x576
Bitrate: so hoch wie möglich mind. 2500kb/s (25 frames/sec (ist PAL))
Grundsatz: immer mit höchstmöglicher Bitrate und Auflösung aufnehmen.
Danach kannst du mit Studio8 z. B. eine SVCD oder DVD recht leicht erstellen.
Wichtig beim Aufnehmen, nichts anderes mit dem PC machen oder machen lassen. Alles ausschalten was möglich ist!
dvdcreator
- Okt. 2010
Guck mal diese Anleitung: Wie sich das TS Format nach MPEG umwandeln lässt
